Batterie
Ich brauch eine neue Batterie, was kostet eine neue beim freundlichen mit Einbau?
Vielen dank im voraus.
Gruß Günter
A8 4E Bauj. 03 4,2
Batterie ersetzen/codieren
Die folgende Anleitung setzt eine Batterie von Audi oder Varta voraus!
Codierung erfolgt per VCDS!
STG 61 - Batterie
Codierung - 07
Batterie Codierung
neue Batterie-Teilenummer (10 oder 11 Stellen)eingeben
neue Seriennummer der Batterie (10-stellig)eingeben
neuen Batterie-Hersteller wählen
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/screens/battery-coding.png
http://a6-wiki.de/index.php/Datei:Batteriecodierung.jpg
Codierung für eine Varta Silver 110 Ah Anpassungswert: 000915105DL VA0 39020550B5
Codierung für eine Varta Silver 95 Ah Anpassungswert: 000915105DK VA0 300910A1UQ
Edit: Den Beitrag habe ich 1:1 von Kai. Wie er richtig schreibt, ist das Prozedere beim A6 gleich wie beim 4E
40 Antworten
ich hatte sozusagen genau 300 bezahlt
Varta 200€
Einbau
Codierung
110 840er ist das glaub ich gewesen
aber schreib mal laladens an, zwecks Codierung alternative Batterie
Original geschrieben von Digiboy2010
ich hatte sozusagen genau 300 bezahltVarta 200€
Einbau
Codierung110 840er ist das glaub ich gewesen
jo besten dank
denke wenn deine Batt kleiner ist...sparste nur ein paar Euro beim Varta Preis
Alternative Batterie
VCDS Spezi suchen bzw. wenn du es selbst hast...Teilenummer abschreiben...Sn abschreiben
Dann entscheiden Orginal oder vergleichbare Batt
Selber aus / einbauen
Codieren
fertig
Das wäre dann wohl sogar unter 200 zu schaffen ^^
selbst codieren.. 135 euro
Bei welcher Kapazität?
Hab meine ab 145 gefunden
Hier noch ein interessantes Angebot aus der Bucht
Gebraucht würde ich ne Batterie nie kaufen.
Stimmt, kostet mittlerweile 145 euro.. alles wird teurer:
http://www.ebay.de/.../281156075699?...
ja, kommt drauf an wie er Kohletechnisch aufgestellt ist
Laladens meinte nur, man kann bei gleicher Kappa auch eine alternativ Batt codieren...vielleicht kann er dann noch ein paar cent sparen....aber da würde ich persönlich wenn nicht neu eben auf die Orginal gebraucht zurückgreifen
Toll das ich wieder 200 bezahlt hab, danke an den freundlichen, die machen auch mit allem Kohle
gerade gemacht: Batterie netto 176,84, Arbeitslohn netto 15,75......Gesamt mit MWSt 230,34
Udo W
Original geschrieben von Günter Kr.
Ich brauch eine neue Batterie, was kostet eine neue beim freundlichen mit Einbau?Vielen dank im voraus.
Gruß Günter
A8 4E Bauj. 03 4,2
Hey Leuts,
Kann mir von euch bitte jemand den Login Code beim VCDS sagen, um die Batterie an zu lernen?
Vielen Dank!!!
STG 61 - Batterie
Codierung - 07
Batterie Codierung
Danke!
Beim letzten Versuch eine neue Batterie an zu lernen, hat VCDS nach einem Login Code gefragt, da ich ins Menü Codierung gar nicht rein kam....
So, heute nochmal versucht, und siehe da, auf einmal komm ich ohne Login rein?
Egal, neue Varta 110Ah rein, Batterie Nummern eingegeben, und dann: Codierung abgewiesen (ungültig). Habe diverse Nummern durch probiert, auch die der alten Batterie (original Batterie), kein Erfolg. Was hab ich da falsch gemacht? 🙁
Die Benutzungszeit der Batterie wurde aber zurück gesetzt.....
30.03.2013
Schmidt+Koch
Batterie ersetzt
GFS / Geführte Funktion: 16,83€
Batterie Varta 110 Ah: 187,00€
MwST: 38,73€
Gesamt: 242,56€
Der Motor muss dabei laufen! Dann nimmt der den (richtigen) Code an. Nur Zündung reichte (bei mir) nicht.
