beheizbare Aussenspiegel
Hallo!
Habe die Tage hier was gelesen mit Aussenspiegeln zum Nachrüsten, die sowohl automatisch abblenden wie auch beheizbar sein sollten.
Stimmt das?
Hat jemand die Teilenummer und weiß auch, was das umprogrammieren der Türsteuergeräte etwa kostet??
(Sonstige Umbauten nicht notwendig, oder??)
Hi Leute,
also ich fahre einen A3 Sportback Bj08 Mj09.
Ich habe keinen abklappbaren Spiegel und von Werk aus keine Spiegelheizung.
Im Sommer hab ich mir die Spiegelheizung nachgerüstet.
Nur die Spiegelgläser tauschen gegen welche mit Heizung. (Hab mir bei der Gelegenheit auf beiden Seiten die gewölbten eingebaut. Kann ich auch nur empfehlen, fast kein toter Winkel mehr).
Und danach zu meinem Tuner gefahren, Laptop dran, Spiegelheizung im Steuergerät aktiviert und fertig.
Der Spiegelschalter muss nicht getauscht werden, es gibt nur den einen, der einzige Unterschied ist das Spiegelheizsymbol und das kommt von einer seperaten Blende, welche auf dem Schalter montiert ist. Braucht man also nicht.
Die Heizung läuft automatisch (ohne die Heckscheibenheizung einzuschalten), nur der Spiegelschalter auf Mittelstellung stellen.
Das wars.
Alle anderen Aussagen von dem Freundlichen sind schlichtweg falsch. Zumindest was dieses Model angeht. Die haben mir auch gesagt das sowas nicht geht bis zur Aussage das man das Steuergerät tauschen muss.
608 Antworten
Danke Tichi.
Ich werds nachher mal versuchen, wenn die Zeit es zulässt.
Wenn ich dann doch was kaputt gemacht haben sollte, dann lass ichs euch wissen! ;)
Gruss und Danke
Dr.Oglu
PS:
Hätte da wer noch die Teilenummern der Spiegel für links wie rechts? Also, für die beheizbaren jetzt!
Ich hätte noch einen Satz links / rechts beheizbare Spiegel zu verkaufen..
Bei Interesse PN an mich!
Mfg
Andy
Bin am überlegen, ob ich die beheizbaren Gläser nachrüsten soll.
Jeztzt frag ich mich: Bringen die Gläser Wassertropfen weg?
Mir ist schon öfters aufgefallen, dass sich bei Regen Wassertropfen sehr hartnäckig auf den Spiegeln halten...ist besonders bei AB-Fahrten nicht vorteilhaft.
Ja! Machen Sie ;)
Und dabei bilden sich wunderbare Ränder der verdunsteten H2O Tropfen :D Da könnte man glatt mal nen Kalender von machen: Jänner, Februar, ............. Christkindel ;)
GF
Hi ich gebe ab nächste Woche meine noch im Moment verbauten beheizbaren Spiegelgläser her. Bei Interesse kannst dich ja mal melden per PN. Gruß Alex
Hilfe! Mein :) ist zu doof zum programmieren. Er meinte er hat sowas noch nie gemacht. Hat einer nen Tipp, wo und bei ich es machen lassen kann?! Hab schon überlegt mir selbst ein VAG-COM zuzulegen, weil ich noch ein paar Lichtspielereien vor hatte. Wo ich herkomme steht bei meinem Kennzeichen!
Die Codierung vom Türsteuergerät muss um den Wert 32 erhöht werden.
PowerMike
@ PM
Nach Aussage des Meisters, deute ich das er noch nie etwas codiert hat. Er konnte mir nicht mal sagen wie lang er braucht und was es kostet! :confused::(
Dann geh zu einer anderen Werkstatt.:)
PowerMike
Hallo Powermike,
möchte auch "warme" spiegeln haben :D
Habe einen A3 2005 und permanent 12 volt auf meine 2 kabel im spiegel.
Soll ich trotzdem diesen wert erhöhen lassen? Ist doch strom drauf jetz?
Danke!
hat eigentlich schon jemand die beheizbaren Außenspiegel im A3 8P Facelift Mj2009 verbaut?
Wenn ja leigen die Kabel immer noch fertig im Spiegelgehäuse?
Teilenummern?
Hallo Zusammen
Hätte auch mal eine Anfrage bezüglich der beheizten Aussenspiegel.
Auto: A3 8PA 2,0 TDIC Bj. 08 FL ich habe Abblendbare Aussenspigel sind nicht beheizt.
Reicht es wenn man das nur Umprogramiert und die dann mit der Heckscheibenheizung mitheizen
LG a3varado
Wenn da keine Heizdrähte drin sind, kannst du programmieren was du willst ;) Kann mir durchaus vorstellen, dass es da auch bei den abblendenden zwei Versionen gibt.
Das ist auch mein Wissensstand, von daher wird umcodieren alleine nicht reichen, da müssten wohl auch die Spiegelgläser ausgetauscht werden. Stecker liegen glaub ich und der Austausch ist afaik ich kein Problem.
