- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLC
- Mercedes GLC (C253, X253)
- Batterie wechseln
Batterie wechseln
nachdem ständig die Batterie leer war und ich schon ausgelacht wurde ob ich ein eAuto hätte, weil es regelmäßig am Ladegerät hängt hab ich mir eine endlich neue gekauft.
Nur um sicher zu sein:
Batterie wechseln kann man selber machen? D.h. Alte raus, neue rein ohne Erhaltungsspannung und gut ist. Anlernen, zurücksetzen, etc. ist nicht notwendig, richtig?
Ist dein GLC 250d aus 2015
Danke euch.
12 Antworten
Soweit ich weiß muss mit einer Stützbatterie überbrückt werden wegen CAN Bus oder so.
Hab ein CTEK Ladegerät mit Erhaltungsspannung. Sollte gehen, oder?
Mercedes sagt das sie angelernt werden muss , wegen dem geändertem Ladestrom
So, Batterie ohne Stützbatterie "wie früher" getauscht. Hab eine Exide EK800 verbaut und bis auf den Tageskilometerzähler ist alles beim alten und siehe da nach grad mal 1km ist die S/S Lampe grün gewesen.
Und was ist mit dem Tageskilometerzähler ?
Wurde auf 0 gesetzt
Anlernen bei Mercedes: Mercedes sagt das auch, um Umsatz zu machen und am besten ist man so blöd, und kauft die Batterie auch bei Mercedes. Exide Batterien im Internet gibt es für die Hälfte der Mercedes Preise.
Einfach selbst tauschen, mit oder ohne Stützbatterie.
@fastfiler schrieb am 7. August 2023 um 14:12:54 Uhr:
Perfekt,
hast Du zufällig den Platz vermessen, => ginge die nächste Größe 95Ah
= L 353 mm auch noch in die Schale?
Ich habe eine 70 Ah drin und möchte sie vor dem Winter gegen die größtmögliche wechseln.
Von der Breite scheinen alle gleich zu sein -> 175 mm
70 Ah = L 278 mm
80 Ah = L 315 mm
Nein, leider nicht, aber ich würde sagen die könnte tatsächlich passen. Müsste man auch im eingebautem Zustand messen können.
Hatte hier irgendwo einen Beitrag gelesen da stand das die 80 Ah die größte ist die passt
Hatte mal ein Angebot vom Freundlichen von nur
475 €zum wechseln der Batterie.
Wurde dann aber auf Kulanz gemacht.
Der Wechsel hat sich gelohnt. Gestern los gefahren und nach grad mal 200m hat die S/S grün geleuchtet.
@fastfiler schrieb am 9. August 2023 um 18:24:23 Uhr:
Hallo @fastfiler
Ich habe versucht bei mir zu messen, komme mit Hilfsmittel auf
Aktuelle Batterie = 70Ah => Länge = 278 mm + Hilfsmittel ~ 40 mm
Das entspräche etwa den 315 mm Deiner 80 Ah.
Die müsste dann aber satt ohne Platzreserven in der Schale sitzen.
Tut sie das?
