BBS Triton Felgen zweites loch
Volvo 850 LS/LW
Grüßt Euch.
Ich hätte da eine spezielle Frage und an die mit Tritron Felgen.
Hab meine Triton Felgen vom Felgendoc abgeholt vor kurzem und bin Heute erst dazu gekommen zum Reifenhändler zu gehen für die Montage.
Schon bei der ersten Felge (zufälligerweise genau die) trat ein Problem auf beim Aufpumpen der Reifen. Es ging nicht weil am Ring die Luft rausbläst und anscheinend nicht dicht ist?
Beim genaueren suchen ist uns dann aufgefallen das die Triton Felge unterhalb noch ein zweites Loch hat (siehe Bilder).
Dort entweicht wohl die Luft und bläst genau oben überhalb durch den Ring raus?!
Bei einer anderen Felge scheint dieses Loch irgendwie verschlossen zu sein (Wie eine Münze??)
Der Reifenhändler meinte auch er sieht sowas zum ersten mal aber meinte er vermutet das deswegen zuviel Luft durch das Loch entweicht und vom Ring wegen dem hohen Druck nicht gehalten werden kann?
Ich muss wohl die Tage wieder zum Felgendoc aber würde gerne schon wissen was es mit diesem Loch aufsich hat.
Leider habe ich vergessen von dem verschlossen Loch bei der anderen Felge ein Foto zu machen.
Auch die Aussparung um das Loch herum finde ich seltsam und wozu die dienen soll.
39 Antworten
@nok13 schrieb am 5. Juli 2022 um 20:46:03 Uhr:
Für 1k bekommt man auf jeden Fall mal Schrott:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../2149846452-223-18691?...
das ist unser Altbekannte "Alexander Sky" - er hat halt nicht die beste Ware - getreu nach dem Motto: "was selten ist, muss Geld bringen - Zustand ist zweitrangig😉
Besagter hat auch Comet C für einen schmalen Taler eingekauft und hat diese für um die 850€ angeboten, ohne etwas daran zu tun - die Reifen waren alt und Bilder vom Vorverkäufer wurden "recycled".
Zurück zu der Frage - ich habe die Triton Felgen nicht in Griffweite, Fotos habe ich hier nicht im Detail vorliegen - und diese hatten imm nur eine Fräsung für das Ventil.
Ok also 100% sicher das die Triton nur 1 Ventilloch haben?
Warum sind dann bei meinen zwei hmmm... Sehr seltsam
Mal ein anderer Gedanke
Besteht die Möglichkeit das es nicht die original Felgenrohre sind? Und der Felgenring/Stern auf ein andere Felgenrohre montiert wurden im laufe der Zeit von den Vorbesitzern?
P.S. gibt es auch auf dem Felgenrohr eine KBA Nr. drauf oder ähnliches? Dann könnte man das leicht Prüfen.
Habe jetzt nur hinten am Felgenstern die Nummer gesehen
Ruf doch einfach mal bei BBS an.
Wenn es einer wissen kann,dann der HERSTELLER
@prosper schrieb am 5. Juli 2022 um 20:56:19 Uhr:
Ach der ist das…..der Name sagt mir was aus Facebookgruppen. Die letzten Tage war da ja Rosenkrieg hoch 8 im Bezug auf die 2. eBay Granate Jan jung ……….
Die Preise sind schon gesalzen weil ich da immer Angst hätte das die Oxidierung durch kommt nach einer Weile.
Bei den Comet C bräuchte ich mal Hilfe.
Ich habe die Comet und muss wegen den Speichen 5mm Platten vorne fahren damit die AP Racing Anlage passt.
Die Idee war die C zu nehmen die dann eventuell ohne Platten passen
Ich hatte mal auch Kontakt mit dem, ganz komischer Typ.... Ist der auch hier unterwegs ?
Da beide Felgen eine ET von 43 haben und die C ein halbes Zoll breiter sind kommen die Speichen ein Viertel Zoll weiter raus. Wenn die Speichen also exakt gleich sind und die gleiche ET bei breiterer Felge nur durch eine dickere Auflage erreicht werden, sollten die Comet C 6mm weiter raus kommen
Ja sauber dann sollte das ja passen ! Dann halte ich mal die Augen nach Comet C auf
Besten Dank für die Info
Ich hätte noch nen Satz....
Fahre ich aktuell auf dem 850 AWD mit 225/45.
