ForumXC90 2, S90 2, V90 2
  4. Volvo
  5. XC90 2, S90 2, V90 2
  6. Batterie leert sich von alleine
Volvo XC90 2 (L)
Themenstarteram 2. August 2023 um 21:34
Moin zusammen,
nun bin ich auf der Zielgeraden und der XC90 macht Zicken.
Plötzlich war die Batterie leer, mit Fremdhilfe war starten möglich. Batterie ausgebaut und an das Ladegerät geschlossen, war ganz runter, ließ sich aber in 36 Stunden wieder voll aufladen.
Bei der Fahrt ging auch Start/ Stop sofort wieder, also einmal ist keinmal.
Zwei Tage später wieder das gleiche, Batterie leer. Da wir in den Urlaub los sind, blieb der Volvo so leer Zuhause, nach den Urlaub ist er noch zum Service angemeldet.
Jemand eine Idee? Batterie ist zwei oder drei Jahre alt.
Beste Grüße
Lars
9 Antworten
Ja, Ruhestrom messen - da kommst nicht drum rum.
Hast du ihn im N abgestellt (wenn Automatik)?
Gruß Didi
Irgendwelches Zubehör verbaut? Dashcam, Handyladestation o.ä.?
Ich denke du brauchst zwei neue Batterien. Am besten beide erneuern um sicher zu gehen ob die alte doch sein Geist aufgegeben hat. Denn Start/Stop verbraucht viel Energie. Und da du unterwegs warst könnte wieder leer sein. Kurzstrecken kann die Batterie nicht schnell wieder aufgeladen werden. Sonst auch Mal im Betrieb messen vielleicht ist auch die Lichtmaschine defekt wenn keine 14Volt drauf sind.
Themenstarteram 3. August 2023 um 8:38
Danke für die Antworten.
Ja, parke immer in N
Nein, nix extra verbaut.
Werden an den Ruhestrom gehen, aber auch dann steht auch die Frage, wer es sich nimmt.
Batterien sind beide zusammen neu gekommen, wollte innen kurz vor dem Verkauf noch viel neu verbauen. Will aber auch vernünftiges Fahrzeug verkaufen und kann verdeckten Mängel.
Hier gibt es ein Thread, da ist deutlich geworden, dass das Abstellen des Wagens in N die Steuergeräte trotz „abgezogenem“ Schlüssel nicht herunterfährt - also sie ziehen immer Strom - das wird auch bei dir für die leere Batterie sorgen…
Warum stellst den Wagen nicht in P ab?
Ist auch sicherer…
Probiere es halt aus und berichte ob es daran lag.
Gruß Didi
Themenstarteram 3. August 2023 um 22:01
@SirDeedee schrieb am 03. Aug. 2023 um 23:45:10 Uhr:
Upps, ich meinte in P stelle ich ab. Noch nie probiert ihn in N auszuschalten.
Sorry für die Verwirrung.
Ah, ok - dann musst halt die Ströme messen…
Gruß Didi
Denk daran beim Messen des Ruhestroms die Schlösser der Motorhaube zu schließen. Dann Fahrzeug verriegeln und abwarten.
Themenstarteram 14. August 2023 um 16:45
Heute vom Freundlichen die Nachricht bekommen, Batterie ist OK, aber die Lichtmaschine bricht zusammen. Also kommt die jetzt neu...
  4. Volvo
