Bang & Olufsen Soundsystem - Eindrücke und Erfahrungen
ich dachte ich mach mal einen neuen Thread auf, da zu diesem Thema noch nichts vorliegt.
Ich habe meinen SB inzwischen rund ein Monat und konnte ausgiebig im direkten Vergleich zum Vorgänger testen (beide Autos parallel).
Der Vorgänger ist Baujahr 2013 und da kostete das System noch 950€ (ohne 3D). Jetzt sind es 1140€ und man bekommt ein paar Lautsprecher mehr, die dann 3D abbilden sollen. Es bleibt bei einem Subwoofer (nicht Zwei - wie im Online Konfigurator lange Zeit beschrieben).
Leider fällt mein Urteil sehr durchwachsen aus:
Im direkten Vergleich klingt das System im Vorgänger deutlich homogener, man kann bei guter Qualität (FLAC oder mp3) der Hörproben die Einstellungen auf neutral belassen und hat damit für alle Genres eine gute Ausgangsposition.
Das kann man im Neuen nicht! Es klingt überzogen metallisch mit deutlicher Überzeichnung im Hochtonbereich. Auch im Bassbereich kommt man mit Linearstellung nicht weit, da fehlt was. Ich möchte betonen, dass ich kein Bum-Bum Loudness Hörer bin. Aber - von Ausgewogenheit sind wir mit dem 3D System meilenweit entfernt. :(
Pop - geht einigermaßen (Probegehört mit Bruno Mars, Ed Sheeran, Gwen Stefani, etc.), aber im Hochtonbereich finde ich die richtige Einstellung nicht. Mittig ist es extrem metallisch, nimmt man mehr als 1 Strich weg fehlt es an Detailtreue...
ROCK - Katastrophe (Test mit Nickelback, Dire Straits, Led Zeppelin, Queen, etc.). E-Gitarren klingen einfach grausam. Schade Schade Schade!
Audiophile (Test mit Eve Cassidy, Jennifer Warnes, Lyambiko, etc.): Hier löst das neue System besser und detailreicher auf. Mit einem Strich weniger im Hochtonbereich und Bass/Sub auf +2 (natürlich ohne 3D und Surround) gefällt mir das neue System hier besser als das Alte.
Mein persönliches Fazit:
Quo Vadis B&O? Ich hoffe Ihr arbeitet bis zum Facelift an der Frequenzweiche und stellt wieder ein ausgewogenes System her. Es gibt so gute Software für die Einmessung und das Feintuning sollte von erfahrenen Toningenieuren vorgenommen werden. Von mir aus gerne ohne 3D Schnickschnack. Aber das wird halt leider die Marketingabteilung brauchen....
Habe ein 2017er Sportsback seit knapp 5 Monaten und war auch extrem enttäuscht von dem Sound.
Vor allem weil ich vorher den 2016er A4 hatte mit der gleichen Anlage und der Sound, vor allem der Bass eigentlich sehr gut waren.
Ich bin mir unschlüssig ob hier Audi bzw. B&O einen riesen Fehler eingebaut hat oder ob das nur bei mir so ist, aber das System war definitiv falsch angeschlossen bzw. falsch konfiguriert.
Ganz einfach nachzustellen…
Symptom
Höhenregler 50%
Bass 50%
Subwoofer 0%
Jetzt hat man auf dem Fahrersitz einen relativ ausgeglichenen Sound, Bass ist normal, macht man zu laut fangen die Türen an zu scheppern.
Dreht man jetzt langsam den Subwoofer Regler auf passierte folgendes:
0 – 50% der Bass vorne wird weniger
50 – 100% aus dem Kofferraum kommt ein matschiges Bass wummern.
Bewegt man jetzt aber seinen Kopf Richtung Lenkrad dann wird der Bass immer stärker, mit dem Kinn auf der Hupe hört es sich gar nicht so schlecht an.
Das ist ein klassischer Fall von Auslöschung, die Bass Frequenzen bzw. Schallwellen schlagen in exakt entgegengesetzter Ausrichtung wie der Subwoofer auf Kopfposition aufeinander.
Das gehört zum kleinen 1x1 der Hifigeschichte dass man genau sowas verhindern muss.
Jedes 50€ Nachrüstradio hat dafür eine Option den Subwoofer um 180° zu drehen und somit die Schallwellen passend auszurichten.
