Batterie-Probleme bei W/S205
Da ich hier viel über die Batterie-Probleme bei W/S205 im Zusammenhang mit Start/Stop Funktion lese. Werde ich hier paar allgemeinem Worte zur der Technik und Steuerungslogik dieses System schreiben.
Ich betrachte hier nur das reine 12V System ohne Hybrid und Hochvolt Systeme.
Das System besteht, wesentlich, aus:
Batterie, B95 Batteriesensor, Lichtmaschine ohne integrierte Spannungsregler und Steuergeräte: SAM vorn, Antrieb und Motor.
B95 ist ein Messinstrument der die Spannung, Strom, und Temperatur erfasst und an Stg. SAM-vorn weiter gibt und von da wird es über Can-B „weiter verteilt“
Aus diesen Daten wird eine Lade / Endlader Kennlinie für die Batterie berechnet.
Da aber die Batterie so gut wie nie, im einem rutsch, voll geladen, entladen und wieder geladen wird ( das passiert im normalen Betrieb niemals ). Ist die Errechnete Kennlinie nur „so gut wie gut man die aus vorhandenen Daten errechnet kann“.
Die gemessene Daten von B95 + die errechnete aktuelle Batterie Kapazität ( ist nichts anderes als der aktuelle Punkt auf der berechnete Kennlinie ) kann man sich im im KI im Werkstatmenü zeigen lassen.
Dabei sehe man da:
UB – Batterie-Spannung im Volt,
IB - Strom im A (positive Werte = Batterie wird geladen, Negative = Batterie wird entladen ),
TB- Batterie-Temp sollte klar sein
BN- erste Wert, ist die Berechnete Batterie-Kapazität im %, zweite Wert, „Energiefreigabe“( Anzeigte Werte springen zwischen Wert 1 und Wert 2 ständig um ) sagt nur ob das Energiemanagement die Energieanwendungen frei gibt oder nicht, 0 – off, 100 – on.
( nicht verwechseln mit Komfortabschaltfunktion )
Dieser Wert gibt an ob der Bedienung für z.B S/S erfühlt sein ( 100 ) oder nicht ( 0) .
Das der Wert 100 zeigt, bedeutet aber noch langer nicht ob die S/S eingeschaltet ( grün ) ist, Energiefreigabe ist nur ein von vielen Bedienungen, die erfühlt sein müssen, um der S/S einzuschalten.
Die Freigabe hängt ursächlich von zwei Parameter, aktuelle Batterie-Kapazität und Temperatur.
Da mir keine genaue Daten ( Maps ) zu der Steuerung vorliegen, kann ich nur meine Beobachtungen hier weiter geben.
Je wärme es wird, desto frühe ( bei niedrigere BN ) wird die Energiefreigabe erteilt ( 100 )
Bei temp. unter 0°C brauch man ca. 80% BN, was für ein normale Betrieb im ein Auto schon ziemlich hoch ist. Aber schon bei 1-3°C im plus ist die Energiefreigabe bei 77% usw.
Noch kurz allgemein zu Ladezustand von ein Batterie im Auto. Da eine AGM Batterie ( im Grunde andere auch ) nur bis zum ca. 80% schnell geladen werden kann.
Wenn man 100% Ladezeit nimmt, dann entfallen theoretisch ca. 50% auf Ladung von 0 -80% und die restliche 50% Zeit auf Aufladung 80-100% ( in der Praxis ist das noch gravierende).
Ist der Tatsächliche Batterie-Kapazität im Auto oft nur zwischen 60% ( zb. Kurzstrecken, Winter ) und
80%, nur nach längeren Fahrten ( hier spielt nicht die Länger sondern Zeit vor allem eine Rolle ) ist der Ladezustand deutlich Höhe.
