ForumGolf 4
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Bei wem funktioniert das Blaupunkt USB Bluetooth Interface als Freisprecheinrichtung problemlos?
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 7. Februar 2008 um 14:23
bei wem funktioniert das Blaupunkt USB/Bluetooth-Interface problemlos als Freisprechanlage.
Bei mir nicht! Wenn ich den Zündschlüssel in das Zündschloss stecke, dann funktioniert alles wunderbar. Handy meldet sich beim Interface an, Freisprechanlage funktioniert. Wenn ich dann aber den Motor starte, gehen alle elektronischen Verbraucher kurz aus. Das soll ja auch so sein. Danach startet sich mein Radio und mein Interface neu. Jetzt funktioniert jedoch nichts mehr. Nach 20 Sekunden meldet mein Handy: "Bluetooth-Verbindung unterbrochen". Es lässt sich aber auch keine neue Verbindung herstellen. Erst wenn ich mein Radio dann manuell ausschalte, ca. 30 Sekunden warte und dann wieder einschalte, funktioniert die Freisprechanlage wieder. Handy meldet sich an, alles ok. Das Interface scheint sich bei dem kurzen Stromausfall während der Zündung "aufzuhängen".
Was passiert bei Euch nachdem Ihr den Motor z.B. an einer Ampel oder Bahnübergang ausgeschaltet habt, aber trotzdem Radio hört. Funktioniert die Freisprechanlage nach dem Motorstart noch? Oder erst beim erzwungenen Neustart des Radios. Ich habe schon mit Blaupunkt Kontakt aufgenommen. Aber auch das Tauschgerät hat diese Macke. Die Leute von Blaupunkt kennen dieses Problem nicht. Hat sich angeblich noch nie einer beschwert. Stimmt das? Kennt Ihr das Problem auch?
286 Antworten
ich hätte auch mal eine Frage zum Bluetooth Interface. Habe im Golf ein original Gamma5 mit Originalantenne und das Radio lief bisher einwandfrei.
Das Interface funktioniert nach einem Softwareupdate auch soweit gut, wie ich meine, sowohl als FSE als auch in der MP3 Wiedergabe vom Stick.
Was jedoch jetzt nicht mehr funktioniert ist mein Radio. :(
Der Empfang ist derart mies, das man nur noch den Lokalsender empfangen kann, alles andere ist mächtig verrauscht und abgehackt. Die Sendernamen werden auch nicht mehr immer angezeigt.
Sobald ich hinten den blauen Stecker vom Radio abziehe, ist der Empfang wieder einwandfrei und klar, stecke ich den blauen Stecker wieder drauf, ist der Empfang wieder schlecht.
Es ist, als wenn die Antenne nicht mehr richtig empfängt, aber das schließe ich ansich mal aus, denn ohne Interface funktioniert es ja.
Kann das Bluetoothteil als Sender den Empfang derart beeinträchtigen? Habe das Radio schon aus den Einbauschach gezogen und somit den Abstand vergrößert, dennoch keine Verbesserung.
Thomas
Sehr merkwürdig.... hast Du veilleicht das Massekabel vom Interface nicht angeschlossen ?
am 7. August 2009 um 13:19
ist hier jemand vertrauenswürdig, fährt vw und würde ggf mal mein gerät testen ??
Ich bin einfach nur schwer enttäuscht von blaupunkt.... Bluetoothverbindung geht nicht immer Störgeräusche und immer mal wieder findet das mfd das interface nicht...
Tjo, keine Ahnung wareum es bei manchen so hakt... Ich kann nur sagen daß das Interface an meinem Gamma V seit nem halben Jahr ohne zu mucken läuft.
am 28. August 2009 um 7:37
Hallo Leute, ich hab mir das Bluetooth-USB-Interface für VW in meinen Passat 3bg Bj. 04 eingebaut.
