bass im kofferraun/ ls in den türen
So meine lieben Freunden
Ich bin mir am Überlegen, ob ich ne Kiste in den Kofferraum stellen soll. Oder quali gute LS in die Türen bauen soll. Natürlich alles gedämmt usw.
Wo liegt das Pro / Kontra??
Mich würde mal Eure Meinungen dazu interessieren. Der Schwerpunkt liegt beim Bass. Die Frage ist, ob ich mit Kickbass und guten LS das gleiche Bassvolumen erreiche, wie wenn ich eine Kiste im Kofferraum hätte?
Ich danke schon im Vorraus 😁
15 Antworten
Kommt erstmal drauf an was du für ein auto hast 😉
nen coupé hast wo der kofferraum von der fahrerkabine getrennt ist dann würde es wenig sinn machen oder währe mit viel Aufwand verbunden.
Oh ganz Vergessen 🙄 das Auto ist ein alter Renault Scenic. Der mit dem Enten
Arsch 😁
Geld und Arbeit spielt keine Rolle... ( ganz leise erwähnt)
und was noch wichtig wäre, reicht eine Amp oder würdet Ihr Weichen empfehlen??
Das Ziel wäre, druckvolle Musik, aber nicht nur Bass. So Proleten Anlagen kenne ich.....
Es ist keine entweder-oder Frager. Zum Guten Bass gehören sowohl die Tieftöner in den Türen als auch ein Subwoofer. Und zwar beide an entsprechender Endstuffe.
Sage lieber welche Komponenten Du bereits hast und nenne ernsthaft das Dudget, dass zur Verfügung steht, dann kann man sinnvoll eine Empfehlung aussprechen. Es hat wenig Sinn sich nach dem "Geld spielt keine Rolle" zu richten...
Ich habe erst ein Pioneer Radio MVH-160UI. Und sonst noch nichts.
Die Frage ist, kann ich mir die Basskiste ersparen, aber dennoch genügend Bass haben? Oder muss ich da zu vielen Kompromissen eingehen?? Die Anlage sollte doch nicht teurer werden als das Auto 😁
Ich sage mal, Budge so um 1000 Eus
Wenn du in der Lage bist die Komponenten selbst einzubauen, dann gibt es für 1000€
- ein gutes 2-Wege Frontsystem (Eton, Hertz, Helix,..) 160-200€
http://www.ars24.com/Lautsprecher/Eton/Eton-POW-172-Compression.html
http://www.ars24.com/Lautsprecher/Eton/Eton-POW160-2.html
http://www.ars24.com///Audio-System-R165.html
Sollten da nur 13cm Chassis passen, dann gibt es auch passende 13er Pendants
- ein 10"-12" Subwoofer Chassis wie JL Audio, AudioSystem,..(Kiste dazu kannst du selber bauen) oder einen fertigen Gehäusesubwoofer wie AudioSystem, Eton,... 200-250€
http://www.ars24.com/Subwoofer/Eton/Eton-FORCE12-800R.html
http://www.ars24.com/.../...System-RADION-12-Plus-BR-Black-Series.html
- passende Endstufe, die alles versorgt, ca. 300€
http://www.ars24.com/Verstaerker/Eton/Eton-ECC-500-4.html
Türdämmung (ganz wichtig!!!), Kleinkramm,..
Das hat genug Wums kombiniert mit Qualität. Es bleibt noch etwas übrig für besseres Radio
Mache Dich schlau im Scenic Forum, welche Lautsprechergrösse in die Türen passt
Ich glaube, Martinkrach wird Dir bald ein Satz mit Links zu passenden Produkten posten. Den hat er immer parat :-)
Die Frage ist, kann ich mir die Basskiste ersparen, aber dennoch genügend Bass haben? Oder muss ich da zu vielen Kompromissen eingehen?? Die Anlage sollte doch nicht teurer werden als das Auto 😁Ich sage mal, Budge so um 1000 Eus
was heißt für dich "guter" Bass? Und was wäre denn ein "schlechter" Bass?
Vielleicht würde es helfen wenn du mal deine favorisierte Musikrichtung nennst.
Wenn es keine "Prollanlage" sein soll, dann reicht vielleicht schon ein höherwertiges Frontsystem. Mit zwei 16,5cm Tief-Mitteltönern und zugehörigen Hochtönern kann man schon verdammt amtlich Musik hören (auch ohne Endstufe und nur über das Radio).
Wenn du entsprechenden Tiefbass mit ordentlich Druck haben möchtest, dann kommst du um einen Subwoofer nicht drum herum.
Beim Thema Bass gibt es nur eins was besser ist als die Membran-Fläche: noch mehr Membranfläche.
Solltest Du jemanden haben, der in der Lage ist Dir beim Einstellen der Anlage zu helfen, dann kannst Du für das gleiche Geld noch einen weiteren qualitativen Sprung machen und das System vollaktivieren. Das setzt aber voraus, dass Du das Radio gegen ein neues umtauschst. Es gibt dafür ein günstiges Radio von Clarion mit geeigneten aktivweichen, EQ und LZK.
http://www.ars24.com/Autoradio/Clarion/Clarion-CZ703E.html
Dann nimmst Du anstatt der 4-Kanal Eton eine 5-Kanal K&M 1005.
http://www.audiophile-store.de/.../...rueger-matz-km1005.27.702.1.html
Und dann das ganze richtig einstellen.
Unglaublich, was man heutzutage für 1000€ erreichen kann...