Eine 180° Drehung der Schallwellen kann entweder durch eine Einstellung in der Software gelöst werden oder aber die simple und einfache Lösung, dass man die Lautsprecher Kabel umdreht.
Also + und – auf den jeweiligen anderen Platz stecken.
Damit wird die Schwallwelle um exakt 180° verlagert und es kommt somit zu keiner Auslöschung mehr.
Also heute mal das Werkzeug geschnappt, den zierlichen Subwoofer ausgebaut und die Pole umgelötet...
Ich hatte zugegebener Maßen nicht mit viel Unterschied gerechnet aber der Unterschied ist einfach der Wahnsinn!
Plötzlich hat man einen absolut präzisen und kräftigen Bass und kann vor allem eben den Bass in den Türen und den Sub kombinieren.
Hatte vorher immer den Subwoofer auf 0% laufen.
Bleibt das Türen rappeln welches einfach auf den Leichtbau zurückzuführen ist… rappeln der Verkleidung kann man eben nur mit Gewicht entgegenkommen, da wird natürlich immer mehr gespart.
Das meiste von den störenden Geräuschen in den Vordertüren kommt aber aus dem Ablagefach Richtung Heck raus… hier hilft es einfach Gewicht in das Fach zu packen.
Also z.B. kleine Sand oder Bleisäckchen.
Zusätzlich dazu kann man dann noch die Bässe zurück drehen und lieber den Sub etwas mehr aufdrehen.
Habe aktuell 55% Höhen, 40% Bass und Sub zwischen 40-80% je nach Musikrichtung.
Der Unterschied ist wirklich der Wahnsinn im Gegensatz zu vorher mit der Auslöschung.
Kann jemand die gleichen Symptome nachvollziehen oder war mein Sub einfach ein Montagsgerät und falsch verkabelt?
Sollte jemand noch das exakt gleiche Problem haben, dann lieber einfach Hand anlegen und die 30min investieren statt zu meckern. ;)
Sollte das wirklich so Standard sein und alle haben das, dann hat Audi und B&O echt keine Ahnung von Hifi…
Ich befürchte dann dass die eventuell einfach den gleichen Verstärker mit den gleichen Einmessungen vom A4 verbaut haben und nicht das abgeflachte Heck mit einberechnet haben.
Die leichte Änderung in der Karosserie reicht schon aus damit die Schallwellen ein paar ms länger oder kürzer brauchen und somit eine Auslöschung entsteht.
Kann das Problem jemand bestätigen und es exakt so nachstellen?
Achja alle anderen Effekte sind komplett deaktiviert wie man es eh halten soll wenn man auf Musikqualität steht.
Also kein 3D, Fokus auf alle und den Fader/Balance genau in der Mitte.
Achja der Subwoofer hat 2 Treiber/Spulen, also 4 Kabel, es müssen natürlich beide gedreht werden!
Fazit: 30min Aufwand, 0€ investiert und den Klang um gefühlt 300% verbessert.
PS: Wer das rappeln in den Türen ganz eliminieren will der muss die Verkleidung öffnen und da mal einen kräftigen Anstrich Alubutyl drauf kleben, so wie man das früher gemacht hat wenn man seinen 3er Golf mit einer fetten Anlage ausgestattet hat. ;)
Ist aber bei Autos der Preisklasse nicht unbedingt stand der Dinge, daher den nicht ganz so effizienten Weg aber eben ohne Änderungen am Auto vorzunehmen mit dem Gewicht in den Türen.
Rein akustisch betrachtet ist dieses riesen leere Fach in den Türen eh der Supergau.
PS2: Dass Audi für 1000€ Aufpreis so etwas an den Kunden raus gibt ist ohne jegliche Diskussion einfach nur eine Frechheit.
Aber wäre ich mit der Beschreibung der Auslöschung und dem Türrappeln zu Audi gefahren hätte ich mir auch nicht mal Ansatzweise eine kompetente Hilfe erwartet...
2011 Antworten
@Shrek1970 schrieb am 26. März 2020 um 06:48:30 Uhr:
Jetzt muss ich nochmal blöd fragen...
Sind mit den Sterntasten die Zahlen vor dem DSG Schalthebel gemeint? Oder wo befindet sich die Sterntaste?
Am Lenkrad rechts ist die frei belegbare * Taste.
Am Multifunktionslenkrad rechts.
