- Touran
- Touran
- Bei 140km/h und 3000 U/min ruckelt mein Touran
Hallo an alle,
wenn ich mit meinem Touran auf der Autobahn ca. 140 km fahre bei 30 T umdrehungen merke ich wie das Auto leicht abbremst. Würde es auch als leichtes ruckeln bezeichnen.
Mir ist es auch einmal auf der Autobahn passiert, dass das Auto nicht mehr ziehen wollte. Habe auf vollgas gedrückt und da war keine Power mehr. Als ich dann am Ziel angekommen bin und den Moro aus und später wieder angeschaltet habe bei der Rückfahrt, war das Problem weg. Das ist mir ca. vor einem Monat passiert. Bis dato ist es aber nicht nochmal vorgekommen. Hatte zuerst die Vermutung, dass der Turbolade defekt ist oder so. Es ist auch keine Leuchte an gegangen oder so.
Aber das mit dem leichten Ruckeln bei 140km hat er immer, als wenn da irgenwas verstopft wäre und der nicht seine voll Leistung bringen kann. Bin kein Fachmann!!!
Hoffe jemand kann mir helfen.
Zündkerzen habe ich bis Dato nicht gewechselt.
Habe das Auto bei 140.000 gekauft und der hat jetzt 200.000 km drauf.
Soll ich das Auto vlt. verkaufen oder kann ich damit ruhig weiter fahren.
Habe es für 7000€ gekauft aus erster Hand
Auch wenn es dir nicht hilft, aber hast du ein Flugzeugtriebwerk verbaut bei 30.000rpm?:D
22 Antworten
@golfer0510 schrieb am 8. Januar 2017 um 12:09:09 Uhr:
Hahahahah 3 Tausend. Sry
Ohne Fahrzeugdaten keine sinnvolle Hilfe ;).
Auch wäre es hilfreich zu wissen ob etwas im Fehlerspeicher steht.
Was für Motor
0603 ABM
VW TOURAN 2.0 TDI Schaltgetriebe Baujahr 2006
Welcher Motorkennbuchstabe ist verbaut ?
@AudiJunge schrieb am 8. Januar 2017 um 20:44:26 Uhr:
0603 ABM
Nein das sind die Schlüsselnummern.
Beim Touran kenn ich mich nicht so aus, aber hat der einen Partikelfilter?
Beim Focus meines Sohnes hatte ich die gleichen Symtome und mehrere Werkstätten konnten den Fehler nicht finden. Letzten Endes war der DPF dicht.
@Turniertreiber schrieb am 12. Januar 2017 um 16:03:17 Uhr:
Ja, da wurde einer eingebaut vor paar Jahren
@AudiJunge schrieb am 9. Januar 2017 um 16:18:35 Uhr:
WVGZZZ1TZ6W099650
Also ein BKD ohne Dpf.
@AudiJunge schrieb am 13. Januar 2017 um 07:56:47 Uhr:
Kenne diese Abkürzungen nicht. Was bedeute BKD und was habe ich jetzt für ein Problem ?
BKD ist der lange gesuchte Motorkennbuchstabe und dein Problem ist wohl das du keine Ahnung von Autos hast.