Genau wie du auch 😉
Warum sollte ich hier was schreiben, wenn du mir doch so schön mit deinen eigenen Links zuvorkommst ? 😕 😁
Zweite Meinung ist immer gut und vielleicht kennst Du noch besseres Radio mit geeigneten Aktivfrequenzweichen
Ja, das hier :
www.amazon.de/dp/B00837ZIIQDas ist zwar nicht "besser", aber dafür "so gut wie" das gleiche Gerät für deutlich weniger Geld.
Auf Anhieb sehe ich nur, daß das CZ703E zusätzlich noch das "AAC"-Format spielt. Andere technische Unterschiede sehe ich keine. Wenn man das braucht, muß man eben diese zusätzlichen 40 € investieren.
Mein momentanes Gerät, ein Vorgängermodell dieser Baureihe, das DXZ788RUSB, läuft übrigens zu meiner VOLLEN Zufriedenheit, habs schon fast 5 Jahre. Also ich würde mir WIEDER ein Clarion-Gerät holen. Nur optisch gefällt es mir nicht so, das ist alles.
Und beim Subwoofer : da kommt es eben darauf an, welche Größe man bevorzugt ! Dazu müßte dieser TE eben eine Rückmeldung geben.
Eigentlich bin ich der Meinung, daß man auch mit einem kleinen Subwoofer sehr gut hören kann. Ohne Sub, nur mit den vorderen Türlautsprechern, ist mir das Klangbild allerdings generell zu kraftlos.
Ein kleiner Sub ist handlich und braucht kaum Platz, man gibt auch nicht so viel aus. Ich hab schon diesen hier angehört :
www.ars24.com/Subwoofer/Audiosystem/Audio-System-RADION-08-BR.html
Der reicht vielen Hörern schon zur guten Zufriedenheit und gibt einem normalen Türsystem noch ein gutes Stück "Kraft" mit auf den Weg.
Kombinieren könnte man so :
www.audiophile-store.de/.../...65-replay-audio-carpower.150.172.1.html
www.audiophile-store.de/.../...tufen.krueger-matz-km1005.27.702.1.html
www.audiophile-store.de/.../....audio-system-hx-08-sq-br.59.681.1.html
www.audiophile-store.de/.../...-fuer-2-tueren-lowbudget.151.718.1.html
www.ebay.de/itm/181362811852
+ das genannte Radio, Einbauringe und Radioadapter (zusammen 200 €)
Dann ist man bei 900 €. Wenn man das Radio dann noch einstellen lassen möchte, dann hat man dafür noch etwas Geld übrig. Das Wichtigste (Trennfrequenzen, Laufzeit und Pegel) kann man aber auch selber einstellen.
ooooh 😰 Die Vorschläge, die ihr mir macht, gehen schon Richtung Highend. Und ob ich wirklich ne solche " super" Anlage in meiner Schrott-Kiste einbauen möchte?? Da stimmt dann das Verhältnis nicht mehr.
Mit gutem Bass meine ich, Druck 😎
So mal ne andere Frage 😁
Krieg ich ordentlichen Druck, mit Kickbass in den Türen, oder brauche ich dafür ein BR-Kiste im Kofferraum?
Also Kickbass, Mittel und Hochtöner separat
Mit einem Türsystem ALLEINE geht das NICHT ! Vergiss das GLEICH !
(außer wir beide verstehen unter diesem Begriff jeweils was TOTAL verschiedenes ! 😕😕)
Das wissen wir doch nicht. DU hast gesagt für 1000 €......
Informiere dich eben mal irgendwo mit deinen Ohren : zuerst anhören, dann Geldbeutel aufmachen und gucken, ob genug drin ist
Also Kickbass
Was DU dir unter diesem Begriff vostellst, das wollte ich gerne mal wissen
Richtung Highend
Das wäre Highend :
www.just-sound.de/.../Zitat:
Wo willste in deiner Kiste den MT hintun ?
Ein Dreiwege-System, ohne Subwoofer, das hat kaum "Druck". Und mit Subwoofer kannst du es vom genannten Budget kaum bezahlen
Ansonsten, falls du das Einbauproblem lösen kannst ud du möchtest 3-Wege mit viel Power :
www.carfeature.de/de/Hifi-Navigation/Lautsprecher/DLS/DLS-C36.html
www.ars24.com/Subwoofer/Audiosystem/AUDIO-SYSTEM-MX-12-PLUS-BR-2.html
www.ebay.de/itm/191129308551
+ Türdämmung und Radio wie vorgeschlagen
also eher doch das was du als Proleten-Anlage bezeichnest 😁
Selbst mit GROSSEM SUBWOOFER im Wagen kann man darauf verzichten, in Ortskernen, Fussgängerzonen, vor Eisdielen, an Ampeln, nachts innerorts, in Wohngebieten, an Bushaltestellen usw.. usw...... mit einem laut bummernden Bass anzugeben oder Unruhe zu verbreiten
Die Handhabung obliegt jeweils dem User und dem bösen Fingerchen am Lautstärkeregler und hat weniger mit der konkreten Audio-Ausstattung des jeweiligen PKW zu tun
Mit gutem Bass meine ich, Druck 😎Krieg ich ordentlichen Druck[...]
So mal ne andere Frage 😁Krieg ich ordentlichen Druck, mit Kickbass in den Türen, oder brauche ich dafür ein BR-Kiste im Kofferraum?
Vergiss alles!
Wonach Du suchst ist ganz einfach
http://www.ars24.com/.../Hifonics-MR10DUAL-Dual-Bandpass-System.html
Bandpass ist noch besser für Dich als Bassreflex
und das
http://www.ars24.com/Verstaerker/ESX/ESX-Signum-SE2000D.html
http://www.ars24.com/.../Hifonics-BXi-3000D-Brutus-B3.html
Damit "kriegst Du ordentlichen Druck"
