Batteriehalter gerissen! Was jetzt?
Hallo an alle,
habe folgendes Problem: Als ich heute die Baterrie ausgebaut habe und dann wieder einbauen wollte ist mir der Batteriehalter (lange Schraube) abgerissen. Und zwar genau im Gewinde innen drin.
Was soll ich jetzt machen?
Muss ich ein neues Gewinde rein schneiden lassen? Geht das überhaupt? Wieviel kostet das ganze?
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen kann...
Schon mal jetzt vielen herzlichen Dank für eure Antworten.
achso die 4 zylinder krüppel haben die vorne ??? Ist ja lustig :D
49 Antworten
Joa.
Schraube ausbohren, Gewinde nachschneiden = max. 15 Minuten Arbeit ;)
ich werde das dann warscheinlich morgen beim atu machen lassen...
hat der atu so eine schraube auf lager?
Ne, das ist ein Sonderteil - gibt's nur bei BMW.
Und laß Dir bloß keine neue Stirnwand oder Stoßdämpfer verkaufen! :o
:D
meinst du hat das bmw auf lager?
50:50.
Wenn nicht, kann das Teil innerhalb von einem Werktag beschafft werden.
super... dann kann ich ja heute beruhigt schlafen...
was wird so ein gewinde rausbohren und schneiden kosten?
Wie schon angedeutet:
- seriöse Werkstatt: max. 0,5h Arbeitszeit
- AT:rolleyes:: vierstelliger Rechnungsbetrag durchaus möglich
wohl keine guten erfahrungen mit denen gemacht :)
Wie kommst denn darauf? *lalala*
Gib den Namen doch mal aus Spaß in die Suchfunktion ein :)
da fährt man nicht hin und gut. die wollen bzw müssen dir was verkaufen. die schweißen dir sicher nen neues blech ein bevor die die schraube ausbohren.
Man kann die Schraube von unten rausdrehen (Zange oder so). Aus Richtung der Zündkabel kommt man da einigermaßen dran.
o.k. gut zu wissen... dann fahr ich da nicht hin... werde mir eine andere suchen... wäre nämlich bei mir gleich um die ecke gewesen... deswegen... danke für die info
selber von unten rausdrehen??? das wäre je super... werde morgen gleich mal nachsehen... hoffentlich komm ich da von unten leicht ran ohne das ich den ganzen motor zerlegen muss...?????
wie im motorraum ??? bin ich jetzt bedeppert? also ich weiß nicht wie es bei euch ist. aber meine batteri sitzt hinten im Kofferraum ???
Ja Du...Du hast auch keinen 4-Zyl. ;)
