ForumA5
  4. Audi
  5. A5
  6. A5
  7. Bang & Olufsen Soundsystem - Eindrücke und Erfahrungen
Audi A5 F5 Sportback
Themenstarteram 28. März 2017 um 11:10
ich dachte ich mach mal einen neuen Thread auf, da zu diesem Thema noch nichts vorliegt.
Ich habe meinen SB inzwischen rund ein Monat und konnte ausgiebig im direkten Vergleich zum Vorgänger testen (beide Autos parallel).
Der Vorgänger ist Baujahr 2013 und da kostete das System noch 950€ (ohne 3D). Jetzt sind es 1140€ und man bekommt ein paar Lautsprecher mehr, die dann 3D abbilden sollen. Es bleibt bei einem Subwoofer (nicht Zwei - wie im Online Konfigurator lange Zeit beschrieben).
Leider fällt mein Urteil sehr durchwachsen aus:
Im direkten Vergleich klingt das System im Vorgänger deutlich homogener, man kann bei guter Qualität (FLAC oder mp3) der Hörproben die Einstellungen auf neutral belassen und hat damit für alle Genres eine gute Ausgangsposition.
Das kann man im Neuen nicht! Es klingt überzogen metallisch mit deutlicher Überzeichnung im Hochtonbereich. Auch im Bassbereich kommt man mit Linearstellung nicht weit, da fehlt was. Ich möchte betonen, dass ich kein Bum-Bum Loudness Hörer bin. Aber - von Ausgewogenheit sind wir mit dem 3D System meilenweit entfernt. :(
Pop - geht einigermaßen (Probegehört mit Bruno Mars, Ed Sheeran, Gwen Stefani, etc.), aber im Hochtonbereich finde ich die richtige Einstellung nicht. Mittig ist es extrem metallisch, nimmt man mehr als 1 Strich weg fehlt es an Detailtreue...
ROCK - Katastrophe (Test mit Nickelback, Dire Straits, Led Zeppelin, Queen, etc.). E-Gitarren klingen einfach grausam. Schade Schade Schade!
Audiophile (Test mit Eve Cassidy, Jennifer Warnes, Lyambiko, etc.): Hier löst das neue System besser und detailreicher auf. Mit einem Strich weniger im Hochtonbereich und Bass/Sub auf +2 (natürlich ohne 3D und Surround) gefällt mir das neue System hier besser als das Alte.
Mein persönliches Fazit:
Quo Vadis B&O? Ich hoffe Ihr arbeitet bis zum Facelift an der Frequenzweiche und stellt wieder ein ausgewogenes System her. Es gibt so gute Software für die Einmessung und das Feintuning sollte von erfahrenen Toningenieuren vorgenommen werden. Von mir aus gerne ohne 3D Schnickschnack. Aber das wird halt leider die Marketingabteilung brauchen....
Habe ein 2017er Sportsback seit knapp 5 Monaten und war auch extrem enttäuscht von dem Sound.
Vor allem weil ich vorher den 2016er A4 hatte mit der gleichen Anlage und der Sound, vor allem der Bass eigentlich sehr gut waren.
Ich bin mir unschlüssig ob hier Audi bzw. B&O einen riesen Fehler eingebaut hat oder ob das nur bei mir so ist, aber das System war definitiv falsch angeschlossen bzw. falsch konfiguriert.
Ganz einfach nachzustellen…
Symptom
Höhenregler 50%
Bass 50%
Subwoofer 0%
Jetzt hat man auf dem Fahrersitz einen relativ ausgeglichenen Sound, Bass ist normal, macht man zu laut fangen die Türen an zu scheppern.
Dreht man jetzt langsam den Subwoofer Regler auf passierte folgendes:
0 – 50% der Bass vorne wird weniger
50 – 100% aus dem Kofferraum kommt ein matschiges Bass wummern.
