ForumS60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  4. Volvo
  5. S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  6. Batterieprobleme
Batterieprobleme
Volvo V60 1 (F)
Themenstarteram 2. August 2023 um 9:09
Moin liebe Volvoexperten,
ich habe ein Problem mit meinem V60 D4 (181 PS, Geartronic, Erstzulassung 01.2015): nach einer Standzeit von 8 Tagen, in der ich den Wagen in der Getriebestellung -N- (um den Wagen für kleinere Bewegungen nicht starten zu müssen) abgestellt habe, war die Batterie "tot", sprich keine Anzeige im Display und keine Reaktion auf den Zündschlüssel und Startknopf. Ich habe die Batterie dann an mein C-Tek Ladegerät angeschlossen, dass dann beim Laden sehr heiß wird. Den Ladevorgang habe ich gestern nach 7 Stunden unterbrochen und heute morgen wieder aufgenommen. Mich interessiert nun, warum die Batterie in der Zeit von 8 Tagen total entladen wurde? Wird durch die N-Postion der Schaltung ein erhöhter Stromverbrauch verursacht? Oder ist die Batterie (halt 8 Jahre alt) plötzlich defekt gegangen?
LG
Dierk
5 Antworten
Moin, in meinem XC70 [2008] wird in N der Strom z. B. Für die Steckdosen nicht abgeschaltet und das Gebläse kann weiter laufen, sowie auch die Scheinwerfer und Rücklichter werden weiter mit Strom versorgt
LG Henni
Genaues kann man nur durch messen erfahren ..
Könnte die Lima sein, die Batterie selbst, nicht abschaltende Beleuchtung
oder andere defekte Komponenten.
Wie verhält sich denn die Spannung der Batterie nach einigen Km Fahrt ?
Mehr oder weniger Gleich oder doch schon geringer ?
Erhöht sich die Batteriespannung nach Start des Motors ?
Fließen erhöhte Ströme nach ~30Min Zündung aus ?
Und die 8 Jahre alte Batterie nicht vergessen!
Die dürfte eh schon nicht mehr viel wert gewesen sein. Die Aktion wird ihr auch nicht gerade gut getan haben. ;)
Auch wenn der Motor anspringt, kann die Batterie fertig sein. Gibt hier genug zu lesen drüber...
Themenstarteram 2. August 2023 um 11:20
Moin Leute,
ein Volvo-Mitarbeiter hat mir gesagt, dass in Position -N- (auch wenn der Fahrzeugschlüssel abgezogen wird) die Fahrzeugelektrik nicht abgeschaltet wird, dh. auch die Steuergeräte werden weiter versorgt. Das erklärt den hohen Stromverbrauch. Ich bin gespannt, wie das Auto reagiert, wenn ich es morgen starten werde. Und ja, ich muss mich auch mit dem Austausch der Batterie beschäftigen. Danke für eure Erfahrungen und Meinungen.
LG
Dierk
Bei meinem V70 hatte sich letztes Jahr von Heute auf Morgen die Batterie kompl. verabschiedet. Der Wagen hat keinen Muckser mehr gemacht. Nach dem Fremdstart hat sich die Batterie nicht wieder aufgeladen. Die Batterie war 5 Jahre alt und musste erneuert werden.
