- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Batterie nach rund 1 Tag leer
Hallo zusammen mein Audi saugt innerhalb von 24h meine Batterie komplett leer...
Proplemstellung: Meine beiden hinteren Türen lassen sich nicht veriegeln und sobald ich auf den Schlüssel veriegeln drücken hört man wie im Komfortsteuergerät(schoneinmal getauscht ohne Erfolg) ein Relai ins (klackern) anfängt und das solange bis die Batterie leer ist. Im Prinzip glaubt das Komfortsteuergerät dass das Auto läuft weil sich die hinteren Türen nicht zusperren lassen und saugt deshalb den Saft der Batterie. Hat jemand eine Idee was da haben kann oder hatte das Problem schonmal jemand? Danke schonmal im vorraus. Lg Alex
9 Antworten
Als erstes Prüf zwischen der B-Säule und Tür die Kabel auf Kabelbruch!
Bei mir war auch kabelbruch in der Türleiste. (vorne). Getauscht 3 Jahre vorher. Seitdem ist ruhe.
relais kaput? wenns klackert, kann man es ja ausfindig machen.
Relais ist im Steuergerät. Steuergerät hat er schon getauscht. Wie meist, erst das teure einfach mal tauschen, und dann feststellen, das es daran nicht lag.
Aber Kabelbruch an der Knickstelle des Kabelstranges der Türen sind ein guter Hinweis. Kann aber auch an der Fahrertür oder sogar am Kofferraumdeckel liegen, aber nachdem die hinteren Türen nicht schließen, liegt der Fehler wahrscheinlich dort. Am besten an den hinteren Türen die Kabeldurchführung zwischen B-Säule und Tür prüfen. Meist ist es die Tür, welche am meisten benutzt wird. Bei Kindern also meist hinten rechts, bei Fahrern, welche den Rucksack, Aktenkoffer, Handtasche immer auf den Rücksitz legen hinten links.
hast recht, irgendwie AM gelesen ...
Bei mir hat zb. beim zusperren das Auto nicht geblinkt, das Auto hat gedacht, ein Tür ist nicht richtig zu. => Kabelbruch.
Schreib bitte noch, wenn du den Fehler gefunden hast.
Hallo, melde mich Mal nach langer Zeit, Problem ist gefunden...
Und zwar, Vorbesitzer baute ein falsches Komfortsteuergerät ein dass als 4 Türer codiert war, doch ich laß im Internet dass wenn man hinten keine Fensterheber hat(so wie in meinem Fall) muss das Steuergerät auf 2 Türer codiert werden. Im Prinzip suchte jetzt das alte Komforsteuergerät immer die beiden Steuergeräte für die Fensterheber hinten aber fand sie nicht da keine Vorhanden sind. Ich ging her und habe mir dann ein Komfortsteuergerät gekauft das 1 zu 1 vom selben Auto war mit der gleichen Ausstattung, baute es ein(man hätte auch das alte Komforsteuergerät richtig codieren können)... und siehe da, es funktioniert alles wieder, sperrt hinten zu und saugt kein Strom mehr. Vielleicht kann ich mit diesem Aufsatz wem weiterhelfen... Danke für eure Antworten. LG Alex
sehr schön, und danke für die Rückmeldung
