ForumA5
  4. Audi
  5. A5
  6. A5
  7. Bang & Olufsen Soundsystem - Eindrücke und Erfahrungen
Audi A5 F5 Sportback
Themenstarteram 28. März 2017 um 11:10
ich dachte ich mach mal einen neuen Thread auf, da zu diesem Thema noch nichts vorliegt.
Ich habe meinen SB inzwischen rund ein Monat und konnte ausgiebig im direkten Vergleich zum Vorgänger testen (beide Autos parallel).
Der Vorgänger ist Baujahr 2013 und da kostete das System noch 950€ (ohne 3D). Jetzt sind es 1140€ und man bekommt ein paar Lautsprecher mehr, die dann 3D abbilden sollen. Es bleibt bei einem Subwoofer (nicht Zwei - wie im Online Konfigurator lange Zeit beschrieben).
Leider fällt mein Urteil sehr durchwachsen aus:
Im direkten Vergleich klingt das System im Vorgänger deutlich homogener, man kann bei guter Qualität (FLAC oder mp3) der Hörproben die Einstellungen auf neutral belassen und hat damit für alle Genres eine gute Ausgangsposition.
Das kann man im Neuen nicht! Es klingt überzogen metallisch mit deutlicher Überzeichnung im Hochtonbereich. Auch im Bassbereich kommt man mit Linearstellung nicht weit, da fehlt was. Ich möchte betonen, dass ich kein Bum-Bum Loudness Hörer bin. Aber - von Ausgewogenheit sind wir mit dem 3D System meilenweit entfernt. :(
Pop - geht einigermaßen (Probegehört mit Bruno Mars, Ed Sheeran, Gwen Stefani, etc.), aber im Hochtonbereich finde ich die richtige Einstellung nicht. Mittig ist es extrem metallisch, nimmt man mehr als 1 Strich weg fehlt es an Detailtreue...
ROCK - Katastrophe (Test mit Nickelback, Dire Straits, Led Zeppelin, Queen, etc.). E-Gitarren klingen einfach grausam. Schade Schade Schade!
Audiophile (Test mit Eve Cassidy, Jennifer Warnes, Lyambiko, etc.): Hier löst das neue System besser und detailreicher auf. Mit einem Strich weniger im Hochtonbereich und Bass/Sub auf +2 (natürlich ohne 3D und Surround) gefällt mir das neue System hier besser als das Alte.
Mein persönliches Fazit:
Quo Vadis B&O? Ich hoffe Ihr arbeitet bis zum Facelift an der Frequenzweiche und stellt wieder ein ausgewogenes System her. Es gibt so gute Software für die Einmessung und das Feintuning sollte von erfahrenen Toningenieuren vorgenommen werden. Von mir aus gerne ohne 3D Schnickschnack. Aber das wird halt leider die Marketingabteilung brauchen....
Habe ein 2017er Sportsback seit knapp 5 Monaten und war auch extrem enttäuscht von dem Sound.
Vor allem weil ich vorher den 2016er A4 hatte mit der gleichen Anlage und der Sound, vor allem der Bass eigentlich sehr gut waren.
Ich bin mir unschlüssig ob hier Audi bzw. B&O einen riesen Fehler eingebaut hat oder ob das nur bei mir so ist, aber das System war definitiv falsch angeschlossen bzw. falsch konfiguriert.
Ganz einfach nachzustellen…
Symptom
Höhenregler 50%
Bass 50%
Subwoofer 0%
Jetzt hat man auf dem Fahrersitz einen relativ ausgeglichenen Sound, Bass ist normal, macht man zu laut fangen die Türen an zu scheppern.
Dreht man jetzt langsam den Subwoofer Regler auf passierte folgendes:
0 – 50% der Bass vorne wird weniger
50 – 100% aus dem Kofferraum kommt ein matschiges Bass wummern.
Bewegt man jetzt aber seinen Kopf Richtung Lenkrad dann wird der Bass immer stärker, mit dem Kinn auf der Hupe hört es sich gar nicht so schlecht an.
Das ist ein klassischer Fall von Auslöschung, die Bass Frequenzen bzw. Schallwellen schlagen in exakt entgegengesetzter Ausrichtung wie der Subwoofer auf Kopfposition aufeinander.
Das gehört zum kleinen 1x1 der Hifigeschichte dass man genau sowas verhindern muss.
