ForumKäfer
  4. Volkswagen
  5. Käfer, Beetle & New Beetle
  6. Käfer
  7. Begrenzungsschraube an Drosselklappe komisches Verhalten
VW Käfer 1303
Themenstarteram 15. November 2020 um 21:16
Hallo zusammen
Wieder mal eine Newbie Frage :)
Bin an der Vergaser Grundeinstellung dran, original Solex PICT3-4 Automatik Vergaser.
Ich wollte die Begrenzunsschraube wie in Foren und Büchern einstellen. Das komische ist, dass die Schraube nie an der Stufenscheibe fest anliegt, sondern immer nur der Hebel sich weg vom Vergaser bewegt. Beim
anderen Vergaser kann man quasi die Stufenscheibe fest fixieren.
Mach ich was falsch oder ist irgend was futsch ?
Danke im Voraus.
Neee Quatsch. Sieh dir mal das Video an, aeg.
Die stufenscheibe war schon richtig so. Die ist ja in eine Richtung entkoppelt zur luftklappe. Wie die klappe steht ist egal, wichtig ist die stufenscheibe, und die war im Video ok.
Nur eben wie gesagt die schraube weiter rausdrehen, bis ein spalt entsteht.
18 weitere Antworten
18 Antworten
@OCHSE2010 schrieb am 15. November 2020 um 22:16:41 Uhr:
Sorry, aber den Satz verstehe ich nicht... :confused:
Themenstarteram 15. November 2020 um 22:02
Ich schraube die Schraube rein, aber er berührt nie die Stufenscheibe. Der Hebel bewegt sich nur vom Vergaser weg
Mache mal ein Bild,hat der Gashebel oben zwei Einstellschrauben und wenn nicht ist noch eine Gewindebohrung über oder unter der Einstellschraube ?
AEG
@OCHSE2010 schrieb am 15. November 2020 um 23:02:00 Uhr:
Wodurch soll sich der Hebel sonst bewegen, wenn nicht durch den Anschlag an der Stufenscheibe???
Themenstarteram 16. November 2020 um 8:45
@Naxel63 schrieb am 16. November 2020 um 08:57:01 Uhr:
Ich mache mal ein Video, dann siehst du es. Fakt ist es berührt nie die Stufenscheibe auch wenn ich bis zum Einschlag eingeschraubt ist.
Eventuell ist es wie bei mir , das es verbogen ist .
Themenstarteram 16. November 2020 um 9:48
@kai530 schrieb am 16. November 2020 um 10:31:04 Uhr:
Nein habe besonders drauf geachtet :(
Ok dann müssen wir auf das Video warten
Themenstarteram 16. November 2020 um 21:12
@kai530 schrieb am 16. November 2020 um 10:57:17 Uhr:
Mal schauen
Da fehlt wohl das Gewinde. ;)
Aber ich dachte, Du zeigst die Stelle, wo die Schraube nicht an die Stufenscheibe kommt. So wie Du das zeigt, kann man da nicht viel sehen.
Also für mich sieht das so aus, als ob sie dauernd ansteht, weil sie permanent zu weit drinnen ist!
Dreh sie einmal so weit raus, daß die Drosselklappe wirklich zu ist und die Schraube somit zwangsläufig von der Stufenscheibe weggeht! Dann entsprechend einstellen!
""Ich schraube die Schraube rein, aber er berührt nie die Stufenscheibe. Der Hebel bewegt sich nur vom Vergaser weg""
dann muss der schrauben irgendwo anders anstehen-
schraube mal soweit raus , das ein ordentlicher spalt zwischen stufenscheibe undeinstellschraube ist,
und dann langsamzudrehen.
in deinem video hast du zu früh aufgehört- dreh weiter heraus.
ich hatte mal den effekt, dass der schraubenkopf angerstanden ist.
Na da kannste drehen bis zum neuen Jahr.
Erstmal muss die Startautomatik auf "Null stehen.
Bei betätigter Stufenscheibe ist das Verhalten normal
AEG
Themenstarteram 17. November 2020 um 12:00
@AEG47 schrieb am 17. November 2020 um 12:55:12 Uhr:
AEG
Also muss die Klappe komplett zu sein. Und nach dem einstellen wieder 2 mm offen?
  4. Volkswagen
  6. Käfer
