ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Beheizbare Außenspiegel nachrüsten
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 23. Oktober 2008 um 11:42
hallo,
bei der Bestellung hat in unserer Firma keiner daran gedacht das beheizbare Außenspiegel bei einem Premiumprodukt nicht zur Serienausstattung gehören.....
Da mein Wagen unter der Laterne parkt, darf ich jetzt jeden morgen die Spiegel putzen. Da ich hierzu keine Lust habe, bin ich zum Freundlichen gefahren und habe nach einer Nachrüstlösung gefragt. Wir haben dann erst einmal geschaut. Spiegelgläser mit Heizung und angestecktem Kabel sind auch ohne Heizung verbaut, beim Schalter fehlt nur die passende Blende. Als Ersatzteil gibt es gar keine Alternative für Schalter, Spiegel usw... es gibt nur mit. Nur aktivieren geht nicht, eine Frechheit ist es eh, da alle Teile verbaut sind.... Hat einer eine Idee, fehlt irgendwo ein 2 cent Stecker...
merci
Um mal wieder zur eigentlichen (Nachrüst)frage zurückzukommen...
Die Kabel und Stecker sind ab Werk an allen neueren Modell (8E und 8K) verbaut, es müssen nur beheizte Spiegel eingesetzt werden und das Ganze, vermutlich über das Bordnetz- oder Komfortsteuergerät, codiert werden. Und genau da geht das Problem los...! Audi rückt nämlich die Codierzahl nicht raus. Es ist nur eine simple Umstellung einer 0 zu einer 1 und dann funktioniert das, aber diese Lösung würde dann bedeuten dass keiner mehr für teures Geld ab Werk bestellt. Ist eine riesige Sauerei, aber mit solch einer Politik wird nun mal ein Teil der Milliardengewinne eingefahren! :-(
Also, wenn jemand Hintergrundinfos hat wo welches Byte umgestellt werden muß kann er sich gerne bei mir melden, ich bin nämlich aktuell schwer auf der Suche danach !!! Die nötigen Werkzeuge wären vorhanden...
....und lasst doch bitte das alberne Palaver, seid ihr erwachsene Menschen oder Kinder?
246 weitere Antworten
246 Antworten
@Egonkab schrieb am 18. Okt. 2015 um 12:0:12 Uhr:
Nun stellt sich mir die Frage von welchem Hersteller ich diese kaufen soll.
Die passenden Gläser haben "Van Wezel" - "John" - "Alcar" - "TYC" - "DIEDERICHS"
Kann mir jemand einen Hersteller empfehlen?
Kann jemand was zu den verschiedenen Anbietern sagen? Erfahrungen?
org. Audi!
am 7. November 2016 um 8:05
wie ich leider feststellen musste hat mein A4 Avant BJ 2014 auch keine beheizbaren Außenspiegel.
Lt. Freundlichen sind Anschlüsse vorhanden. Hierzu muss nur das Spiegelglas getauscht werden und die Umcodierung?
Lt. Auskunft und Materialschein von Audi:
8K0 857 535 F Spiegelglas links (asphärisch-weitwinkel) mit Trägerplatte 54,50 Brutto
8K0 857 536 G Spiegelglas rechts (asphärisch-weitwinkel) mit Trägerplatte 54,50 Brutto
Lt. Internetbestellseiten passen die 8K0 857 535 F (Spiegelglas, Außenspiegel beheizt OEM CERTIFIED QUALITY links ALKAR), aber die 8K0 857 536 G (Spiegelglas, Außenspiegel asphärisch rechts JOHNS) sind lt. dieser Beschreibung ohne Heizfunktion.
Bei der OE- Bestellnummer 8K0857536 F (Spiegelglas, Außenspiegel beheizt OEM CERTIFIED QUALITY rechts ALKAR) allerdings schon.
Wer hat hier schon Erfahrungen sammeln können und kann mir weiterhelfen?
Danke
@JumperCO schrieb am 7. November 2016 um 09:05:22 Uhr:
Danke
Lass die Finger von den Nachbaudingern, nimm die Originalen.
Hier und da ein Bißchen herumgestöbert und schon fallen einem die Richtigen für wenig Geld in die Hände,... >klick<
am 8. November 2016 um 6:12
@Ghosting schrieb am 7. November 2016 um 23:26:03 Uhr:
Danke
Danke für deine Hilfe, bin auch nicht der Fan von Nachbauten
Es gibt keine unbeheizten Gläser als Ersatzteil.
hat noch jemand welche rumliegen, würde auch gerne nachrüsten aber die 120€ beim Händler finde ich einfach zu überteuert.
Ebay .. ich würde da aber wenn nach org. suchen
welche suchst du?
facelift oder vor FL ?
suche für den FL, finde bei eBay aber keine originalen außer halt zum normalen Händlerpreis. Die originalen sind ja von Magna Mirrors aber die werden auch nur als OEM verkauft und weiß nicht wie die Qualität bei den aus dem Zubehör ist und will eigentlich schon die originalen haben wenn.
Ich habe mich damals für die günstigeren Nachbauen entschieden. Einen habe ich reklamiert, da dort die Farbe der schwarzen Markierung fehlerhaft war. Wurde ohne Anstand getauscht.
Ansonsten funktionieren sie einwandfrei.
@Shredheim schrieb am 8. November 2016 um 19:54:21 Uhr:
neue gläser bei audi liegen meines wissens bei 60-70€
die würde ich investieren; neu von audi
@Scotty18 schrieb am 9. November 2016 um 07:11:43 Uhr:
Sehe ich genauso.
Günstig sind nur die großen Gläser vom VFL.
60-70€ pro Stück meinst du oder? Das ist mir zu viel, finde es eine Frechheit dass das sowieso kein Standard ist, Standheizung und alles verbaut aber keine beheizbaren Spiegel. Und für 60€ pro Stück lohnt sich das ganze nicht, bisher sind meine Spiegel erst einmal gefroren, will sie vor allem auch für Regen etc. und falls die Spiegel mal beschlagen.
so habe jetzt wahrscheinlich Gläser gekauft, danke schon einmal an dieser Stelle. Wenn es jetzt codiert wurde, wie schaltet sich die Heizung dann ein? Indem ich den Schalter der Spiegelverstellung in die Mitte drehe oder indem ich die Heckscheibenheizung einschalte?
B8 Facelift, BJ 2014
geht automatisch sobald es kalt draussen ist und schalter auf der Heizposition
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