Jedes 50€ Nachrüstradio hat dafür eine Option den Subwoofer um 180° zu drehen und somit die Schallwellen passend auszurichten.
Eine 180° Drehung der Schallwellen kann entweder durch eine Einstellung in der Software gelöst werden oder aber die simple und einfache Lösung, dass man die Lautsprecher Kabel umdreht.
Also + und – auf den jeweiligen anderen Platz stecken.
Damit wird die Schwallwelle um exakt 180° verlagert und es kommt somit zu keiner Auslöschung mehr.
Also heute mal das Werkzeug geschnappt, den zierlichen Subwoofer ausgebaut und die Pole umgelötet...
Ich hatte zugegebener Maßen nicht mit viel Unterschied gerechnet aber der Unterschied ist einfach der Wahnsinn!
Plötzlich hat man einen absolut präzisen und kräftigen Bass und kann vor allem eben den Bass in den Türen und den Sub kombinieren.
Hatte vorher immer den Subwoofer auf 0% laufen.
Bleibt das Türen rappeln welches einfach auf den Leichtbau zurückzuführen ist… rappeln der Verkleidung kann man eben nur mit Gewicht entgegenkommen, da wird natürlich immer mehr gespart.
Das meiste von den störenden Geräuschen in den Vordertüren kommt aber aus dem Ablagefach Richtung Heck raus… hier hilft es einfach Gewicht in das Fach zu packen.
Also z.B. kleine Sand oder Bleisäckchen.
Zusätzlich dazu kann man dann noch die Bässe zurück drehen und lieber den Sub etwas mehr aufdrehen.
Habe aktuell 55% Höhen, 40% Bass und Sub zwischen 40-80% je nach Musikrichtung.
Der Unterschied ist wirklich der Wahnsinn im Gegensatz zu vorher mit der Auslöschung.
Kann jemand die gleichen Symptome nachvollziehen oder war mein Sub einfach ein Montagsgerät und falsch verkabelt?
Sollte jemand noch das exakt gleiche Problem haben, dann lieber einfach Hand anlegen und die 30min investieren statt zu meckern. ;)
Sollte das wirklich so Standard sein und alle haben das, dann hat Audi und B&O echt keine Ahnung von Hifi…
Ich befürchte dann dass die eventuell einfach den gleichen Verstärker mit den gleichen Einmessungen vom A4 verbaut haben und nicht das abgeflachte Heck mit einberechnet haben.
Die leichte Änderung in der Karosserie reicht schon aus damit die Schallwellen ein paar ms länger oder kürzer brauchen und somit eine Auslöschung entsteht.
Kann das Problem jemand bestätigen und es exakt so nachstellen?
Achja alle anderen Effekte sind komplett deaktiviert wie man es eh halten soll wenn man auf Musikqualität steht.
Also kein 3D, Fokus auf alle und den Fader/Balance genau in der Mitte.
Achja der Subwoofer hat 2 Treiber/Spulen, also 4 Kabel, es müssen natürlich beide gedreht werden!
Fazit: 30min Aufwand, 0€ investiert und den Klang um gefühlt 300% verbessert.
PS: Wer das rappeln in den Türen ganz eliminieren will der muss die Verkleidung öffnen und da mal einen kräftigen Anstrich Alubutyl drauf kleben, so wie man das früher gemacht hat wenn man seinen 3er Golf mit einer fetten Anlage ausgestattet hat. ;)
Ist aber bei Autos der Preisklasse nicht unbedingt stand der Dinge, daher den nicht ganz so effizienten Weg aber eben ohne Änderungen am Auto vorzunehmen mit dem Gewicht in den Türen.
Rein akustisch betrachtet ist dieses riesen leere Fach in den Türen eh der Supergau.
PS2: Dass Audi für 1000€ Aufpreis so etwas an den Kunden raus gibt ist ohne jegliche Diskussion einfach nur eine Frechheit.
Aber wäre ich mit der Beschreibung der Auslöschung und dem Türrappeln zu Audi gefahren hätte ich mir auch nicht mal Ansatzweise eine kompetente Hilfe erwartet...
2011 weitere Antworten
2011 Antworten
Ich habe auch einen 2017er Sportback mit B&O Anlage und bin auf diesen Thread erst gestern gestoßen, weil mir mein Subwoofer gerissen ist. Das Thema mit der 180° Drehung ist sehr interessant, jedoch bin ich wegen des Defekts noch nicht dazu gekommen.
