Batterie tauschen - Fahrzeug anlernen?
Hallo an alle ,ich muß bei meinem Audi wohl die Batterie wechseln. Habe im Netz eine gefunden für meinen 2.0 TDI. In der Bedienanleitung steht, man müsse das Steuergerät auf die neue Batterie programieren. Hallo !!! Ist das eine neue Art die Leute zum freundlichen zu zwingen? Das man die Fensterheber progrmieren muss weiß ich. Aber das ist ja ein Kinderspiel. Einmal runter und wieder hoch. Wer kann mr sagen welcher Aufwand nötig ist? Vilen Dank an euch alle....PS. schon der Ausbau ist ja eine Übung. Alles aus dem Kofferraum. Habe einen orginal Subvower
@langen: Und sonst geht's Dir gut?
Solltest mal an Deinen Umgangsformen arbeiten...der Ton macht die Musik...
Im übrigen soll da Yoga helfen um die eigene Mitte zu finden...ein wenig mehr negative Schwingungen bitte im Umgang hier täten Dir gut :D
Übersetze uns doch mal den Satz:
"PS: ne habe mittlerweile zu meinem Neuwagenbstellung beim Händler meines Vertrauens noch nebenbei ordentlich Rabatt ausgehandelt und direkt nach zuhause Vertrag checken noch passendes Diagnose-Set bestellt gehabt"
in die deutsche Sprache...dann versteht das hier auch jeder...:rolleyes:
Und vor allem was hat Dein geistiger Ausguss hier mit dem Batterieproblem zu tun?
649 Antworten
nein, unter Anpassung...was hast du denn für ein Diagnosetool?
@andy1982.com schrieb am 12. Februar 2023 um 20:55:54 Uhr:
Bei mir ist nur die "Lange Codierungen" möglich... Deswegen die Frage...
Was für ein gecracktes VCDS hast du denn?
Mach mal ein Update. Gibts kostenlos dank google ;)
Dafür benötigt man Google !? Meine man bekommt Automatisch den Hinweis, Klickt es an und dann lädt es runter....
warum kann Audi meine neue Batterie (gleiche Marke und Modell) nicht anmelden?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'AGM Batterie' überführt.]
Weil sie es nicht wollen. Lass es von jemand anderen machen mit VCDS oder ähnlichem.
Können schon, wollen nicht !?
Fehler im System, sodass Anlernen nicht Funktioniert ?
Falscher Code ?
Alten Code / Teilenummer im System Verwenden und einfach eine Zahl / Index Verändern geht auch.
Vielleicht ist es keine Originale mit Code, womit der Monteur, der ja meistens leider nicht denken darf, keinen Code hat, den er eintippen kann.
Wenn er denken dürfte, würde er einfach den Bereich der Seriennummer verändern und die Type selbst unverändert lassen.
Frag doch AUDI einfach. Die werden dir diese Frage doch sicherlich beantworten warum es nicht geht....Können wir jetzt in das Gehirn des Audi Mitarbiters gucken???
Die Antwort wird schlicht und einfach gewesen sein, geht nicht.
die können das nicht, ist so. Nur Original Audi-Batterien. Jede gescheite freie Werke kann das aber ohne Probleme.
Ich hatte die Varta ohne beiliegenden Code bei Audi Codieren lassen, es ging so wie anbei Beschrieben.
https://www.motor-talk.de/.../...n-fahrzeug-anlernen-t4691203.html?...
das wär aber ganz neu, dass ein :) das macht. Kann man sicher nicht verallgemeinern.
Kleine Werkstatt auf´m Dorf, aber Offizielle Audi Werkstatt.
Denke beim Glaspalast wird´s schwieriger !?
Hallo wer hat die Möglichkeit im Westerwald nähe Montabaur bei einem A4 eine AMG Batterie anzumelden?
VCDS User Map
https://forum.vcdspro.de/index.php?/communitymap/