Zur Ladesteuerung: Bei Motor aus wird die Lichtmaschine-Erregung nicht bestromt. Ca. 3 sec. nach dem Motorstart wird die Lichtmaschine von Motorsteuergerät angesteuert und die Ladespannung auf ca. 14,7-14,9V ein geregelt. Nach weiterem ca. 10sec. Wird unter Berücksichtigung des BN-wertes und der Temp. die passende Spannung für die AGM Batterie ein geregelt.
Noch zwei Worte zur Batterie Tausch.
DB schreib vor, nach dem Batterie-Tausch den SAM-Vorn Steuergerät zurückzusetzen.
Damit löscht man die gespeicherte Daten von der älter Batterie, und startet das Kennlinienaufzeichnung neu.
Kann man die Batterie selbst austauschen, ohne die Möglichkeit den SAM die Batteriewechsel mitzuteilen?
Antwort : DB schreib vor, nach dem Batterie-Tausch den SAM-Vorn Steuergerät zurückzusetzen.
Was passiert wenn ich das trotzdem zu Hause mache ohne Angriff in den SAM?
Erfahrungsessig nix, die alte Daten werden, mit der Zeit, überschrieben und der neue Batterie angepasst. Der Ladespannung wird immer noch auf die „AGM Nivea“ gehalten, so das kein Gefahr
für die Batterie besteht.
Kann ich eine andere Batterie einbauen, z.b. Normale Sb/Sb Batterie?
Janein, die Batterie wird das mindestens kurzfristig überleben, die sind schon extrem robust,
aber wir werden starkes Gasen haben, weil zu hohe Ladespannung ( entsprechen offt muss man da Desteliertes Wasser nachfühlen ), unsere berechnete Kennlinie wird noch weite von der tatsächliche entfährt sein. Und wir werden damit nicht glücklich.
Es ist was für Notfälle, wo man z.b. von Urlaub nach Hause kommen soll, aber nicht für dauernbetrieb.
Das wäre ganz grob und schematisch zur Energiemanagement im Bezug auf Batterie und S/S.
und immer genügend Energie
voss
Dabei sehe man da:
voss
855 Antworten
@ Murky hast Du evt. Garantie?
Ab zum Händler und versuche Dein Glück...evt. zeigt er sich kulant..
@Murky wie alt ist die Batterie denn?
Ein Ladegerät zu besitzen macht in meinen Augen immer Sinn (sofern man irgendwie die Möglichkeit hat es auch mal zu verwenden). Zumal es no name unter 20 und auch etablierte Marken schon für 40 gibt, die Investition hält sich also in Grenzen.
Bn 62 ist meiner Meinung nach jetzt auch noch keine Katastrophe. Eine 3/4 jährige würde ich da noch nicht per se aufgeben.
@HavannaClub schrieb am 4. Februar 2021 um 18:42:45 Uhr:
@neue rein und fertig ;)
@Murky da muss ich HavannaClub beipflichten, nach 90 Minuten BN 62 (wenn er dann stimmt) ist ziemlich durch - bei STH und/oder viel Spielereien mit der Mercedes Me App würde dringend zum Neukauf raten.
Wenn Du aber kein STH bzw. Me App nutzt, dann würde ich die fahren bis die merklich schwächer wird beim Anlassen des Motors.
Mal eine Frage : Wird Strom verbraucht wenn ich die Mercedes Me App nutze?
Ich meine wenn ich aufs Handy gucke und Daten abfrage?
Oder wie ist das zu verstehen?
@dm222 schrieb am 4. Februar 2021 um 20:43:16 Uhr:
Mal eine Frage :wird Strom verbraucht wenn ich die Mercedes Me App nutze?
ich meine wenn ich aufs Handy gucke und Daten abfrage?
oder wie ist das zu verstehen?
Ja, aber im Handy verbrauchst Du mehr Strom als im Mercedes. (Z.B. bei der Reifendruckabfrage o. Ä.)
Wenn Du nur Daten vom Server anfragst, spielt das im Auto halt keine Rolle. Aber wenn Du via App Funktionen (STH, Schiebedach oder FH) bedienst kann das schon ordentlich auf die KFZ-Batterie gehen.