Bewegt man jetzt aber seinen Kopf Richtung Lenkrad dann wird der Bass immer stärker, mit dem Kinn auf der Hupe hört es sich gar nicht so schlecht an.
Das ist ein klassischer Fall von Auslöschung, die Bass Frequenzen bzw. Schallwellen schlagen in exakt entgegengesetzter Ausrichtung wie der Subwoofer auf Kopfposition aufeinander.
Das gehört zum kleinen 1x1 der Hifigeschichte dass man genau sowas verhindern muss.
Jedes 50€ Nachrüstradio hat dafür eine Option den Subwoofer um 180° zu drehen und somit die Schallwellen passend auszurichten.
Eine 180° Drehung der Schallwellen kann entweder durch eine Einstellung in der Software gelöst werden oder aber die simple und einfache Lösung, dass man die Lautsprecher Kabel umdreht.
Also + und – auf den jeweiligen anderen Platz stecken.
Damit wird die Schwallwelle um exakt 180° verlagert und es kommt somit zu keiner Auslöschung mehr.
Also heute mal das Werkzeug geschnappt, den zierlichen Subwoofer ausgebaut und die Pole umgelötet...
Ich hatte zugegebener Maßen nicht mit viel Unterschied gerechnet aber der Unterschied ist einfach der Wahnsinn!
Plötzlich hat man einen absolut präzisen und kräftigen Bass und kann vor allem eben den Bass in den Türen und den Sub kombinieren.
Hatte vorher immer den Subwoofer auf 0% laufen.
Bleibt das Türen rappeln welches einfach auf den Leichtbau zurückzuführen ist… rappeln der Verkleidung kann man eben nur mit Gewicht entgegenkommen, da wird natürlich immer mehr gespart.
Das meiste von den störenden Geräuschen in den Vordertüren kommt aber aus dem Ablagefach Richtung Heck raus… hier hilft es einfach Gewicht in das Fach zu packen.
Also z.B. kleine Sand oder Bleisäckchen.
Zusätzlich dazu kann man dann noch die Bässe zurück drehen und lieber den Sub etwas mehr aufdrehen.
Habe aktuell 55% Höhen, 40% Bass und Sub zwischen 40-80% je nach Musikrichtung.
Der Unterschied ist wirklich der Wahnsinn im Gegensatz zu vorher mit der Auslöschung.
Kann jemand die gleichen Symptome nachvollziehen oder war mein Sub einfach ein Montagsgerät und falsch verkabelt?
Sollte jemand noch das exakt gleiche Problem haben, dann lieber einfach Hand anlegen und die 30min investieren statt zu meckern. ;)
Sollte das wirklich so Standard sein und alle haben das, dann hat Audi und B&O echt keine Ahnung von Hifi…
Ich befürchte dann dass die eventuell einfach den gleichen Verstärker mit den gleichen Einmessungen vom A4 verbaut haben und nicht das abgeflachte Heck mit einberechnet haben.
Die leichte Änderung in der Karosserie reicht schon aus damit die Schallwellen ein paar ms länger oder kürzer brauchen und somit eine Auslöschung entsteht.
Kann das Problem jemand bestätigen und es exakt so nachstellen?
Achja alle anderen Effekte sind komplett deaktiviert wie man es eh halten soll wenn man auf Musikqualität steht.
Also kein 3D, Fokus auf alle und den Fader/Balance genau in der Mitte.
Achja der Subwoofer hat 2 Treiber/Spulen, also 4 Kabel, es müssen natürlich beide gedreht werden!
Fazit: 30min Aufwand, 0€ investiert und den Klang um gefühlt 300% verbessert.
PS: Wer das rappeln in den Türen ganz eliminieren will der muss die Verkleidung öffnen und da mal einen kräftigen Anstrich Alubutyl drauf kleben, so wie man das früher gemacht hat wenn man seinen 3er Golf mit einer fetten Anlage ausgestattet hat. ;)
Ist aber bei Autos der Preisklasse nicht unbedingt stand der Dinge, daher den nicht ganz so effizienten Weg aber eben ohne Änderungen am Auto vorzunehmen mit dem Gewicht in den Türen.
