- Hyundai
- ix35, ix55, Kona, Santa Fe, Tucson & Terracan
- Batterietausch registrieren? Hyundai ix35 1,6 - 135 PS
Hallo, ich habe in einem Hyundai IX35 1,6i - 135 PS von 2013 die Starterbatterie ausgetauscht. Das Fahrzeug hat kein Start-Stop System, wohl aber einen Batteriesensor(?) am Minuspol. Verbaut wurde eine Varta D47 12V 60Ah, vorher war eine 56 Ah Batterie eingebaut, ebenfalls Blei-Säure.
Muss ich mit dem Fahrzeug jetzt zu Hyundai um die neue Batterie registrieren zu lassen? Oder ist das bei dem Fahrzeug noch nicht notwendig?
Viele Grüße!
4 Antworten
Also ich hab nen 12er ix55, da ging es ohne weiteres mit dem Tauschen. Wenn Du nicht sicher bist, lass dass Fahrzeug doch beim Wechseln einfach unter Spannung, in dem Du die neue Batterie gleich mit provisorischem Kabel an den Polen befestigst.....
eine Powerstation anschliessen,während des wechseln,was steht denn in der Bedienungsanleitung unter Batterie wechseln?
musst scheinbar doch anlernen https://carwiki.de/hyundai-ix35-batterie-wechseln-laden/
https://app.fabucar.de/.../batteriewechsel--hyundai-ix35-tucson
Danke für die Antworten. Die neue Batterie muss nicht im Steuergerät registriert werden, da das Fahrzeug keine Start - Stop Funktion hat. Ein Austausch der Batterie ist deshalb problemlos möglich. So hat es mit Hyundai gerade bestätigt.
