ForumA3 8V
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. Bang & Olufsen Verstärker ausbauen und MMI Codierung
Audi A3 8V
Themenstarteram 8. Dezember 2023 um 14:47
Guten Tag,
Ich finde den Bang & Olufsen Verstärker nicht (8V0 035 465 C)
Wo ist der genau Verbaut?
Ich möchte den Testweise austauschen da der eventuell Defekt ist.
Der Subwoofer geht sehr oft aus beim Rückwärtsgang einlegen beziehungsweise wenn die Parksensoren was erkennen.
Oder schaltet sich manchmal ab wenn ich im „Klang“ Menü bin.
Einschalten geht nur über ein Hard Reset des MMI oder durch wechseln der Quellen (zb CarPlay -> Radio)
Es kann auch sehr gut sein das das MMI System falsch Codiert wurde. (US Import auf EU)
VCDS und VCP vorhanden.
Fahrzeug Audi A3 8V Limousine 2014
MMI wurde aber aufs FaceLift umgebaut
8 Antworten
Das Steuergerät für digitales Soundpaket (J525) findet man laut Reparaturleitfaden Kommunikation (Aufbau - Soundsystem, Bang & Olufsen Sound System) unter dem linken Vordersitz.
Der AMP mit der Teilenummer 8V0 035 465 C ist NUR mit einem MIB1 MMI sauber zu betreiben. Da wohl laut deiner Angabe auf "Facelift" also MIB2 MMI umgebaut wurde, muss auch der B&O gegen eine MIB2 Version (8V0 035 466) getauscht und an den Komponentenschutz angelernt werden. Sonst läuft es nicht... Und ja, der "hängt" unter dem Fahrersitz, wie Atomickeins bereits geschrieben hat.
Themenstarteram 13. Dezember 2023 um 23:00
@Tschako vielen Dank! Werde mal die Teilenummer prüfen eventuell wurde das damals auch getauscht dann geht die Suche weiter : D
Falls aber das die Lösung ist bin ich dir unendlich dankbar.
Der subwoofer muss aber nicht getauscht werden oder? Das der selbe wie beim Vor Facelift?
Das Radio ist übrigens Delphi MHS2 MIB-HS.
Den Verstärker kann man auch reparieren lassen, dann hat man keine Probleme mit dem Komponentenschutz.
Themenstarteram 14. Dezember 2023 um 20:00
@Tschako die Nummer auf den Verstärker ist ohne „C“ und dort steht auch GEN2 drauf. Also ist der richtige Verstärker schon eingebaut oder?
@Atomickeins ich denke nicht das es ein Defekt ist. Funktioniert ja sonst immer einwandfrei nur eben sehr oft wenn die Parksensoren angehen oder ich im „Klang“ Menü bin das der sich ausschaltet. Denke eher auf eine falsche Codierung.
.jpg
Ok, dann halte uns bitte auf dem Laufenden.
@LeonSchreiter schrieb am 14. Dezember 2023 um 21:00:06 Uhr:
Wenn wirklich Gen2 drauf steht und kein "C", dann ist es ja auch kein 8V0 035 465 C, wie zu Beginn genannt, sondern ein 81A 035 466, wie auf dem Bild ja zu sehen! Dann passt es auch zum nachgerüsteten MIB2!
Wenn er dennoch rumzickt, zur Sicherheit den korrekten Parametersatz drauf flashen.
Themenstarteram 16. Dezember 2023 um 10:28
@Tschako
Ich habe die Teilenummer als ich diesen Beitrag erstellt habe von Partslink abgelesen.
Wusste ja vorher nicht wo ich den Verstärker finde sonst hätte ich direkt die Nummer davon aufgeschrieben.
Jedenfalls benötige ich beim Flashen mal eine kleine Anleitung. Ist in VCP der Parametersatz hinterlegt?
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
