- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Beifahrer Airbag Ersatzteil "8H0880242A 6PS Soul"
Hi zusammen,
bei meinem A4 Cabriolet BJ 2003 ist wohl laut Werkstatt der Beifahrer Airbag 8h0880242a6ps defekt.
Airbag Leuchte ist an, somit natürlich kein TÜV.
Das Teil ist seit Anfang diesen Jahres nicht mehr lieferbar.
Die Leitungen unter den Sitzen wurden bereits "geflickt".
Hier führen ja die Steckverbindungen zu dem bekannten Fehler, dass die Airbag Leuchte leuchtet, obwohl nichts wirklich defekt ist.
Von der Werkstatt wurde das auch geprüft.
Es muss an dem Airbag selbst liegen.
Jetzt ist aber wohl ganz deutlich das Teil defekt und ich kann es nirgends auftreiben.
Kennt jemand vielleicht jemand der jemanden kennt, der das Teil besorgen kann ?
Ich habe mich online auch schon umgesehen außer in den USA kann ich das Teil nirgends finden.
Viele Grüße,
Max
3 Antworten
B6 und B7 ist doch gleich ?
bei Teilehaber habe ich einige 8H airbags gefunden.
welcher ist es bei Dir ?
welche Funktion bzw. Verbauort // der Farbcode ist das unwichtigste überhaupt. ( gibt man zum Lacker )
und dass ein airbag an sich defekt geht, kann ich mir nicht vorstellen. Kabel bzw. Stecker ja; eventuell auch Steuergerät. aber ein airbag ist gekapselt und manche halten schon fast 50 Jahre !
Was genau steht denn im Fehlerspeicher?
Will ich nicht abstreiten, aber ein Defekter Airbag ist eigentlich sehr Unwahrscheinlich.
Tippe auf sachen wie Airbag STG, Crashsensor, Verkabelung/Stecker, z.b. durchgang Widerstand, - ggf. vom geflicke noch eine Baustelle eingebaut und das eigentliche Problem an anderer stelle,...
Eine Fachwerkstatt würde den Stecker am Airbag abziehen und dort einen "Wiederstand" einsetzen! Ist der Fehler weg, ist Airbag defekt! Wenn nicht, liegt es an Verkabelung, STG !
Bei den Autodoktoren war es auch mal der Schlüsselschalter zum Abschalten des Beifahrer-Airbag! Wenn du den hast, auch überprüfen/lassen!