Erstmal vorweg was ich da noch alles angeschollsen habe:
1. IPhone mit 3.0 OS
2. USB-Stick 1GB noname
3. USB-Stick 4GB Sandisk
4. Ipod/IPhone Bluetooth Adapter.
Nun zu meinem Problem, das Interface funktioniert zu 90% Super also, mp3 vom USB stick, die cd Ordner usw. Freisprechen geht auch super, das ganze Programm mute bei traffic Meldungen usw. nur bleiben da zwei Probleme übrig:
  1. Das größere Problem ist das beim Beginn vom Streaming über Bluetooth der Stream total zerhackt und abgerissen ankommt,es dauert ca 30 sec bis sich der Stream einfängt und sauber läuft, das Problem tritt bei allen A2DP Bluetooth Clients auf (BT-Adpater und mit nem Sony Ericsson C702), das gleiche Problem habe ich wenn gleichzeitig das Telefon mit Bluetooth handsfree und noch mit dem bluetooth Adapeter verbunden ist. (Die Kombi habe ich an nem andren Radio getestet und dort hats funktioniert), auch wenn mein Ipod die mukke streamt gehts nur solange kein anderes Telefon verbunden ist.
  2. Tja und ich würde auch gerne mit meinem iPhone über A2DP (ohne Adapter) einen Stream schicken auf dem Phone ist die 3.0 drauf und damit konnte ich auch schon an andren Autoradios nen Stream ohne Probleme schicken.
Wäre nett wenn sich wer finden würde der die Gleichen Probleme oder vielleicht eine Lösung hätte
Ne Frage hätte ich da noch die config.txt hies bei mir config_VW_universal.txt , muss ich die auf config.txt umbenenen und was muß ich machen das die eingelesen und gespeichert wird.
Hier noch der Auszug aus der id.txt vom Blaupunkt
Code:
Blaupunkt Bluetooth-USB-Interface 7 607 545 550
USB-Sta:  00 00 00 00 00 00
BT-ID:  <0>
HW-VER: 8
SW-VER: 8C01VW
BL-VER: 7723BL
SW-Sta: OK
P.Date: 7B10
P.Code: CN
Config: [CDC_BASIC][BT][HFP][A2DP][CFG_PB_ALL]
danke Leute im voraus für eure Antworten
am 28. August 2009 um 8:13
wie meinst du dass, das dein mfd das teil nicht findet ? da shabe ich auch . um nicht zu sagen nur. meines funzte wiei noich nie .
blaupunkt hat mittlerwiele gemeint, dass es am seat mfd liegt. da habe ich laut gelacht und gemeint, dass dieses nicht sien kann , da diese nunmal ausser dem start screen baugleich sind...
dann ist ja noch das problem, dass das teil auch in dem lupo radio nicht ansprigt. nur wo anders testen kann ich es nicht .. :(
am 3. September 2009 um 8:05
Hi Leute,
nun ich werde das Teil wieder zurückschicken hatte es jetzt zwei Wochen bei mir im Auto und kann folgendes darüber sagen:
Pro:
  1. Günstig (ca. 80€)
  2. Leichter Einbau (zwei Stecker ins MFD plus Tel. mute fertig)
  3. CD wechsler Emulation
  4. Konfigurierbar über config Dateien
Kontra:
  1. Schlechte freisprechqualität beim Angerufenen (knacken, abgehackt usw.) getestet dann auch kurz danach mit der im IPhone eingebauten FSE für einen Vergleich. Aussage des Gegenübers "Das ist ja fünfzig mal besser !"
  2. Probleme beim starten von einem A2DP Stream (Stream klingt als würde ich versuchen ne mp3 mim C64 abzuspielen), das Problem legt sich zwar nach einiger zeit ist aber dann immer mal wieder beim wechseln der Sound Quellen zu hören, klingt als wäre die FSE damit überlastet.
  3. Kein natives streaming der Musik über das IPhone möglich nur mit Hilfe eines bluetooth Adapters
  4. Der Support für das gerät ist bei Blaupunkt eingestellt worden (keine Updates mehr keine neu Firmware, ein Nachfolger ist auch nicht geplant)
  5. Sporadisches einfrieren der ganzen FSE, dauert dann ca 3-5 Minuten bis es sich dann resettet, solange war das Radio blockiert da die FSE den Telephone mute nicht freigegeben hat.
