ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Bedienung Handysteuerung
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 24. Juli 2023 um 16:26
Ich möchte gerne meine Standheizung ( ab Werk ) per Handy bedienen. Auf meine Anfrage an Defreeze bekam ich die Rückantwort, dass es keine mehr zu kaufen gibt und dass ab 2026 die Funktion der bisher verkauften nicht mehr nutzbar ist, weil dann komplett abgeschaltet wird und somit für die Tonne ist. Ich habe in der Suchfunktion gesehen das es etwas von Danhag dazu gibt. Hat jemand Erfahrung damit und ist der Einbau für mich als Grobmotoriger zu schaffen ?
Ich werde die Tage mal bei meinem :) vorbeischauen, ob die eine Lösung haben. Ich würde gerne meinen Gutschein der Kundenbetreuung dafür verwenden.
Golf 7 Variant, 1,6 TDI, BJ 7/2019
Danke schon einmal für eure Tipps und Ratschläge
Gruß Martín
Hatte mal wieder meine Finger nicht unter Kontrolle, deshalb fehlt im Thema „ Standheizung „
Seit nachsichtig mit mir. :(
4 Antworten
Es gibt ein chinesisches GSM Modul für 10 oder 15 Euro. Das kann man an den Funkempfänger anschließen. Sitzt hinten rechts bei der Heckleuchte in der Nähe. Dann kann man die SHzg per SMS oder Anruf starten. Haben wir bei meinem Sohn so umgerüstet. Hat alles keine 20 Euro gekostet und funzt einwandfrei. Funk mit Zappe ging nicht mehr, da wir die Haifischantenne für eine T-Cross antenne ersetzt haben um guten DAB-Empfang zu bekommen. Ging auch vorher nur 50 m, jetzt weltweit. Mit Netzclub-GSM-Karte alles für lau.
Den speziellen Webasto-Adapter, von dem da geschrieben wird, kann an sich auch sparen. Ist nur ein zusätzlicher Anschluss aus dem GSM Modul in den Funkempfänger. Den habe ich einzeln eingepinnt.
Vom Provider bekommt man eine Antwort, dass die SMS zugestellt wurde, bzw. bei einem Anruf merkt man auch, ob das Modul erreichbar ist. So hat man eine Rückmeldung und benötigt auf der Netzclub-Karte kein Guthaben.
https://de.aliexpress.com/.../33002238450.html?...
https://www.motor-talk.de/.../...to-und-standheizung-t6999174.html?...
Themenstarteram 24. Juli 2023 um 18:24
Danke für den Tipp.
Ich möchte allerdings meinen Gutschein einlösen und deshalb fällt diese Lösung erst einmal heraus.
Ich dachte es gibt eine Lösung über VW. Werde mir aber diese Option mal freihalten.
Themenstarteram 25. Juli 2023 um 7:57
Hat denn keiner einen Tipp oder selbst verbaut?
Themenstarteram 18. August 2023 um 17:10
Nur eine Information wenn es jemanden Interessiert.
War jetzt bei verschiedenen VAG Partner mit der Frage ob die mir defreeze einbauen können:
Antwort von allen:
Das ist nicht mehr zu bestellen und aus dem Programm genommen.
Recherche direkt bei Defreeze kam vollgende Information:
Wird nicht mehr angeboten und alle bisher verkauften, sind ab 2026 nicht mehr nutzbar.
Dann wird der Server komplett abgeschaltet.
Dann also doch eventuell den Vorschlag von groschi2
Vielleicht hilft ja die Info dem ein oder anderen, der auch über die VW Lösung nachdenkt, oder die das schon verbaut haben
