- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Batterie wird nicht geladen4A16 4A18 Layer_Gen
Guten Abend. Bin langsam ratlos... Neu ist jetzt schon Batterie 95AH (auch angelernt) und Lima Regler. Dennoch hab ich beim Start eine Landesplanung von 13-14V. Nach einer Minute klettert die aber schlagartig auf 15,7. Ab und zu kommt die Meldung „Batterie wird nicht geladen“ für vielleicht 2 Sekunden. Wenn ich Gasstöße im Stand gebe, geht meine Innenbeleuchtung kurz aus. Es kam aber auch schon vor das die gesamte Bordelektronik während der Fahrt für einen Sekunde sich verabschiedet hat. Die Batterie hat nie richtig Strom und ich muss ständig Angst haben, dass mich wieder jemand fremdstarten muss. Ruhestromverletzungen habe ich nicht. Im FS hab ich einen Überspannungseintrag sowie Generatorfehler siehe Bild. Bevor ich die Karre zum freundlichen bringe und ein Vermögen liegen lassen muss, frag ich mal hier in die Runde:(
6 Antworten
Masse hast du kontrolliert? Wenn die Halterung vom Generator oxidiert ist, hast du keine oder eine schlechte Verbindung.
Gruss Gregor
@Gregor63 schrieb am 28. November 2020 um 15:58:22 Uhr:
Gruss Gregor
Ja, als ich den neuen Regler verbaut habe, habe ich alle Kontakte der Lima überprüft und auch den ganzen groben Schnodder von der Lima entfernt. Höchstwahrscheinlich ist noch die erste Lima drin (240tsd km auf der Uhr)
Habe heute den IBS abgesteckt. Seitdem läd die Batterie wieder ganz normal. Auch die Ladespannung liegt im normalen Bereich. Allerdings sind die Generatorfehler immer noch drin.
Kann sein, dass der Generator halt einfach kaputt ist. Ein neuer Regler ist halt kein neuer Generator.
Ladestützpunktanschlüsse auch gereinigt?
Masseband auch in Ordnung und gereinigt?
Der mechanische Fehler kann auch durch nen rutschenden Riemen kommen oder defekten Freilauf, falls vorhanden. Ein rutschender Riemen kann wiederum durch verschlissenen Riemen oder defekten Spanner verursacht werden.
@rommulaner schrieb am 29. November 2020 um 07:55:29 Uhr:
Riemen hab ich beim Reglerwechsel gleich mit neu gemacht. Das Massekabel vom Motorblock zur Karosse und Freilauf hab ich noch nicht geprüft. Werd ich nächste Woche machen, weil ich meine Thermostate eh wechseln muss. Ich seh schon das Lima und IBS im Eimer sind:o
So, hab jetzt endlich eine neue Lima eingebaut. Dennoch bleibt der mechanische Fehler (4a18) erhalten. Der Freilauf der alten Lima war tatsächlich defekt. Trotzdem war der Dicke heut wieder leer... bin langsam mit meinem Latein am Ende
