Bebilderte Anleitung zum Austausch des Heizungsventil/Dreiwegeventil/Duoventil
ich habe das ganze mal etwas überarbeitet inkl. neuen Teilenummern für die ganzen Leidtragenden unter uns W211 Fahrern.
Viel Spaß beim Schrauben und Reparieren.
93 Antworten
Finde das Teil nicht unter der Bezeichnung
Meins hat wohl eine Macke
Werde bei eBay oder sonst wo
@skat000 schrieb am 24. April 2021 um 13:44:49 Uhr:
Was hindert dich daran, runter zum Auto zu gehen, die Teilenummer abzuschreiben und die Teilenummer bei Ebay und Co. einzugeben. Als heißen Tipp kann ich dir noch folgendes Schlagwort nennen: Luftgütesensor
@chruetters schrieb am 24. April 2021 um 15:08:03 Uhr:
Ok
Da hast du recht
Ich brauche nicht mal runter rennen
Warum bin ich da nicht selber drauf gekommen
Vielleicht schaffe ich das bis zum Sommer :rolleyes:
Danke dir
@skat000 Wie macht sich der Defekt bei dir bemerkbar? Ich tauschte meins auch schon gegen ein Neues.
War letztens zum auslesen
Nur weiß ich jetzt nicht mehr genau was der Fehler war
Aber meinem Empfinden nach ist die Luft im Innenraum etwas stickig als oben nur noch heizungsluft einströmt
Nur weiß ich nicht ob das Teil dafür zuständig ist
Aber ich meine wohl
Was kostet das Teil neue
Bei mir war auch ein Fehler abgelegt nur merkte ich weder vor dem Tausch (also mit defektem Sensor) noch danach einen Unterschied. Deshalb fragte ich weil mich das schon lange interessiert ob da wirklich was gesteuert wird.
Ich hatte ihn bei CubaLibre1978 auslesen lassen ich werde ihn anschreiben und fragen ob wir noch einmal auslesen können dann werde ich den Fehler hier posten
Ich weiß gar nicht ob das SD Logfiles von den ausgelesenen Fahrzeugen ablegt...
Logfiles ja, aber es wird nichts zwischengespeichert wenn man den Kurztest nicht manuell z. B. als pdf speichert.
Hmm...okay, danke für die Info.
Dann müssen wir wohl nochmal auslesen ;)
Ich muss mir das dann mal angewöhnen die Berichte zu speichern.
@CubaLibre1978 schrieb am 24. April 2021 um 22:23:29 Uhr:
Bißchen dumm mit der SD , es fehlt da häufig der Button speichern. Drucken geht aber immer und dann in Datei ( Speicherkarte oder Stick ) kann man dann sichern und auch als PDF konvertieren. Hab auch lange gebraucht bis ich das entdeckt habe, aber funktioniert gut. So hat man immer alles auf Karte oder Stick.
Ja, ich hatte schon mal von anderen Fahrzeugen die Kurztests gespeichert. Hab grad den Ordner gefunden ;)
Also Fehler war 9450
Ich werde mal einen anderen besorgen
@Mackhack schrieb am 16. Februar 2018 um 21:22:50 Uhr:
Auf dem Heimweg Rügen->Düsseldorf hat es uns auch erwischt. Wir hatten es schön kühl vorne und unser Sohn hinten hatte Sauna (4 Zonen Klima). Das Ventil lag bei MB auf Lager. Mit 19% Rabatt hat es mich 35€ gekostet. Plus 2L G48 Kühlmittel. Dank der tollen Anleitung von @Mackhack werde ich es heute austauschen und das alte Teil zerlegen. Bei jetzt 329.000km und 15 Jahre alt, darf das auch mal kaputt gehen.
Habe das Teil jetzt getauscht. Das alte Ventil mal geöffnet. Der Stellmotor sah aus wie neu, nur der Versteller ging super schwer.
