ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. beheizbare Aussenspiegel
Audi A3 8P
Themenstarteram 11. November 2005 um 8:49
Hallo!
Habe die Tage hier was gelesen mit Aussenspiegeln zum Nachrüsten, die sowohl automatisch abblenden wie auch beheizbar sein sollten.
Stimmt das?
Hat jemand die Teilenummer und weiß auch, was das umprogrammieren der Türsteuergeräte etwa kostet??
(Sonstige Umbauten nicht notwendig, oder??)
Hi Leute,
also ich fahre einen A3 Sportback Bj08 Mj09.
Ich habe keinen abklappbaren Spiegel und von Werk aus keine Spiegelheizung.
Im Sommer hab ich mir die Spiegelheizung nachgerüstet.
Nur die Spiegelgläser tauschen gegen welche mit Heizung. (Hab mir bei der Gelegenheit auf beiden Seiten die gewölbten eingebaut. Kann ich auch nur empfehlen, fast kein toter Winkel mehr).
Und danach zu meinem Tuner gefahren, Laptop dran, Spiegelheizung im Steuergerät aktiviert und fertig.
Der Spiegelschalter muss nicht getauscht werden, es gibt nur den einen, der einzige Unterschied ist das Spiegelheizsymbol und das kommt von einer seperaten Blende, welche auf dem Schalter montiert ist. Braucht man also nicht.
Die Heizung läuft automatisch (ohne die Heckscheibenheizung einzuschalten), nur der Spiegelschalter auf Mittelstellung stellen.
Das wars.
Alle anderen Aussagen von dem Freundlichen sind schlichtweg falsch. Zumindest was dieses Model angeht. Die haben mir auch gesagt das sowas nicht geht bis zur Aussage das man das Steuergerät tauschen muss.
608 weitere Antworten
608 Antworten
warum willst Du denn den Schalter tauschen? Dafür gibts keinen Grund :)
Das mit dem codieren überlässt Du lieber jemanden mit VCDS.. geht einfacher.. und schneller..
und billiger ;)
am 7. Dezember 2009 um 16:51
http://www.motor-talk.de/.../beheizbare-aussenspiegel-t869472.html?...
einfach mal seite 20 durchlesen. da werden alle fragen beantwortet.
gläser tauschen -> codieren -> schalter auf mittelstellung -> heizen
das wars auch schon.
am 7. Dezember 2009 um 18:09
So ist es für das Facelift Modell.
Gilt das auch fürs Vorfacelift?
Beim Vor-Facelift müssen die Gläser getauscht werden und das ganze dann noch codiert werden. Die Spiegelheizung geht dann parallel zur Heckscheibenheizung, so ist's zumindest bei mir. (Habs beim :) letzten Winter nachrüsten lassen)
Edit: Ich weiß allerdings nicht ob schon immer oder ab welchen Modelljahr die Kabel bereits liegen. Bei meinem MJ 07 lagen sie jedenfalls schon.
kleiner nachtrag:
TN:
8T0 857 536 C plan, rechts, beheizbar
8T0 857 535 AE (alte nummer: 8T0 857 535 E) asphärisch, links, beheizbar
viel spaß beim nachrüsten :)
:confused::confused::confused:
Was denn nun ?
Wollte gerade los und mir die Gläser besorgen.
Nur, welche Nummern ?
Hier schwirren 2 verschiedene rum.
Einmal die:
einmal die Nummern:
4FO 857 535 AF
4FO 857 536 AE
Kann bitte irgendwer die jetzt gültigen Nummern einstellen?
Die Gläser sind für einen S3 Sportback EZ 10/2008.
Vielen Dank.;)
kleiner nachtrag:
TN:
Was denn nun ?
Einmal die:
einmal die Nummern:
4FO 857 535 AF
4FO 857 536 AE
Vielen Dank.;)
Die beiden letztgenannten sind die richtigen. Hat mir mein :) jetzt auch so bestellt.
Geh einfach zum :), der sucht dir dann schon die richtigen raus. So mach ichs jedenfalls immer wenn ich was brauch.
So habe ich es ja auch gemacht!
Ach, in welcher heilen Welt lebst Du ? :confused::rolleyes:
Genau DAS klappt leider bei meinen :) nicht.
früher dachte ich : Leg ihm den Fahrzeugschein hin und sage was Du willst und brauchst.
heute weiss ich : Sag ihm genau was Du brauchst sonst bekommst Du garantiert das FALSCHE !
Beispiel ( wohlgemerkt immer mit vorliegendem Fahrzeugschein :
Fußmatten bestellt, Fußmatten bekommen, aber falsche
3 Schrauben bestellt , sogar mit Muster.....falsche bekommen.
Abdeckung für den Einstieg innen Links bestellt, falscher Farbton !
Übrigens, der größte Händler in der Stadt.
Was ich bisher hier so gelesen habe bin ich damit nicht alleine.
Naja, bei meinem :) klappts eigentlich immer ganz gut ;)
Dann hab ich wohl mal wieder "Schwein" gehabt :D
Stimmt, man muß ihm manchmal schon wirklich ganz genau sagen, was man haben will. Die Sache mit den beheizten Außenspiegeln wollte er mir auch erst nicht glauben und meinte, sie bräuchten nicht ausgetauscht werden sondern nur codiert werden.
Aber hier in MT wird einem ja fachkundig geholfen ;). Als ich meinem :) den Sachverhalt anhand der hier geposteten Tatsachen schilderte, hat er anerkennend gemeint: "Oha, da kennt sich ja jemand wirklich gut aus!"
am 10. Dezember 2009 um 22:42
Wie ist das denn eigentlich, wenn eine Heizvorrichtung am Spiegel kaputt ist. Wird das dann im FIS angezeigt?
am 10. Dezember 2009 um 23:09
Meiner sagte mir, dass ich für beheizte Spiegel (MJ09) folgendes brauche:
Neue Spiegelgläser (ca 90 Euro)
Neuer Spiegelverstellschalter (ca 70 Euro)
Kabel verlegen (min 120 Euro)
+ Codieren
und wenn das dann doch nicht klappen würde, müsste ich auf jeden Fall neue Spiegelgläser haben, da die beim Ausbau immer (!) kaputt gehen...
+ Codieren
dann sind die wohl etwas unfähig, wenn man die gläser vorsichtig rauslöst geht nix kaputt und in ner werkstatt sollte das schon gar nicht passieren!!!
und warum soll das nicht klappen?
kann dein :) dir da keine garantie geben?...lächerlich
kabel müssen außerdem immer liegen (also für heizung, nicht für abblendbar)
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
