- Opel
- Insignia
- Insignia B
- Batterie wechseln, jeder kann keiner muss !! Opel Insignia B Sportstourer Bj. 2017
habe mal geschaut aber leider nichts gefunden wie jemand die Batterie wechselt und das mal in Bilder festgehalten hat. Da leider nichts zu finden war und ich selbst in den Genuss gekommen bin mich mit dem Thema zu beschäftigen, gar eine neue Batterie zu kaufen und diese dann einzubauen, habe ich das ganze mal in Bilder fest gehalten.
Einbau Dauer: 15 - 20 Min
Was man braucht:
Neue Batterie: EFB oder AGM
OBD II Adapter
Schraubenzieher (schlitz)
1. Bild - Maximal verbaubare Batteriegröße, kleiner geht auch H und T bleiben aber gleich
2. Bild - Verschraubungen lösen, beim abklemmen Minuspol als erstes
3. Bild - Pluspolklemme lockern, nur die kleine Verschraubung siehe Bild lösen!
4. Bild - Stecker von der Seite am Abdeckkasten lösen
5. Bild - Stecker von der Seite am Abdeckkasten lösen
6. Bild - Stecker von der Seite am Abdeckkasten lösen
7. Bild - Klipp/Harken an der Seite lösen, da Plusklemme gelockert wurde lässt sich diese jetzt abziehen
8. Bild - Batteriesockelhalter, bei kleinen Batterien beider verbauen, bei Bild 1 Maßen nur Halter 1
9. Bild - Batteriesockelhalter 1
10. Bild Neue Batterie einsetzen, Batteriesockelhalter seitlich wieder verschrauben, danach Abdeckkasten
11. Bild beim anklemmen als erstes Pluspol anklemmen, verschrauben
12. Bild fertig eingebaute Batterie
Fehlermeldungen waren bei mir keine, Fenster mussten nur kurz angelernt werden ( hoch...runter)!!
197 Antworten
Entlüften???? Was
@haseh schrieb am 11. November 2023 um 23:21:02 Uhr:
Entlüften???? Was
Anleitung lesen..... einfach ausziehen.... sind für den Transport vor dem Einbau.,.
Eine AGM Batterie ist doch verschlossen. Keine Säure
Ok Gasungs Entlüftung
Hallo #Jondal2003, Hallo Insignia Besitzer,
erstmal vielen Dank für die ausführlichen Informationen bezüglich der Batterie wechseln.
Meine EFB 12V 70Ah 760A ist auch langsam am ende.
Habe gesehen dass deine ist eine AGM. Wie sieht es aus? Hält noch? Wollte auch AGM einbauen statt EFB aber wird nicht empfohlen neben Wärmequellen....
Hat evtl. jemanden hier statt EFB auf AGM gewechselt?
Es handelt sich um einen Benzinmotor 1.6l und 200ps mit Handschaltung.
Über Rückmeldungen würde ich mich sehr freuen.
@Florentin.M schrieb am 26. November 2023 um 16:08:08 Uhr:
Wer „empfiehlt“ solchen Unsinn?:rolleyes:
....dann dürfte ja in keinem Verbrenner eine AGM drin sein vorne
Dürfen ja, hält im Kofferraum aber länger.
Wieso sollte man im Insignia noch zusätzlich eine AGM im Kofferraum spazieren führen…..Duck und weg
Gibt halt auch Opels bei denen es richtig gemacht wurde.
@Omegabesitzer
Grüß dich,
Die schlaue Suchmaschine:
Wo darf man keine AGM-Batterie einbauen?
Außerdem sollte man AGM Batterien nicht im Bereich des Motors einbauen, da dieser Typ von Batterie keine hohen Temperaturen verträgt. Bei zu hoher Hitze könnte die Zyklenfestigkeit und die Lebensdauer der Batterie stark beeinträchtigt werden.
@Ursel1234 schrieb am 26. November 2023 um 17:42:28 Uhr:
Kumpel besitzt einen Astra K Bj. 2019 und bei dem Auto die Batterie ist im Kofferraum. Also geschützt von höheren Temperaturen. (die AGM sollte die höhere Temperaturen nicht so gut vertragen)
Den meine ich . Steht hier auch, wird morgen nach 10 Tagen wieder angemeldet.
Für 16000€ darf man heute scheinbar kein Auto ohne Sachmängel erwarten.
Ein Antwort, habe leider noch nicht bekommen ob dass jemand bereits von EFB auf AGM gewechselt hat.
Trotzdem, danke euch für die Kommentare.
AGM hat eine andere Ladekennlinie also würde ich es sein lassen.
