ForumW205
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. Batterie-Probleme bei W/S205
Mercedes
Themenstarteram 2. März 2018 um 15:22
Da ich hier viel über die Batterie-Probleme bei W/S205 im Zusammenhang mit Start/Stop Funktion lese. Werde ich hier paar allgemeinem Worte zur der Technik und Steuerungslogik dieses System schreiben.
Ich betrachte hier nur das reine 12V System ohne Hybrid und Hochvolt Systeme.
Das System besteht, wesentlich, aus:
Batterie, B95 Batteriesensor, Lichtmaschine ohne integrierte Spannungsregler und Steuergeräte: SAM vorn, Antrieb und Motor.
B95 ist ein Messinstrument der die Spannung, Strom, und Temperatur erfasst und an Stg. SAM-vorn weiter gibt und von da wird es über Can-B „weiter verteilt“
Aus diesen Daten wird eine Lade / Endlader Kennlinie für die Batterie berechnet.
Da aber die Batterie so gut wie nie, im einem rutsch, voll geladen, entladen und wieder geladen wird ( das passiert im normalen Betrieb niemals ). Ist die Errechnete Kennlinie nur „so gut wie gut man die aus vorhandenen Daten errechnet kann“.
Die gemessene Daten von B95 + die errechnete aktuelle Batterie Kapazität ( ist nichts anderes als der aktuelle Punkt auf der berechnete Kennlinie ) kann man sich im im KI im Werkstatmenü zeigen lassen.
Dabei sehe man da:
UB – Batterie-Spannung im Volt,
IB - Strom im A (positive Werte = Batterie wird geladen, Negative = Batterie wird entladen ),
TB- Batterie-Temp sollte klar sein
BN- erste Wert, ist die Berechnete Batterie-Kapazität im %, zweite Wert, „Energiefreigabe“( Anzeigte Werte springen zwischen Wert 1 und Wert 2 ständig um ) sagt nur ob das Energiemanagement die Energieanwendungen frei gibt oder nicht, 0 – off, 100 – on.
( nicht verwechseln mit Komfortabschaltfunktion )
Dieser Wert gibt an ob der Bedienung für z.B S/S erfühlt sein ( 100 ) oder nicht ( 0) .
Das der Wert 100 zeigt, bedeutet aber noch langer nicht ob die S/S eingeschaltet ( grün ) ist, Energiefreigabe ist nur ein von vielen Bedienungen, die erfühlt sein müssen, um der S/S einzuschalten.
Die Freigabe hängt ursächlich von zwei Parameter, aktuelle Batterie-Kapazität und Temperatur.
Da mir keine genaue Daten ( Maps ) zu der Steuerung vorliegen, kann ich nur meine Beobachtungen hier weiter geben.
Je wärme es wird, desto frühe ( bei niedrigere BN ) wird die Energiefreigabe erteilt ( 100 )
Bei temp. unter 0°C brauch man ca. 80% BN, was für ein normale Betrieb im ein Auto schon ziemlich hoch ist. Aber schon bei 1-3°C im plus ist die Energiefreigabe bei 77% usw.
Noch kurz allgemein zu Ladezustand von ein Batterie im Auto. Da eine AGM Batterie ( im Grunde andere auch ) nur bis zum ca. 80% schnell geladen werden kann.
Wenn man 100% Ladezeit nimmt, dann entfallen theoretisch ca. 50% auf Ladung von 0 -80% und die restliche 50% Zeit auf Aufladung 80-100% ( in der Praxis ist das noch gravierende).
Ist der Tatsächliche Batterie-Kapazität im Auto oft nur zwischen 60% ( zb. Kurzstrecken, Winter ) und
80%, nur nach längeren Fahrten ( hier spielt nicht die Länger sondern Zeit vor allem eine Rolle ) ist der Ladezustand deutlich Höhe.
Zur Ladesteuerung: Bei Motor aus wird die Lichtmaschine-Erregung nicht bestromt. Ca. 3 sec. nach dem Motorstart wird die Lichtmaschine von Motorsteuergerät angesteuert und die Ladespannung auf ca. 14,7-14,9V ein geregelt. Nach weiterem ca. 10sec. Wird unter Berücksichtigung des BN-wertes und der Temp. die passende Spannung für die AGM Batterie ein geregelt.
Noch zwei Worte zur Batterie Tausch.
DB schreib vor, nach dem Batterie-Tausch den SAM-Vorn Steuergerät zurückzusetzen.
Damit löscht man die gespeicherte Daten von der älter Batterie, und startet das Kennlinienaufzeichnung neu.
