ForumKäfer
  4. Volkswagen
  5. Käfer, Beetle & New Beetle
  6. Käfer
  7. Batterie locker !!
Batterie locker !!
VW Käfer 1500
Themenstarteram 26. März 2018 um 12:52
Ich habe in meinem Käfer das Problem, dass ich meine Batterie mit der Klemme nicht fixiert kriege. Die Batterie ist somit locker und kann nicht von mir befestigt werden.
Hat einer einen Lösungsvorschlag??
Danke im Voraus für Eure Hilfe
am 26. März 2018 um 13:44
Ich würde so viele Seiten vom MOTOR-TALK-Forum auf Papier ausdrucken, daß der Stapel dick genug ist, um das Wackeln im Spannband zu beseitigen.
21 weitere Antworten
21 Antworten
Themenstarteram 26. März 2018 um 15:46
@mazdada
der Käfer hat doch gar kein Spannband. Die Batterie wird doch mit so einer Klemme fixiert.
Nur ist bei mir zwischen Klemme und Battrie ca. 5mm Luft.
Klemme etwas flacher biegen oder eine neue bauen.
Vari
Themenstarteram 26. März 2018 um 15:52
Danke
Wird sofort ausprobiert.
Werde danach berichtet.
ich hab eine Holzleiste unter/an die Klemme gebaut
Themenstarteram 26. März 2018 um 15:56
Wenn das buegen nicht klapp werde ich ein 5mm starkes Holzbrettchen schwarz lackieren und unter die Batterie packen.
Werde gleich berichen.
Themenstarteram 26. März 2018 um 16:35
Habe es gerade mit biegen probiert ... leider ohne positives Ergebnis.
Deshalb werde ich mir mirgen ein 5mm starkes Brettchen beorgen und dieses nich aus optischen Gründen schwarz lackieren.
Dieses wird dann einfach unter die Batterie gelegt und das Problem ist gelöst.
Ich denke deine Batterie hat die falsche Bodenleiste. Deine ist zu flach. Leisten zum aufstecken bekommst du in der Regel bei deinem Teilehändler vor Ort. In der Regel sogar umsonst. Die machen die dann an einer alten Batterie ab. Kann man aber auch kaufen.
Themenstarteram 26. März 2018 um 17:26
@0950_APAL
Danke für den Tipp. Werde jetzt mal direkt nach so einer Batterieleiste googeln.
@VWaircooled schrieb am 26. März 2018 um 17:46:40 Uhr:
@mazdada
DAS hängt vom Modelljahr ab. So aus dem Bauch heraus meine ich, daß die 6V-Batterien ein Spannband hatten und die 12er dann mit dem Winkel am Boden befestigt bzw. verschraubt wurden.
Der Klemmwinkel ist recht massiv - der kann kaum verbogen sein. Die Leiste auch kaum. Zu 99,9% paßt, wie bereits erwähnt, die Batterie einfach nicht...
Themenstarteram 26. März 2018 um 17:36
So um jetzt noch die letzten Unklarheiten zu beseitigen.
Ich habe eine 12V Batterie.
Die Klemme ist auch kaum verbogen.
Die aufsteckbare Leiste ist mittlerweile so aus der Mode gekommen, dass man sie kaum noch findet auf den neuen Batterien. Die muss man sich immer von der alten retten, bevor man die zum Recycling gibt. Früher hatten Batterien generell den hohen Rand, der passte.
Grüße,
Michael
Themenstarteram 26. März 2018 um 17:46
@0950_APAL
Weißt du, wie dieses Teil heißt ich kann es leider nicht finden.
https://www.kramp.com/.../Aufsteckleiste+für+Batterie
https://www.amazon.de/.../B004AHM29Q
https://www.obi.de/.../5199120
