Batterie abklemmen im Winter?
kann man eigentlich die Batterie über den Winter(6 Monate), in einer Garage, ohne Problem abklemmen?
Kann es Probleme für die Elektronik geben ? (Bordcomputer, etc.)
danke
cheers
Thomas
das system wird seine einstellungen verloren haben, kein problem, wie zaskar schon geschrieben hat, lenkung einmal nach link bis zum anschlag und nach rechts bis zum anschlag, dann sollte das lenkradsymbol und auch die ESP leuchte verschwinden, da der lenkwinkelsensor wieder seine daten hat. Wegen der reifendruckkontrolle einfach resetten und neu prüfen
31 Antworten
Die Beiträge, die du zitierst, sind wie Asbach. Uralt.
Bei Autos mit Batteriemanagement (IBS) trickst du damit das Management aus, keine gute Idee.
Damit weiß Dein Auto dann nicht, wieviel Du reingeladen hast und versucht dann bei den anschließenden Fahrten, die Batterie zu überladen oder wirft dir Verbraucher ab, weil es denkt, die Batterie sei zu leer.
Man soll also nicht mehr das Ladegerät direkt an den Minuspol der Batterie anklemmen, sondern an einen Masse-Punkt an der Karosserie/Motor gehen oder die Fremdstartpunkte benutzen, damit der Strom deines Batterieladegerätes durch den (minusseitigen) Strommesser des Batteriemanagements fließt.
@comsat schrieb am 12. Oktober 2012 um 10:55:42 Uhr:
Original geschrieben von splinter88
Mal so am Rande, falls jemand vor hat ein Ladegerät dran zu hängen.
Eure Start- und Ladepunkte befinden sich im Motorraum :D
Nicht, wenn man direkt an die Klemmen der Batterie geht :D