Ich war heute beim Autohaus weil ich noch Garantie habe.
Mir wurde mitgeteilt, dass ich ein "neues" Modell des B&O Subwoofers bekomme, außerdem wird man mir in den hinteren Türen beide Tieftöner wechsel. Dies ist Vorgabe von Audi. Ich bin echt gespannt was daraus wird und ob bei dem neuen Subwoofer die 180° Drehung noch was bringt.... ob die mittlerweile aus dem Sportbackproblem gelernt haben??? Hat jmd zu dem Thema etwas mitbekommen???
Gruß Max
Interessant.
Berichte bitte, wenn du das Auto zurück hast.
@MaxMannheim schrieb am 27. Juli 2021 um 15:05:38 Uhr:
...ob die mittlerweile aus dem Sportbackproblem gelernt haben???
:D:D:D:D:D:D
Falls widererwarten keine Besserung eintritt: Ich habe noch ein paar Adapter. ;)
Gruß Max
Hallo Nachbar ;-),
gerne können wir den Sound nach dem Umbau Deines Händlers mal vergleich - das IKEA-Parkhaus ist ja nur kurz über den Rhein ;-)
Also ich glaube das Problem wurde mit der Einführung vom Facelift behoben.
@mischels schrieb am 27. Juli 2021 um 16:55:14 Uhr:
Gruß Max
Hallo Nachbar ;-),
Ja, gerne! Ich melde mich die Woche.
Ist deiner im Originalzustand oder mit 180° Drehung?
180° Drehung. Direkt am Stecker vorgenommen.
@RSCataleya schrieb am 27. Juli 2021 um 16:55:33 Uhr:
Das glaube ich nicht. ;)
Ich habe ja von dir den Umpoladapter bekommen, und bei mir war das Problem mit dem Subwoofer erst nach dem Umpolen, konnte ich leider erst nach dem Umpolen besser beurteilen. Also hört die sich ab werk ungefähr auf dem Niveau wie von meinem Facelift S5 QP an. Also meiner hat das Problem definitiv nicht.
Aha, neue Erkenntnis. Das hattest du mir aber nicht geschrieben, oder? Dann nehme ich meine Aussage - und natürlich auch den Adapter - gern zurück. Dann hat Audi das mit einem neuen, umgepolten Speaker gelöst. Gut zu wissen.
Wobei die spannende Frage jetzt ist ob es wirklich in Hardware gelöst wurde, also mit einem neuem Subwoofer oder in Software. Software wäre natürlich für alle alten Modelle die schönere Lösung die jetzt ein Update bekommen könnten.
Ach quatsch nein, danke dir trotzdem alles gut :)
@Twinni
@eRacoon schrieb am 28. Juli 2021 um 09:04:41 Uhr:
Ich kann keine neuere Version der Hardware ausfindig machen, seit 2017 immer die gleiche Revision bis heute. Also eher softwareseitig gelöst.
Ich habe heute den neuen Subwoofer bekommen, welcher sich übrigens in keinster Weise vom Alten Subwoofer unterscheidet. Die Typennummer ist die selbe und das Ding ist sogar genauso (falsch) verdrahtet wie der alte ;). Somit bezweifle ich, dass es sich hier um ein abgeändertes Model handelt. Nur wurden mir laut Werkstattleiter vermittelt, das zu dem "neuen" Subwoofer die hinteren Tieftöner in den Türen mit ausgewechselt wurden. Dies soll Vorgabe von Audi sein. Mir fällt jedoch kein Unterschied auf....
Natürlich habe ich die 180°-Geschichte sogleich selbst ausprobiert (wovon ich übrigens erst vor drei Tagen erfahren habe) und siehe da.... der Bass ist satter und sauberer als davor. Auch bei diesem angeblich "neuen" Subwoofer.
Danke an die, die diesen Fehler entdeckt haben!!! Der Sound ist nun deutlich satter und angenehmer.
Grüße aus Mannheim
Max
+2
@ mischels:
Ich denke unser Treffen hat sich erübrigt. Meines Erachtens gibt es von nichts Neuem zu berichten. Aber trotzdem danke für den Vorschlag
  4. Audi
  5. A5
  6. A5
