Batterie, oder doch anderer defekt?
Ich wollte mein Fahrzeug heute öffnen und das ging irgendwie nicht mit der ZV. Also Schlüssel rein und so geöffnet. Es hat aicj nur die Fahrertür geöffnet. Innen waren im Kombiinstrument ein paar leuchten an. Foto hänge ich an. Dann wollte ich den wagen starten und es tat sich nichts. Überhaupt gar nichts :(
Letzte fahrt war am Samstag ca. 40km. Seitdem stand er in der Garage.
Was kann hier defekt sein? Oder wird einfach nur die Batterie kaputt/entladen sein? Das müsste aber ja auch einen Grund haben...
Danke für eure Hilfe.
Gruß, dreini
47 Antworten
Wie wichtig ist das codieren? Ich möchte es auf jeden Fall machen lassen, allerdings fahre ich am Montag nach Holland für ne Woche. Kann ich es danach erledigen lassen? Oder ist das eher schlecht? Dann müsste ich noch zu Audi, da ich keinen VCDSler erreiche momentan.
Kurze Rückmeldung und letzte Frage :)
Batterie Varta Blue Dynamic F17 12V 80Ah 740A habe ich heute eingebaut und fest angeschraubt/fixiert. Codierung wurde durchgeführt.
Die Codierung wurde wie folgt durchgeführt:
Teilenummer nichts geändert
Seriennummer wurde nur die letzte Zahl entfernt und durch die nächst höhere ersetzt.
Also von xxxxxxxxx3 auf xxxxxxxxx4
Ist das so in Ordnung? Akzeptiert wurde es zumindest.
Gruß, dreini
Das ist ok.
Wunderbar. Danke
Tag Kollegen.
Kann es sein das die Batterie so tot ist,das nichtmal Starthilfe was bringt?
Bis jetzt hat sie sich gut gehalten in der langen Kälte,dann einmal -17 Grad und nichts ging mehr.
Da hatten wir aber auch jeden Tag unter -10.
Keine Zündung mehr,keine Vorglühlampe mehr nichts.
Nur Uhrzeit und MMI gehen ein bisschen.
Den Pluspol im Motorraum zum Starten hat meiner noch nicht.
@quattrofun schrieb am 2. Februar 2017 um 16:33:44 Uhr:
Der etwas zusammenhanglose Hinweis auf das Fehlen der Pole im Motorraum irritiert mich etwas, deshalb frage ich mal nach: Hat es einen Starthilfeversuch - also z.B. ein anderes Auto und die bekannten Starthilfekabel - denn tatsächlich gegeben? Wie lief der denn ab - hatte der andere Fahrer den Motor laufen?
Ist das ein Notfall - also erwischte dich das Übel zum Feierabend auf dem Firmenparkplatz (Beipiel) oder steht das Auto in der heimischen Garage? Sollte Letzteres der Fall sein, dann schließe ein normales Ladegerät an und komme nicht so schnell zurück in die G.. Sollte erstes der Fall sein: ADAC-Nothilfe? // Anschleppen technisch möglich // etc..
Grüße, lippe1audi
Nachtrag
Unter den vielen Freds habe ich mal einen rausgesucht, du warst mit deinem Prob nicht alleine.
http://www.motor-talk.de/.../...d-startet-nicht-mehr-t2125074.html?...
Ja,das Auto meines Bruders lief ganz normal im Stand,Starthilfekabel und trotzdem ging nichts.
Keine Zündung keine Vorglühlampe,gar nichts.
Kann die Batterie so im Eimer sein,das nichtmal mit Starthilfe was geht,weil die kaputte Batterie den ganzen Saft wegnimmt?
So heute neue Batterie probiert.
Hilft nichts,ist was anderes.
Trotzdem keine Zündung,keine Vorglühlampe nichts.Hatte vielleicht jemand schon so einen Fall?
Zündschloss?irgendein Steuergerät?
Wie kam das denn ? Einfach so ?
Alle großen Sicherungen nach geschaut?
Was funktioniert den noch? Oder alles tot ??
Also mein Bekannter,ein guter Mechaniker kommt erst mit VCDS.
Aber mir ist aufgefallen,wenn ich den Schlüssel ins Zündschloss stecke,mit etwas mehr Kraft,dann ist die Uhrzeit und Datum auf einmal wieder da und nach einer Zeit wieder weg.
Radio geht auch nur sporadisch und ohne Ton.
Zündung geht gar nichts.
Ich tippe auf Zündschloss.
Die Sicherungen links und rechts und im Gepäckraum sind gut.
Welche große Sicherungen meinst du?
Die Batterie ist definitiv nicht kaputt,obwohl schon 12 Jahre alt
Klingt dann eher nach Schloss defekt...
Ja,ich denke da auch eher an Zündschloss.
Was kostet das in etwa?
Oder ein Steuergerät hat die Grätsche gemacht.
Hat der OBD Stecker Saft? Dann mal auslesen...
Hoffe das es "nur" das Zündschloss ist und nicht das Lenksäulensteuergerät oder sonst etwas.....
So ein guter Freund war gerade da.
Alle Fehler ausgelesen und gelöscht.
Doch Steuergerät Getaway macht Macken,lässt sich nicht auslesen.
Wie das?
Nach wie vor keine Zündung
