ForumX3 E83
  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X3 E83, F25, G01
  7. X3 E83
  8. Bedienteile vorne Fensterheber / Spiegel ohne Funktion
BMW X3 E83
BMW E83 Mj. 2009, 4 eFH
Die Bedienteile für die FH / Spiegel in der Fahrertür und für den FH in der Beifahrertür sind komplett ohne Funktion, Beleuchtung leuchtet. Der Fehler ist dauerhaft, nicht sporadisch.
Die hinteren FH lassen sich von den hinteren Türen aus einwandfrei bedienen.
Per Schlüssel-FB funktionieren die hinteren Scheiben perfekt, die vorderen Scheiben fahren nur runter aber nicht wieder hoch.
Car Scanner sieht keine Fehler (falls der das überhaupt kann).
Die Türstecker- und anderen Kontakte sind ohne Korrosion, sieht alles aus wie neu.
Die Scheiben fahren sauber rauf und runter wenn die FH-Motoren am abgezogenen Türstecker bestromt werden.
Erfolglos probiert:
Bedieneinheit Fahrer / Beifahrer kreuzweise getauscht.
Bedieneinheit Fahrerseite geöffnet, sieht innen aus wie frisch aus der Produktion.
Beide Außenspiegel komplett abgeklemmt falls die irgendwie stören.
Was könnte ich noch machen?
6 Antworten
Moin, habe das gleiche Problem.
Kann jemand weiter helfen ?
@AngusSan schrieb am 6. Februar 2024 um 22:00:47 Uhr:
Nach den Sicherungen schon geschaut? Ansonsten sind wahrscheinlich die Relais im Grundmodul 5 defekt.
Grundmodul 5 im Ar....
Vielen Dank ihr Beiden. Scheint tatsächlich dieses Grundmodul 5 zu sein. Dafür sind nach meinen Infos 2 Relais zuständig. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht.
Entweder repen lassen oda gutes gebrauchtes rein und codieren lassen.
@Gullianderl1 schrieb am 25. Februar 2024 um 14:27:35 Uhr:
Ist quatsch sich ein gebrauchtes zu holen, ohne zu wissen wann es wieder defekt geht und dann noch codieren lassen. Bei Ebay gibt es Anbieter die alle Relais austauschen können. Hab da meins auch schon abgegeben
  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X3 E83, F25, G01
  7. X3 E83
