Forum...weitere
  3. Motorrad
  4. ...weitere
  5. Batterie kurzgeschlossen
Hallo!
Ich habe gerade für mein Motorrad eine neue 12V/12Ah/230A-AGM-Batterie gekauft, und diese vor dem Einbau mit Multimeter testen wollen.
Dabei habe ich die Kabel falsch ins Multimeter gesteckt, sodass sich diese erhitzt haben, und an den Polen der Batterie Funken zu sehen waren.
Nach einigen Sekunden ist mir das aufgefallen und ich habe die Messkabel sofort entfernt.
Batterie hat sich nicht merklich erhitzt und scheint noch zu funktionieren.
Meint ihr, dass die Batterie insofern beschädigt sein könnte, dass sie wegen diesem Vorfall unsicher ist, und nicht mehr ins Motorrad eingebaut werden sollte?
Liebe Grüße
David
3 Antworten
Ach Quatsch, einbauen und losfahren ist angesagt.
Eher ist davon auszugehen, dass Du dabei u.U. Dein Multimeter gehimmelt hast (oder mit etwas Glück nur dessen Sicherung)
Wenn Du es falsch angeschlossen hättest dann (200mA / 2A Messbereich und auf A geschalten):
Wäre die Sicherung des Multimeters sofort rausgeknallt
oder
wenn Du es extrem falsch angeschlossen hättest (10A Messbereich und auf 10A geschalten)
dann hätte das Multimeter innerhalb 2 Sekunden gequalmt. Falls es dann noch eine weitere Verbindung gegeben hätte wäre die Kabel geschmolzen. Da geht aber vieles vorher kaputt.
Die Batterie lacht darüber nur.
  3. Motorrad
  4. ...weitere