Rein akustisch betrachtet ist dieses riesen leere Fach in den Türen eh der Supergau.
PS2: Dass Audi für 1000€ Aufpreis so etwas an den Kunden raus gibt ist ohne jegliche Diskussion einfach nur eine Frechheit.
Aber wäre ich mit der Beschreibung der Auslöschung und dem Türrappeln zu Audi gefahren hätte ich mir auch nicht mal Ansatzweise eine kompetente Hilfe erwartet...
2011 weitere Antworten
2011 Antworten
am 27. September 2017 um 18:35
Nee, anders...schade, dass es hier keinen Wütend-Smilie gibt
Bin ja auch betroffen - bzw. nicht zufrieden mit dem Sound.
Bekomme im Dezember einen neuen S5, nachdem der Händler bei der Bestellung meines jetzigen S5 einen Fehler gemacht hat und es nur so lösen konnte. Überlege jetzt ernsthaft nur das SoundSystem zu bestellen. Hab das mal probegehört und fand das ok. Ehrlicher Sound ohne viel
3D-Surround-Gedönse. Was meint Ihr denn?
Ganz ehrlich?
Nachdem ich jetzt leidgeprüft bin, käme für mich sogar folgende Variante in Betracht: kleinstes "Soundsystem" bestellen das geht. Erste Fahrt nach Übernahme des Fahrzeugs geht direkt zum carhifi-Händler meines Vertrauens.
Klar ist dann aber auch, dass man mit 1100 Geldeinheiten nicht weit kommt.
VG
@Ralfioni
Für Dein Excel, weigere mich auch noch Dropbox meine Daten zu geben... ;-)
EZ 05/2017
S5 Sportback
Bässe scheppern schnell (bei mir dazu auch knisterndes Schiebedach) und Mitten / Höhen schrecklich wie so oft beschrieben. Zig Settings getestet, nix hilft wirklich dauerhaft.
Händler durfte nix machen, keine Aktion von Audi für mein KFZ.
Ich habe Euren Input soweit eingefügt... bitte Hinweis, wenn ich etwas übersehen habe.
Hier noch mal der Link für alle:
https://www.dropbox.com/s/peatsdwukqtcolt/BO-Leidensgenossen.xlsx?dl=0
A5 sportback ez 06/2017
S5 SB EZ 09/2017
Klingt genau so gut wie im B8 Coupe; evtl. sogar noch etwas voller.
Einziges Problem - ebenfalls wie im B8 damals schon: Scheppern bei Lautstärken >60% (die ich aber eh nie höre).
@cyas Woher weißt Du, dass es scheppert, wenn Du es nicht hörst? Bzw. wieso stört Dich das nicht?
Naja, ich hab es natürlich getestet. Ich höre generell aber seltenst (würde pauschal sagen: locker >95% der Zeit) unter diesen 60% Lautstärke, wo es anfängt zu scheppern. Daher stört es mich in so fern nicht, weil ich es nicht mitkriege.
Vom Klang selbst kann ich mir allerdings nicht beschweren.
Als Referenz:
Ich höre viel Musik im Lossless Format mit Kopfhörern/InEars wie den Shure 215, Westone UM3x, UE TripleFi 10, Beyerdynamic DT1, FA3-XB - würd mich also durchaus als in der Lage einschätzen, hier krasse Ungereimtheiten herauszuhören
also bearbeiten kann ich das Excel nicht..
also kann nur hier die Daten vervollständigen: Problem: schebbern bei div. Tracks. wurde bereits eingetragen :) Unausgewogenes Setting. Wenn man den Bass stärker aufdreht (egal ob Bass oder Subwoofer) verliert Bass an stärke.. (weiss nicht wie ich es sonst erklären soll) Habe jetzt den Fader um 2 Stufen nach hinten versetzt, um gegen zu steuern.
