Batterie leer nach Anhängerfahrt.
Nach fast 80km Autobahnfahrt mit Anhänger war die Batterie leer .
Es ist ein Adapter zwischen auf 7pol am Wohnwagen kommt also nur der Strom für die Beleuchtung an.
Dann ohne WoWa 20km gefahren alle möglichen Verbraucher ausgeschaltet.
Gerade wollte ich wieder starten, leer.
Es steht im Display Anhängerkupplung prüfen.
Autodaten
Sharan 2.0 DSG 184PS
16 Antworten
@Jumper04 schrieb am 31. August 2019 um 17:31:19 Uhr:
Das solltest du zunächst einmal machen (lassen).
Hier auf dem Campingplatz sind meine Möglichkeiten begrenzt.
Ich erhoffe das vielleicht jemand sagt ist ein Problem liegt am .....
Prüfe nach Möglichkeit den fahrzeugseitigen Stecker an der AHK - ev. Kabelbruch ?
Wenn Original-klappbare AHK - lässt sich diese elektrisch entriegeln/verriegeln ?
Fehler an der Verkabelung des Wohnwagens - dadurch Sicherung am Auto kaputt...?
Leider ist oft ohne Fehlerauslesen die Problemfindung recht schwierig.
Drum habe ich meinen OBDeleven Adapter immer dabei...
Hoffe, du findest den Fehler bald...
Das ist ja Mal eine Aussage.
Am Stecker kann ich nix sehen.
Aber durch eine Defekte Sicherung kann sich wohl keine Batterie entladen,oder?
Vermutlich liegt die Ursache nicht am Anhängerbetrieb oder an den Steckern.
Durch den erhöhten Lastbetrieb könnte die Lichtmaschine nun Defekt geworden sein (welches so eh schon bald den Geist aufgegeben hätte). Standardvorgehen: Kann man im laufenden Betrieb mal ausmessen ob die Spannung an der Batterie über ca. 13,8 Volt liegt. Wenn nicht ist höchstwahrscheinlich die LiMa defekt.
Ansonsten hat die Batterie ihren Geist aufgegeben da sie nicht mehr aufgeladen werden kann. Könnte sich auch erst durch den erhöhten Lastbetrieb/Hitze erst gezeigt haben.
LG
Die Anzeige mit AHK prüfen hatte ich auch mal. Batterie war komplett leer gelutscht von der Standheizung. Das Ganze KI blinkte wie ein Weihnachtsbaum und in der Anzeige stand auch der Hinweis auf die AHK, ohne das ich diese in irgendeiner Form in Betrieb hatte. Resultat : Abschleppen in die Werkstatt, neue SW für Standheizung (hätte die Batterie nicht leer ziehen dürfen) und eine neue Batterie. Also, ich würde daher auch die Batterie in den Kreis der Schuldigen mit ein beziehen! Gruß, JHJ
So bin jetzt wieder Zuhause ,
Fehler Staus im Auto ,Bremslicht vom Anhänger prüfen,obwohl nix mehr dran hängt. Habe sie auch eingeschwenkt vielleicht hat sie ein Schalter .
Aber nix.
Im Stand bei laufenden Motor 14,2 Volt.
Nachdem ich nach Hause gekommen bin noch eben kurze Runde gefahren ohne Anhänger jetzt 12.5 Volt wenn Motor aus ist.
Gehe in einer Stunde Mal raus und messe nochmal.
Die Rechte Schiebetür elektrisch geht auch nicht links schon.
Habe so ein billig OBD2 Stecker der hat vorhin nach Ankunft nur wenig Strom als Fehler gefunden jetzt findet er kein Fehler mehr.
Dass bei durchgängiger Fahrt die Batterie leergesaugt wird, stimmt was mit der Batterie oder dem Generator nicht. So ein Generator bringt mehr als 70A Ladestrom. Was für alle Verbraucher reichen würde.
Meine Vermutung ist ,da der Fehler auch nicht weg geht mit Anhänger Bremslicht ,ein Kabelbruch, Kurzschluß oder Ähnliches ,und dadurch kommen falsche Signale zum Steuergerät und deshalb geht zb auch die Tür nicht mehr auf.
Wenn ich sie von manuell öffne , schließt sie elektrisch.
Die Tür ist vermutlich nur ein Folgefehler .
Es waren viele Fehler da ,alles mögliche viele Folgefehler auf Grund niedriger Spannung natürlich.
Nachdem Fehler löschen taucht kein Fehler mehr an .
Die Tür öffnet sich noch immer nicht ,schließen tut sie elektrisch.
Ebenso der hintere rechte Fensterheber der gleiche wie die Tür und der Fensterheber Fahrertür.
Die Fenster Heber bewegen sich zwar aber nicht automatisch.
Ich muss den Knopf gedrückt halten.
Nachdem jetzt 3mal die Batterie leer gelutscht war ist die bestimmt auch hin.
Fensterheber mußt du die Endpunkte neu anlernen. Taster ziehen und halten bis Fenster zu und dann noch ein paar Sekunden halten, runter das gleiche Spiel. Dann sindcdie Endpunkte neu gesetzt.
