Batteriemanagement Ladezustand 0%
Hallo,habe seit Tagen Probleme mit der Batteriemanagmant wenn das Auto ein Tag nicht bewegt wird fehlt auf 0% Batteriemanagmant Ladezustand 0%
Batterie voll in Ordnung wurde schon geprüft von ADAC,wenn ich dann das Auto 35min
Laufen lasse geht wieder auf 100% was kann das sein
Ich bitte um eure Hilfe
45 Antworten
Hi, ich hatte eigentlich gedacht, -und das war ja deine Aussage das Du die Fehler "Richtig" auslesen wolltest?
Anscheinend glaubst du immer noch das Deine Batterie zu 100% in Ordnung ist. Oder fehlt es an der Kohle? Mit Deiner App wirst Du nicht weit kommen.
Die ersten beiden Fehler kommen vom Radio MMI und der dritte vom BEM bzw. der Ladefunktion deiner Lima. Wenn deine Batterie Unterspannung erzeugt legt diese willkürlich in diversen Steuergeräten Fehler ab! Wechsel endlich die Batterie und lerne diese richtig über das BEM an. Danach lösche alle Fehler und lies neu aus und das mit VCDS oder Odis alles andere ist nicht ratsam.
Ende der Kommunikation wegen Unterspannung!