@icould schrieb am 25. März 2020 um 21:00:18 Uhr:
Du stellst dir deine Wunschfunktion auf die Sterntaste und bei der nächsten Fahrt oder längere Standzeit ist die Einstellung weg.
Nicht alle Belegungen gehen verloren !
Auf die Sterntaste kann man auch die "Drive Select" Funktion legen.
Diese geht immer wieder während der Fahrt verloren.
Nach Fahrzeugneustart wieder da.
Dieser Mangel ist Audi bekannt und führt zum Update.
Vielen Dank allen
TPI 2042635
@a5-b9-12-2018 schrieb am 26. März 2020 um 21:05:44 Uhr:
TPI 2042635
Für B&O Sub?
Die TPI ist für das MMI SW Update auf 1329
Hallo Community,
ich hab jetzt alle 97 Seiten durchgemacht und mich dazu entschieden, dass ich zu meinem Freundlichen mal fahre.
MMI ist bei mir auf 1177.
Wenn ich das richtig verstanden habe brauch ich jetzt die TPI 2042635 für ein Update des MMI auf 1329 und zusätzlich noch eine TPI aufgrund "Scheppern in der Tür" damit mein B&O Verstärker ein Update bekommt (dazu weiß aber keiner eine genau TPI Nummer?)
Das reicht damit die Zuständigen bei Audi, wissen was zu tun ist oder muss ich noch irgendwas vorweisen?
Garantie hab ich auch noch.
Sind beide Software-Updates in ein paar Stunden durch? So dass ich das Auto abgeben kann, und ggf. am selben Tag zurück bekomme?
Sorry für die blöde Frage, aber die etwas weitere Fahrt zum Freundlichen soll nicht umsonst sein ;-)
@hjl147 schrieb am 26. März 2020 um 10:13:26 Uhr:
Sodelle... Hatte meinen heute zum Ölwechsel und habe das auch mit der Sterntasten angesprochen und Stein und Bein behauptet, dass die Einstellungen immer wieder verloren gehen... Der :D wollte mir dann Drive Select drauf legen... Bei der Abholung hatte ich dann meinen peinlichsten Moment überhaupt gehabt... Die Sterntaste gibt es nur beim abgeflachten Lenkrad... Ich habe kein abgeflachten Lenkrad und habe an dieser Stelle die Taste für die Lenkradheizung... Also, war nix mit Update auf 1329...Habe aber gefragt, ob es ein Update für das B & O" gibt.... Da mein Steuergerät für die Fusskofferraumöffnung defekt ist und ich deswegen sowieso nochmal hin muss, will er dann auch gleich nach dem Update schauen... Bin das nächste Mal besser vorbereitet und habe dann die TPI auf nem Zettel dabei...Man O man... Peinlich, peinlich :-(
Die Taste gibt es auch beim Runden, aber nur ohne Lenkradheizung. ;)
@Shrek1970 schrieb am 17. April 2020 um 18:45:18 Uhr:
Made my Day! :D :D :D
Aber schon traurig dass man sich beide Beine ausreißen muss damit man ein Softwareupdate von Audi bekommen darf für sein 50k+ Auto... *kopfschüttel*
Übrigens falls jemand Interesse hat, mein Wagen geht bald zurück.
Bevor ich die Komponenten einzeln verkaufe und den Rest in den Müll werfe hab ich es einfach mal hier rein gestellt.
https://www.motorbasar.de/...t-fuer-audi-a5-b9-sportback-t6843201.html
Ich habe die Woche meinen Serviceberater das Problem beschrieben und die TPI hingelegt. Bei Abholung war die neue Software drauf, ohne langes Wenn und Aber.
Glückwunsch. Hab schon den zweiten Servicebarater an einem anderen Standort darauf angesprochen. Es gibt keine TPI für mein Fahrzeug. Er hatte auch wieder keine lusst danach richtig zu suchen, weil 100te von TPI‘s im System rumfliegen.
@GreyDelfin: wende dich unter der Angabe deiner VIN an den Audi Kundensupport.
Beschwere dich ausdrücklich mit Bezug auf den Namen beim Kundensupport über deine Werkstatt und den Kundenberater.
Audi bringt den dann in Wallung.
Das Autohaus wird sich umgehend bei dir melden.
Wenn der keinen Bock hat, seinen Job zu machen, soll er sich was anderes suchen.
Du zahlst für einen Service und das Auto viel Geld und somit auch für eine Leistung.