Fazit:
Das Teil wäre nett wenn alle Funktionen auch wirklich reibungslos zu benutzen wären.
So bleibt nur als Bewertung:
"Der Hersteller hat sich bemüht"
ist aber kläglich gescheitert.
Bitte das teil NICHT KAUFEN früher oder später hat jeder damit ein Problem. Ich wechsle jetzt auf eine Bury 9060 kostet zwar mit Einbau das dreifache hoffe aber das die FSE dann reibungslos und in hoher Qualität Funktioniert.
P.S.
Die Aussage das die FSE keinen Support mehr erhält habe ich direkt von blaupunkt
P.P.S
Wie sich die Bury schlägt kann ich euch dann nächste Woche berichten :-)
Nun ich hab seit crika einer woche die Burry drin, und kann sie nur uneingeschränkt empfehlen. :D
Es hätte mit der Blaupunkt auch so einfach seien können wenn sie einfach funktioniert hätte.
Der einzige hacken ist das die Burry das doppelte kostet.
Also Leute wer gerne ne Freisprech haben möchte ohne sich zu ärgern und welche auch super zum VW passt
dann kauft euch die Burry bzw. das baugleiche Teil von VW beide gibts sogar mit VDA Kabel so kann
man das teil einfach an die Telefon Vorbereitung des Autos anklemmen und muss garnicht erst groß rum basteln.
hast du mal ein paar daten zu dem gerät ?
Hi, hier zwei links ich hab das VW Bluetooth touch welches aber
baugleich ist mit dem Burry 9060
Hallo Forum Freunde,
ich habe in meinen Golf VI den Blaupunkt Interface vor ca. 3 Wochen von einer Car-Hifi-Werkstatt einbauen lassen. (Autoradio RCD300 mit Mp3). Ich kann nur bestätigen, dass es nicht immer ohne Probleme läuft. Mal wird das USB-Stick erkannt und mal nicht. Und freisprechen über Bluetooth geht nur wann man im CD-EXT Modus ist.
Ist eigentlich das Freisprechen im Radio und CD Modus vorgesehen? Bei mir funktioniert das gar nicht! Könnte die Werksatt den Radio-Mute Pin vergessen haben?
am 8. Januar 2010 um 16:01
Hallo Leute,
ich habe auch das Blaupunkt BlueTooth USB interface. Das Teil funktioniert mit meinem RCD 500 ganz passabel. Leider stört mich der PTT-Knopf. Insbesondere, weil ich am Lenkrad auch noch eine Telefontaste besitze.
Leider bin ich bei meiner Suche im Forum noch nicht fündig geworden, ob ein Abheben und Wählen mittels der Funktionstaste am Lenkrad möglich ist und man daher den großen blauen Kopf im Handschuhfach (wo auch schon der USB-Stick ist) verschwinden lassen könnte.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
am 23. März 2010 um 18:45
Ich hab das Teil jetzt auch, hab aber auch gleich schon die ersten Probleme:
1. Wo hab ihr das Erdungskabel drangeschraubt?
2. Mein eigentlicher Problem ist, dass ich keine Bluetooth Verbindung zum Handy bekomme. Mp3s werden vom USB-Stick zwar problemlos abgespielt, ansonsten läuft aber nichts.
Ich hab auch das Display (welches man anstelle der PTT Taster anschließt) für das Gerät, auch das bleibt dunkel.
Ich habs mit zwei Handys getestet, einmal ein Nokia N78 und ein SE K750i.
Falls es noch was zur Sache tut, mein Radio ist das Gamma V.
am 23. März 2010 um 19:45
Hallo the_frog,
wenn ich mich richtig erinnere, habe ich das Erdungskabel in einen Spalt des Radios gesteckt (etwas unprofessionell aber es funktioniert). Wenn das Kabel nicht auf Masse liegt, funktioniert auch das Telefonieren nicht (der PTT bleibt dunkel). Sobald du das Erdungskabel anschließt, funzt alles einwandfrei.
Gruß IamHri
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
