ForumS60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  4. Volvo
  5. S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  6. Bedienelemente V60 Fahrerseite ohne Funktion
Volvo V60 1 (F)
Themenstarteram 3. August 2023 um 8:49
Hallo liebes Forum,
mein V60 BJ 2011 hat von einem Tag auf den anderen fast sämtliche Funktionen in den Türen auf der Fahrerseite verloren:
- Türverriegelung funktioniert nicht mehr
- Beleuchtung Bedienteile dunkel und ohne Funktion
- Spiegel (beide) klappen nicht mehr an
- Blinker im Spiegel tot
Laut Fehlerspeicher ist die Funktion mit dem Steuergerät DDM gestört.
Einzig die Lautsprecher funktionieren wie gehabt.
In einer freien Werkstatt wurde der Kabelbaum durchgemessen - ohne Befund. Auch unter Manschette ist kein äußerer Schaden am Kabelbaum erkennbar. Das Steuergerät wurde durch ein gebrauchtes ersetzt - leider ohne Besserung.
Nachdem ich 8 Wochen auf einen Termin in der Vertragswerkstatt gewartet habe (eigentlich nur zum Anlernen des getauschten DDM) wurde mir dort nun erklärt, dass man dieses gar nicht anlernen könne. Man empfiehlt mir, den Baum nochmal durchzumessen (Aufwand ca. 300 €) und, falls der Kabelbaum i.O., das Steuergerät durch ein neues zu tauschen (ca. 400 €). Am Ende wäre ich mit den Kosten in der freien Werkstatt also 1 k€ los.
Ich habe allerdings den Eindruck, dass die Werkstatt hier auch nur im Trüben fischt. Kennt jemand das Problem und kann die Ursache eingrenzen? Kann ein gebrauchtes Steuergerät wirklich nicht angelernt werden?
Ich danke euch und freue mich über alle Hinweise.
4 Antworten
Rein gefühlt und theoretisch muss das Massekabel im Türkabelbaum irgendwo unterbrochen sein, da die Lautsprecher noch funktionieren, der Rest aber nicht. Der Lautsprecher ist als einziges unabhängig vom Massekabel.
Testmöglichkeit: Türverkleidung ab, separates Massekabel provisorisch von irgendwo an der Karosse in Freiverdrahtung an den Stecker vom DDM ziehen und damit das eigentliche Massekabel überbrücken. Gucken, obs geht.
Alternativ mit Multimeter diese Strecke auf Durchgang prüfen (nicht 100% Aussagekräftig, da ohne Last)
Grundlegendes E-Technik-Verständnis natürlich vorausgesetzt.
Wäre das DDM wirklich kaputt, würde zumindest bei dem unprogrammierten Ersatz-DDM die Lämpchen leuchten.
Themenstarteram 3. August 2023 um 18:45
Danke, damit kann ich schonmal arbeiten. Wo kann ich die Belegung der DDM-Stecker einsehen bzw. wie das Massekabel erkennen? Oder gibt es nur ein schwarzes?
Muss nicht das masse Kabel sein.
Es kann auch der CAN Bus sein.
Hatte ich mal auf der Fahrt vom Urlaub zurück.
Da ging die linke Seite nicht mehr abzuschließen und auch sonst nichts mehr.
War ein Kabelbruch in der türdurchführung.
Bei denn neueren Autos läuft fast alles über das Bus System.
Lautsprecher natürlich nicht.
Themenstarteram 12. August 2023 um 21:56
Habe meinen Volvo seit gestern zurück aus der Werkstatt: Tatsächlich war der Kabelbaum in Ordnung und das Steuergerät defekt - teurer Spaß.
  4. Volvo
