- Volvo
- XC90 2, S90 2, V90 2
- Bedienung Klimaautomatik
Guten Tag zusammen,
aus der Anleitung und Nutzung der Klimaanlage werde ich nicht ganz schlau.
Wie kann ich dir Stärke des Gebläses automatisch variieren lassem? Wenn ich auf „AUTO Klima“ schalte, verändert sich dort nichts. Bei Audi und BMW passt der die Stufe dort auch an die Umgebungsfaktoren an, im Elch habe ich das noch nicht beobachten können.
Ich habe die 2-Zonen-Klima ohne Standheizung.
9 Antworten
Hallöchen @GenesisBiker
Die Stärke (Intensität) der Lüftung verstellt sich automatisch auf eine von Volvo - bei gewissen Außen- und Innentemperaturen - festgelegte Stufe.
Du kannst dann nach Bedarf den Luftstrom noch stärker stellen, je nach deinem persönlichen Frischluftbedarf.
Im Sommer jetzt, stellst du bei voreingestellter Stufe 2, auf "AUTO" und z.B. 23°C -> Klima geht an und die Intensität des Gebläses passt sich auf die Stufe 2 an.
Die Klima arbeitet bzw. kühlt jetzt die aus den Frischluftdüsen kommende Luft so stark ab, dass der Innenraumtemperatursensor auf deine gewünschte Temperatur (23°C) kommt.
Ein Sensor ist ja in der Mittelkonsole unten rechts neben dem "Ein Lied vor" oder "Skip" Knopf. Das leere Feld (Schlitz).
Wenn dir jetzt der Luftstrom zu schwach ist, aus persönlichen Gründen oder was weiß ich, gibt ja nur Unikate unter uns, dann kannst du diesen stärker einstellen z.B. auf Stufe 4. Musst dann aber damit rechnen, dass die aus den Frischluftdüsen kommende Luft nicht mehr ganz so kalt ist, denn ansonsten würde es ja kälter im Innenraum werden, als du eingestellt hast.
Besser kann ich es nicht erklären, ich hoffe das reicht dir.
Ich sag es mal einfacher: die Klimaautomatik regelt bis maximal zu der Stufe, die ausgewählt wurde.
Also nach Belieben Stufe auswählen und auf Auto laufen lassen.
Stimme voll zu.
Andere Hersteller machen das komfortabler.
Und wenn ich auf Stufe 5 stelle, pustet es dauerhaft stärker.
@the_kuki schrieb am 28. August 2023 um 08:24:13 Uhr:
Das ist allerdings nicht richtig. Auch auf Stufe 5 wird sich das Lüftchen irgendwann niedrig einpendeln - es sei denn, die äußeren Bedingungen machen einen stärkeren Luftstrom unverändert sinnvoll.
Tut es das denn bei dir?
Ja, klar.
Bei mir auch. Wie schon richtig gesagt, stellt die ausgewählte Stufe nur die maximale Gebläsestärke dar. Das gab hier aber schonmal endlose Diskussionen. Für manche ist es eben Müll, nur weil Volvo etwas anders macht als die anderen. Da spielt es keine Rolle, dass anders nicht schlechter sein muss.
Die klimatischen Bedingungen sind aktuell nicht so fordernd...
Ja, es regelt auch auf Stufe 5 runter, bläst aber trotzdem auf Dauer stärker als auf Stufe drei.
Und wenn es schon so viele Diskussionen gab, scheinen es ja doch nicht nur vereinzelt Leute schlecht zu finden. Wird ja auch tatsächlich in allen Volvo-Foren gefragt. Volvo darf das anders machen. Anders muss auch nicht schlechter sein. Anders kann aber schlechter sein...
Ich mag meinen Volvo. Ist er aber deshalb perfekt? Nö, bei weitem nicht...
Hatte ich schonmal ein perfektes Auto? Natürlich nicht...
Diese Regelung der höchsten Stufe hatte ich eigentlich vermutet, da ich es so auch auf meinem Wohnwagen kenne. Ich habe das in mehreren Versuchen aber nicht sinnvoll nachstellen können. Auf Stufe 4 oder 5 habe ich dauerhaft einen recht hohen Luftdurchsatz, zumindest subjektiv.