Wenn Du jedoch im Mercedes die Kommunikation herunter fährst, spart es schon einiges an Strom.
Aha.
Wuste ich gar nicht - wieder was gelernt.
@HavannaClub
Stimmt schon. Wäre sicherlich die einfachste Lösung. Andererseits musste ich noch nie bei einem 3 Jahre alten Fahrzeug die Batterie tauschen - daher wundere ich mich
@dm222
Garantie habe ich. Aber das Theater spare ich mir. Wenn sie nicht zu retten ist, werde ich sie einfach selbst austauschen.
@legan710
Der Wagen wurde Mitte 2017 gebaut und 2018 zum ersten Mal zugelassen. Die Batterie müsste etwa 3,5 Jahre alt sein.
@hotfire
STH habe ich nicht und Me App gibt nicht viel her zum rumspielen beim VorMopf.
Vielen Dank für die zahlreichen und hilfreichen Rückmeldungen. Ich werde das jetzt beobachten und spätestens vorm nächsten Winter kommt dann eine neue Batterie rein. Ist im Moment auch alles schwierig, da ich durch Corona kaum fahre. Und wenn dann nur Kurzstrecke.
Da ist die Wahrscheinlichkeit hoch dass das Auto mal längere Zeit rumgestanden ist ohne dass die Batterie geladen wurde. Tiefentladung ist das schlechteste was man einem Akku antun kann.
@VOSS schrieb am 2. März 2018 um 16:22:57 Uhr:
Dabei sehe man da:
voss
@ivica1973 gut zitiert - aber was soll es uns sagen ???
Sorry, hatte mich vertan. Wollte eigentlich mein Problem posten und um Rat fragen.
Hier das Problem:
Hallo VOSS,
da du dich sehr gut mit Autoelektrik auskennst, habe ich eine Frage.
Zum Auto:
MB C200 CDI S205 OM 651 136 PS 7G Automatik
Bj. 07.2016 130 Tkm gekauft am 25.10.2020 mit 124 Tkm mit 1 Jahr MB Gebrauchtwagengarrantie
Zum Fehler bzw. Macke:
Seit ca. 2 Monaten geht die Tachobeleuchtung samt MFD aus beim Motorstart und ist gleich wieder da wenn er angesprungen ist. Wenn der Fall dann so ist habe ich das Gefühl das der Motor einen Bruchteil länger braucht bis er an ist. Der Fehler tritt sporadisch auf, mal ja mal nein. Mit dem Auto fahre ich täglich 65 km, das meiste auf der Stadtautobahn. In der Woche habe ich das 2-3 mal und manchmal steht das Auto das ganze WE rum und springt Montag wieder ohne Macke an.
Ich hoffe du hast bisschen Zeit und vielleicht eine Idee was das sein könte.
Gruß und Dank im vorraus
Wurde zwar nicht gefragt aber schau mal ob noch die 1. Batterie verbaut ist. Wenn ja kannst die erneuern. Gruß
Für mich ist das klar ein Zeichen für eine Batterie die am Ende ist.
Hatte das jetzt im coronawinter zweimal und beidemale war die Batterie einfach kurz vorm aufgeben.
Mit einem Ladegerät aufladen und das Problem ist kurzfristig gelöst, aber eine neue Batterie ist über kurz oder lang fällig.
Wahrscheinlich 4 Jahre gelaufen und dann 3 Monate kaputt gestanden vor deinem Kauf, und jetzt im Winter einfach am Ende.
@HavannaClub schrieb am 16. April 2021 um 12:20:41 Uhr:
Vielen Dank für die rasche Antwort. Die Batterie lass ich morgen prüfen. Danach werde ich das Ergebnis posten.
Hallo Ivica
kannst du nach Muenchen kommen ?
Ich tausche dir das aus ........
peter