Kann man die Batterie selbst austauschen, ohne die Möglichkeit den SAM die Batteriewechsel mitzuteilen?
Antwort : DB schreib vor, nach dem Batterie-Tausch den SAM-Vorn Steuergerät zurückzusetzen.
Was passiert wenn ich das trotzdem zu Hause mache ohne Angriff in den SAM?
Erfahrungsessig nix, die alte Daten werden, mit der Zeit, überschrieben und der neue Batterie angepasst. Der Ladespannung wird immer noch auf die „AGM Nivea“ gehalten, so das kein Gefahr
für die Batterie besteht.
Kann ich eine andere Batterie einbauen, z.b. Normale Sb/Sb Batterie?
Janein, die Batterie wird das mindestens kurzfristig überleben, die sind schon extrem robust,
aber wir werden starkes Gasen haben, weil zu hohe Ladespannung ( entsprechen offt muss man da Desteliertes Wasser nachfühlen ), unsere berechnete Kennlinie wird noch weite von der tatsächliche entfährt sein. Und wir werden damit nicht glücklich.
Es ist was für Notfälle, wo man z.b. von Urlaub nach Hause kommen soll, aber nicht für dauernbetrieb.
Das wäre ganz grob und schematisch zur Energiemanagement im Bezug auf Batterie und S/S.
und immer genügend Energie
voss
Dabei sehe man da:
voss
855 weitere Antworten
855 Antworten
Ich bräuchte mal ein Rat von euch. Wollte eigentlich nur wissen ob meine Battarie noch in Ordnung ist. Also da das Fahrzeug im Winter bei mir steht und ich ab und an mit dem Ladegerät ran gehe wollte ich mal fragen ob mit der Battarie alles in Ordnung ist. Gestern Abend bevor ich den angeschlossen habe war der wohl 3-4 Wochen ohne Strom und hatt folgende Werte UB: 12,0 V BN: 80. Von 4 Uhr morgens bis heute 17 Uhr geladen und nach einer halben Stunde später werte abgelesen waren dann folgende Werte UB: 12,3 V BN: 93
Ist das gut oder schlecht ?
@Benz90 schrieb am 14. Februar 2019 um 19:15:22 Uhr:
Das ist sogar sehr gut! ;)
Ok danke. Dann bin ich ja beruhigt :)
nach dem Wochenende, das Auto (ca. 4,5 Jahre alt) stand 2 Tage nur in der Garage, hatte ich heute früh einen BN Wert von 48.
Sollte ich mir Sorgen machen oder gleich eine neue Battarie bestellen?
@Nordostlicht schrieb am 18. Februar 2019 um 11:21:29 Uhr:
Dreh mal ne längere runde und schau dir an ob der BN noch nach oben geht!
Batterie aufladen. Da musste schon ein paar hundert km fahren, dass die wieder voll wird.
Es kommt nicht auf km sondern auf die Dauer der Ladung an. 1 Stunde reicht...
Vor Motorstart Fahrzeugdaten anzeigen lassen, starten und während der Fahrt Ladestrom beobachten.....
S/S wird ab ca. BN 70 grün wenn auch der Rest stimmt.
Zumindest meiner lädt auch im Leerlauf mit über 10 Ampere.
@CC5555 schrieb am 18. Februar 2019 um 13:15:55 Uhr:
Meiner sogar mit bis zu 25A :D .
So nach ca. zwei Stunden Fahrt, allerdings mit Unterbrechungen ist der BN Wert auf 70 gestiegen und geladen wird die Batterie mit ungefähr 8 Ampere, was natürlich auch sehr schwankt.
Also doch noch kein Schrott??
Sicher noch kein Schrott, aber die Batterie hat eben schon einen guten Teil ihrer ursprünglichen Kapazität verloren.
Meine ersetzte ist gerade 1 Jahr.
BN 0 / 55
Nach Laden und 30 km fahrt nun
BN 68 / 100 und S/S funktioniert nun zZ auch wieder
@Nordostlicht schrieb am 18. Februar 2019 um 18:51:46 Uhr:
Nein. Wenn die Lima noch mit 8A lädt, ist sie noch lange nicht voll. Einen Kapazitätsverlust kann ich auch nicht sehen, ich weiß nicht, wo Noris123 das her nimmt. Einfach weiter aufladen.
@...Hagi... schrieb am 18. Februar 2019 um 20:02:46 Uhr:
BN 0 / 55
Ist auch noch nicht voll, weiter aufladen.
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
