- Opel
- Insignia
- Insignia B
- Batterie wechseln, jeder kann keiner muss !! Opel Insignia B Sportstourer Bj. 2017
habe mal geschaut aber leider nichts gefunden wie jemand die Batterie wechselt und das mal in Bilder festgehalten hat. Da leider nichts zu finden war und ich selbst in den Genuss gekommen bin mich mit dem Thema zu beschäftigen, gar eine neue Batterie zu kaufen und diese dann einzubauen, habe ich das ganze mal in Bilder fest gehalten.
Einbau Dauer: 15 - 20 Min
Was man braucht:
Neue Batterie: EFB oder AGM
OBD II Adapter
Schraubenzieher (schlitz)
1. Bild - Maximal verbaubare Batteriegröße, kleiner geht auch H und T bleiben aber gleich
2. Bild - Verschraubungen lösen, beim abklemmen Minuspol als erstes
3. Bild - Pluspolklemme lockern, nur die kleine Verschraubung siehe Bild lösen!
4. Bild - Stecker von der Seite am Abdeckkasten lösen
5. Bild - Stecker von der Seite am Abdeckkasten lösen
6. Bild - Stecker von der Seite am Abdeckkasten lösen
7. Bild - Klipp/Harken an der Seite lösen, da Plusklemme gelockert wurde lässt sich diese jetzt abziehen
8. Bild - Batteriesockelhalter, bei kleinen Batterien beider verbauen, bei Bild 1 Maßen nur Halter 1
9. Bild - Batteriesockelhalter 1
10. Bild Neue Batterie einsetzen, Batteriesockelhalter seitlich wieder verschrauben, danach Abdeckkasten
11. Bild beim anklemmen als erstes Pluspol anklemmen, verschrauben
12. Bild fertig eingebaute Batterie
Fehlermeldungen waren bei mir keine, Fenster mussten nur kurz angelernt werden ( hoch...runter)!!
197 Antworten
Also AGM sind nicht immer verbaut, hatte eine EFB und bin auf AGM umgestiegen! Aber ich muss feststellen das mal salopp gesagt die Start/Stop Technik im Opel Insignia B nicht wirklich ausgereift ist....weil so oft nachladen oder überhaupt nachladen und die Lebensdauer einer Start/Stop Batterie ja ziemlich begrenzt sind.....
AGM ist aber stabiler
Da muss einer ins falsche Teileregal bei der Produktion gegriffen haben
@Omegabesitzer schrieb am 26. Mai 2021 um 18:08:16 Uhr:
Wenn keine AGM verbaut war? Mit S/S sei immer eine AGM meinte mein FOH einmal.
Wobei: was ist eine EFB??
Ist für Kleinwagen bis Mittelklasse und hat um einiges weniger an Startvorgängen
Dank Dir!
EFB ist der Vorgänger von AGM
in meinem Insignia von 10/2018 ist eine originale Opel EFB-Batterie mit 70ah verbaut.
Diese hat es seit heute hinter sich.
Fahre täglich 60km, keine Kurzstrecke, weiß aber nicht wie der Vorgänger mit dem Auto umgegangen ist.
Gestern startete der Wagen etwas zäh, heute Tannenbaum im Tacho und tot.
Spannung liegt bei 11,6V.
Der ADAC hat mich überbrückt aber er hatte keine passende Batterie dabei.
Also was passt denn nun in die Kiste?
EFB ist original drin.
Alle sagen AGM wegen Start-Stop.
Kann EFB aber auch.
Und laut dem letzten Link von Banner ist AGM wohl recht hitzeempfindlich.
Und die vom Threadhersteller eingebaute Varta F21 hat ja 80ah.
Schafft die Lichtmaschine die vollständig zu laden?
Danke und Gruß
Schau mal bei Batterien billiger. De nach 72-74 A
Ist billiger.
@der_marv schrieb am 13. November 2021 um 16:25:42 Uhr:
Danke und Gruß
Die Frage ist eher in welcher Zeit die vollständig geladen wird, nicht ob.
Mit deiner Fahrstrecke wird die 70Ah wohl auch nie vollständig geladen.
Das selbe Problem hatte ich auch. Wann wurde die Batterie das letzte mal geladen. 60km ist keine lange Strecke mehr.
@haseh schrieb am 13. November 2021 um 16:37:12 Uhr:
Die Batterie wurde noch nie von mir extra geladen.
Musste in der Vergangenheit noch nie laden oder eine Batterie in meinen Autos wechseln, deswegen bin ich recht überrascht.
Ich habe schon drauf gewartet wann dem ersten in diesen Winter der Saft ausgeht.
@der_marv schrieb am 13. November 2021 um 16:46:42 Uhr:
Und das ist das Problem der meisten. Seitdem ich mein Problem hatte und im Winter nachladen geht alles Super
