ForumKäfer
  4. Volkswagen
  5. Käfer, Beetle & New Beetle
  6. Käfer
  7. Batterie lädt nicht
Batterie lädt nicht
Themenstarteram 21. Oktober 2009 um 12:45
Hallo, bei mir ist nach ca. 3 Wochen in der Garage die Batterie leer und der Wagen startet nicht mehr.
War deswegen schon 5x in der Werkstatt. Batterie ist lt. Ladegerät in Ordnung. Beim Fahren leuchtet auch keine Lampe verdächtigt auf.
Gestern war wieder Hängen im Schacht. Das Gemeine, gestartet ist er, obwohl auf dem letzten Loch wie ich gemerkt habe. Aber er kam noch.
Dann bin ich ca. 30km gefahren und dachte, danach wäre alles wieder okay.
Vor der Garage angekommen hab ich den Motor ausgemacht. mache das Tor auf, will wieder starten und er geht nicht wieder angang.
Dreht 1x kurz lahm an und danach bringt die Batterie gar nichts mehr.
Ich weiß nicht mehr weiter. Wenn ich die Batterie auflade und zur Werkstatt fahre, ist ja alles gut und die finden wieder nichts.
Irgenwie scheint die Batterie nicht aufzuladen beim Fahren. Wenn die Batterie frisch neu aufgeladen ist, ist alles okay. Aber wenn die nach 3 Wochen Stillstand leer ist, scheint die doch nicht aufzuladen während der Fahrt, oder?
31 Antworten
Also !
Wenn du startes und der Motor läuft im Stand, liegt die Spannung bei ca. 12,5-13Volt . Mit etwas mehr Gas geht die Spannung auf max 14,3 Volt hoch. Wenn das so ist, ist wahrscheinlich die Batterie tot. Der Laderegler funktioniert dann, es sei denn der Regler hat einen
Aussetzer ! Ist der Regler mechanisch oder elektronisch ????
Werner
am 18. Juni 2012 um 12:41
Hi! Hab das gleiche Problem! Apal Speester! Batterie neu und die Batterie lädt nicht! Hab den Ladestrom der Lima messen lassen! Ergebnis: i.O! Auch wenn ich z.B das Abblendlicht ohne Motor einschalte, wird es nach dem Motorstarten heller! Das ist doch eigentlich ein gutes Zeichen!
