- Volvo
- S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
- batterie Spannung zu niedrig
Der s60 nervt gerade ein wenig mit seiner anzeige 'batterie Spannung niedrig.
Ich hab 12.5 volt ruhespannung.
(Nicht an der batterie sondern im fahrzeug)
Startet und fährt ganz brav. Der öamtc sagt 85 % Leistung sind da alles gut.
Aber einstellen lässt sich das ja nicht irgendwo? Wäre mir im vida noch nicht untergekommen.
Wo wird die spannung denn gemessen?
Im CEM?
Muss ich mir jetzt eine batterie checken obwohl er gut startet und lt. test die batterie ok ist , damit die Meldung verschwindet??
7 Antworten
Die " Ruhespannung" sagt nicht viel aus. Wie alt ist die Batterie und wie verhält
sie sich unter Last ?
Miss direkt an der Batterie. Starte den Wagen und schau auf das Messgerät.
Mit laufendem Motor - ohne Verbraucher - sollte die Spannung auf/über 14 V steigen.
Schalte Verbraucher ein (Licht, Lüfter, Standheizung, etc.) Die Spannung sollte immer noch
bei 13,xx V liegen.
Liegt dann bei 14.xx volt.
Lichtmaschine läuft gut würde ich sagen.
Dann mach mal das Gegenteil : Motor aus und Verbraucher einschalten.
Bleibt die Spannung bei 12,5 V stabil ? Wenn sie absackt, wird die Batterie müde sein.
Würde die Batterie jedenfalls mal über Nacht an ein Ladegerät anschließen.
Diese Tests an der Batterie, egal ob Volvo, ADAC sind vollkommen sinnfrei.
Selbst ein Lastdiagramm beim Bosch Dienst hatte mir auch weis gemacht, daß die Batterie in Ordnung wäre.
Blöderweise hat die SH im Winter genau 2x funktioniert, dann war Schluß.
Aufgeladen ging es dann wieder ne Woche.
Letztendlich Batterie getauscht und gut wars. Sooo teuer sind die ja nun auch nicht, wenn man nicht gerade zu Volvo geht. ;)
Die Lima liefert anscheinend ja genug, aber scheint es nicht in die Batterie zu bekommen. Wenn eine oder mehrere Zellen einen weg haben, kann die Laden, wie sie will. ;)
Lade sie mal auf und schaue, wie lange es wieder bis zur Meldung dauert.
Die Batterie wird am Ende der Lebenszeit sein, dann bricht die Spannung sehr schnell ein unter Last - Sprich alles sieht gut aus aber nach 20min Radio hören bei Motor aus ist dann trotzdem Schluss und die Meldung erscheint.
Wenn du mal die Scheinwerfer anmachst und dann merklich weniger als 12,5V misst, dann weißt du, dass die Batterie der Belastung schon nicht mehr standhält.
Wenn es jetzt kälter wird, dann wird die Meldung noch früher kommen.
Grundsätzlich finde ich das Batteriemanagement von Volvo nervig. Bekomme schon immer mal sporadisch diese Batteriemeldungen. Auch das Erneuern der Batterie hat daran nichts geändert. Vorzugsweise meckert das System wenn er nicht täglich gefahren wird. Eine längere Fahrt führt aber nicht unbedingt dazu dass die Meldung verschwindet. Abhilfe für einige Zeit bringt nur wenn man die Batterie mal ans Ladegerät hängt.
Eine wirklich schwächelnde Batterie sollte man am Startgeräusch erkennen.
@S80_Fahrer:
War bei mir ähnlich. Das Batterie Monitor System (BMS) zurücksetzen hat geholfen.