Vergleichsweise: VW Golf 7 Dynaudio Excite Soundsystem, war in meinen Augen besser abgestimmt.
WO: Wien (Österreich) .. Treffen wäre cool aber da dies in De stattfinden wird, wird das eher nichts :D
Sollte diese Liste an Audi weitergegeben werden sollten aber Richtige Namen dabei stehen. Oder was meint ihr?
@Ralfioni schrieb am 27. September 2017 um 09:18:17 Uhr:
Meine Hoffnung ist, dass die Ursache für das Bass- und Mitten-/Höhenproblem das gleiche ist. D.h. irgendwas stimmt nicht mit der Frequenzweiche. Vorne kommt einfach zu viel Power: Die großen Boxen in den vorderen Türen sind dafür nicht ausgelegt. Daher fängt es a) an zu dröhnen ("Der Buhold") und b) zu Scheppern/Klappern ("Halcyon"). Bei den Höhen/Mitten gibt es dieses mechanische Problem nicht, dafür klingt es einfach nur fies. Wenn man den Fader auf mitte-hinten stellt, dann ist es m.E. schon deutlich besser. Aber so richtig "rund" klingt das auch nicht.
Und ja, Du hast Recht: Kein Toningenieur mit geschultem Gehör würde so etwas freigeben. Der Prototyp (zur Abnahme) klang wahrscheinlich ganz anders und konnte es auch mit einer BMW HK- oder Mercedes Burmester-Anlage aufnehmen. Was dem allerdings widersrpechen würde ist, dass - wenn auch der A4 betroffen ist - das Problem seit vielen Monaten besteht und so hingenommen wird.
@A5-Klausus - Du sagtest, dass Deine Anlage top klingt. Ist das auch bei den beiden o.g. Liedern der Fall? Vielleicht sind ja auch nur bestimmte Monatsproduktionen betroffen. Meiner hat EZ Juli 2017. Wie sieht es bei dem Rest von Euch aus?
Hallöchen ,
ich bin gestern erst aus dem Urlaub zurück , werde die Lieder mal runterladen und testen .
Themenstarteram 29. September 2017 um 11:22
Scheppern und Klirren Bassboxen in den Vordertüren
Ich hab eine einfache Methode, wie man das Scheppern im Unterschied zum Vorgängermodell reproduzieren kann:
Bass und Höhen sowie Subwoofer auf neutral stellen und Lautstärke 50%.
Ersten Track der neuen Jamiroquai CD (Automaton) "Shake it up" abspielen.
Wenn sich ab Sekunde 16 kein Scheppern zeigt, ist das B&O bezüglich Bass in Ordnung.
Wenn nicht - ist eine Reklamation fällig.
Das Wesentliche ist: Beim A5 (B8) klirrt/Scheppert/Rappelt nichts, bei meinem neuen B9 schon.
Ich empfehle allen, das mal zu checken. Ist eindeutig und keine Soundspielerei, sondern normale "Musik"...
Shake It On :)
Themenstarteram 29. September 2017 um 14:16
Oh ja, natürlich. Sorry!
Klingt bei mir gut. Ist aber nicht repräsentativ weil ich die Türen gemacht bekommen habe, einen akt. Sub im Kofferraum verbaut und mittlerweile gefühlt 1000 Settings ausprobiert habe...
Der Tipp mit Fader etwas auf Hinten stellen kann auch etwas helfen... aber nur wenn eine Bassunterstützung wie bei mir vorhanden ist - sonst klingt das arg „schlaff“ und fängt an zu wummern... bzw. der Sound wird zum „Einheitsbrei“.
Es wird ein Kompromiss bleiben. Eine Sammelbeschwerde kann aber nicht schaden - aber dann direkt beim Vorstand einkippen. Soll schon geholfen haben wie ich von meinem Freundlichen hörte.
  4. Audi
  5. A5
  6. A5
