- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Beeinträchtigung der Abblendfunktion durch Scheibentönung?
Hi Leute,
ich wollte mir demnächst die hinteren Fenster samt Heckklappe mit Tönungsfolie bekleben lassen.
Ich habe leider nur die Befürchtung, dass die Abblendfunktion der Spiegel dadurch beeinträchtig wird. Der Sensor für alle drei Spiegel ist ja im Innenspiegel und wenn der Sensor durch die Folie weniger Licht abkriegt wird er ja auch nicht sofort abblenden, beim Innenspiegel mag das uninteressant sein da ja sowieso das auftreffende Licht durch die Folie geschwächt wird, aber die Aussenspiegel werden ja dann auch nicht abgedunkelt und könnten dann blenden.
Hat jemand Erfahrung mit dieser Situation, kann jemand diese Theorie bestätigen oder am liebsten verneinen :) ?
Ach ja es soll eine Folie mit 75% Tönung sein, also nicht die ganz dunkle.
13 Antworten
...also ich habe in meinen beiden BMW´s einmal eine Nachtönung mit Folie (95% :cool:) und einmal eine Werkstönung mit der Bezeichnung "Individual Sonnenschutzverglasung" (die wird auch mind.80% Dunklung haben).
Beide Autos haben auch die abblendbaren Spiegel innen und aussen und ich konnte noch nie eine Fehlfunktion feststellen ;), die Dinger mach absolut präzise das was sie sollen: abdunkeln bei Lichteinfall. :D
...kannst also unbesorgt tönen ;)
Du hattest also nie die Situation, dass die Aussenspiegel blenden weil der Sensor im Innenspiegel zu wenig Licht abbekommt um abzublenden?
Finde die Abblendfunktion der Spiegel ist mitunter einer der besten Funktionen des Fahrzeuges und will sie echt nicht missen, deswegen bin ich auch sehr besorgt, dass diese nach der Folierung nicht mehr richtig funktioniert.
Aber das hört sich doch gut an, hat sonst noch jemand Erfahrungen in diesem Bereich?
Ich hatte an meinen E91 sowohl 90% (sehr zu Empfehlen) als auch 80% gehabt. Bei beiden kein Problem mit der Abblendung.
Die originale Scheibentönung hat übrigens ca. 70% Tönungskraft. Finde ich persönlich zu wenig... :(
...beim 5er gab es noch eine dunklere Tönung (mußt mal auf meine Profilbilder schauen), die ist wirklich kaum "durchsichtig" leider so beim 3er nicht bestellbar :(
Die SA "BMW Individualverglasung" ist bei allen Modellen so ziemlich gleich bei 70% Tönung, ist egal ob 5er oder 3er :D Aufm 3er hatte ich die übrigens auch nicht, sondern auf meinem aktuellem E61, die 3er mussten alle Foliert werden.
...ja genau, so heist das Zeug :D, ich habe ja noch die Rollos dahinter so das dass dadurch wohl noch dunkler wirkt :D
Ja, Rollo ist fast schon Pflicht, das stimmt. Ich habe z.B. oft Dokumente auf dem Rücksitz liegen, diese kann man mit der originalen Scheibentönung wirklich fast schon ungehindert sehen. Mit Rollos ist es schon bei weitem schwieriger überhaupt zu sehen dass da was liegt.
Mein letztes Auto musste ich mit 80% folieren lassen weil der Folierer 90% nicht auf Lager hatte. Das war mir dann doch zu hell, deshalb habe ich die originalen Sonnenschutzrollos bei BMW gekauft. Danach war wirklich alles absolut Blickdicht.
Die Rollos habe ich auch, finde die die auch sehr gut. Deswegen möchte ich auch nur eine 75% Folie haben, damit man im dunkeln noch was sieht wenn man mal in einer nicht beleuchteten Gegend ist und will zurücksetzten. Zur Not ziehe ich die Rollos hoch und dann sind die Fenster hinten auch dicht.
Ganz ehrlich, wozu brauchst du nach hinten schauen? Du hast nen LCI, da sind die Außenspiegel so groß dass ich nie nach hinten geschaut habe beim Zurücksetzen :D
Und auf der Autobahn wünsche ich mir eher, dass die Leute vorne öfter in den Rückspiegel schauen und nicht die linke Spur blockieren *gg*
Im vergleich zum Astra den ich vorher gefahren bin bzw. meine Frau jetzt fährt sind die Aussenspiegel vom LCI winzig, sind die vom VFl kleiner?
Ja Aussenspiegel, PDC rundum... aber ich sehe die Dinge am liebsten immer noch unverfälscht.
Es geht sich eher darum, wenn man mal irgendwo schnell wenden will oder en Stück zurück setzten will, dass man da auch alles sieht.
Gibt ja auch Situationen wo Kinder, Radfahrer oder sonst was plötzlich auftauchen und im Weg stehen...
Merke schon einen deutlichen unterscheid, wenn die Rollos oben sind und die Straße nicht oder kaum beleuchtet ist.
Danke euch allen für eure Beiträge und Erfahrungen, Werden dann wohl die 75% Folie nehmen und hoffen das es keine Beeinträchtigung gibt.
Was? Winzige Spiegel beim FL? :D Die vom VFL haben bestimmt nicht einmal die hälfte der Spiegelfläche, sehen aber von vorne natürlich auch eleganter aus. Geschmackssache. Ganz ehrlich, man braucht im FL rechts nicht einmal die Bordsteinfunktion, weil man auch in der normalen Einstellung den Bordstein sehen kann, so weit gehen die Spiegel nach unten. Ich find die Klasse. Jetzt im E61 vermisse ich die Spiegel sehr :D
Hatte der Astra fälschlicherweise Touareg/Q7 Spiegel montiert, vielleicht? :D
Ne waren keine Segel :D, aber die sind echt viel größer, naja mich stört es nicht da gewöhnt man sich sehr schnell dran. Dank meiner Größe sitze ich echt tief, deswegen bin ich schon froh das ich dank Bordsteinfunktion so erahnen kann wo der Bordstein ist lol. Ist halt alles Benutzerabhängig. :)
Bei mir ist die Heckscheibe zu 95% und die vorderen Seitenscheiben zu 70% getönt!
Es gibt keinerlei Beeinträchtigungen-weder bei den Aussen- noch den Innenspiegeln!
