ForumA5
  4. Audi
  5. A5
  6. A5
  7. Bang & Olufsen Soundsystem - Eindrücke und Erfahrungen
Audi A5 F5 Sportback
Themenstarteram 28. März 2017 um 11:10
ich dachte ich mach mal einen neuen Thread auf, da zu diesem Thema noch nichts vorliegt.
Ich habe meinen SB inzwischen rund ein Monat und konnte ausgiebig im direkten Vergleich zum Vorgänger testen (beide Autos parallel).
Der Vorgänger ist Baujahr 2013 und da kostete das System noch 950€ (ohne 3D). Jetzt sind es 1140€ und man bekommt ein paar Lautsprecher mehr, die dann 3D abbilden sollen. Es bleibt bei einem Subwoofer (nicht Zwei - wie im Online Konfigurator lange Zeit beschrieben).
Leider fällt mein Urteil sehr durchwachsen aus:
Im direkten Vergleich klingt das System im Vorgänger deutlich homogener, man kann bei guter Qualität (FLAC oder mp3) der Hörproben die Einstellungen auf neutral belassen und hat damit für alle Genres eine gute Ausgangsposition.
Das kann man im Neuen nicht! Es klingt überzogen metallisch mit deutlicher Überzeichnung im Hochtonbereich. Auch im Bassbereich kommt man mit Linearstellung nicht weit, da fehlt was. Ich möchte betonen, dass ich kein Bum-Bum Loudness Hörer bin. Aber - von Ausgewogenheit sind wir mit dem 3D System meilenweit entfernt. :(
Pop - geht einigermaßen (Probegehört mit Bruno Mars, Ed Sheeran, Gwen Stefani, etc.), aber im Hochtonbereich finde ich die richtige Einstellung nicht. Mittig ist es extrem metallisch, nimmt man mehr als 1 Strich weg fehlt es an Detailtreue...
ROCK - Katastrophe (Test mit Nickelback, Dire Straits, Led Zeppelin, Queen, etc.). E-Gitarren klingen einfach grausam. Schade Schade Schade!
Audiophile (Test mit Eve Cassidy, Jennifer Warnes, Lyambiko, etc.): Hier löst das neue System besser und detailreicher auf. Mit einem Strich weniger im Hochtonbereich und Bass/Sub auf +2 (natürlich ohne 3D und Surround) gefällt mir das neue System hier besser als das Alte.
Mein persönliches Fazit:
Quo Vadis B&O? Ich hoffe Ihr arbeitet bis zum Facelift an der Frequenzweiche und stellt wieder ein ausgewogenes System her. Es gibt so gute Software für die Einmessung und das Feintuning sollte von erfahrenen Toningenieuren vorgenommen werden. Von mir aus gerne ohne 3D Schnickschnack. Aber das wird halt leider die Marketingabteilung brauchen....
Habe ein 2017er Sportsback seit knapp 5 Monaten und war auch extrem enttäuscht von dem Sound.
Vor allem weil ich vorher den 2016er A4 hatte mit der gleichen Anlage und der Sound, vor allem der Bass eigentlich sehr gut waren.
Ich bin mir unschlüssig ob hier Audi bzw. B&O einen riesen Fehler eingebaut hat oder ob das nur bei mir so ist, aber das System war definitiv falsch angeschlossen bzw. falsch konfiguriert.
Ganz einfach nachzustellen…
Symptom
Höhenregler 50%
Bass 50%
Subwoofer 0%
Jetzt hat man auf dem Fahrersitz einen relativ ausgeglichenen Sound, Bass ist normal, macht man zu laut fangen die Türen an zu scheppern.
Dreht man jetzt langsam den Subwoofer Regler auf passierte folgendes:
0 – 50% der Bass vorne wird weniger
50 – 100% aus dem Kofferraum kommt ein matschiges Bass wummern.
Bewegt man jetzt aber seinen Kopf Richtung Lenkrad dann wird der Bass immer stärker, mit dem Kinn auf der Hupe hört es sich gar nicht so schlecht an.
Das ist ein klassischer Fall von Auslöschung, die Bass Frequenzen bzw. Schallwellen schlagen in exakt entgegengesetzter Ausrichtung wie der Subwoofer auf Kopfposition aufeinander.
Das gehört zum kleinen 1x1 der Hifigeschichte dass man genau sowas verhindern muss.
Jedes 50€ Nachrüstradio hat dafür eine Option den Subwoofer um 180° zu drehen und somit die Schallwellen passend auszurichten.
Eine 180° Drehung der Schallwellen kann entweder durch eine Einstellung in der Software gelöst werden oder aber die simple und einfache Lösung, dass man die Lautsprecher Kabel umdreht.
Also + und – auf den jeweiligen anderen Platz stecken.
Damit wird die Schwallwelle um exakt 180° verlagert und es kommt somit zu keiner Auslöschung mehr.
Also heute mal das Werkzeug geschnappt, den zierlichen Subwoofer ausgebaut und die Pole umgelötet...
Ich hatte zugegebener Maßen nicht mit viel Unterschied gerechnet aber der Unterschied ist einfach der Wahnsinn!
Plötzlich hat man einen absolut präzisen und kräftigen Bass und kann vor allem eben den Bass in den Türen und den Sub kombinieren.
Hatte vorher immer den Subwoofer auf 0% laufen.
Bleibt das Türen rappeln welches einfach auf den Leichtbau zurückzuführen ist… rappeln der Verkleidung kann man eben nur mit Gewicht entgegenkommen, da wird natürlich immer mehr gespart.
Das meiste von den störenden Geräuschen in den Vordertüren kommt aber aus dem Ablagefach Richtung Heck raus… hier hilft es einfach Gewicht in das Fach zu packen.
Also z.B. kleine Sand oder Bleisäckchen.
Zusätzlich dazu kann man dann noch die Bässe zurück drehen und lieber den Sub etwas mehr aufdrehen.
Habe aktuell 55% Höhen, 40% Bass und Sub zwischen 40-80% je nach Musikrichtung.
Der Unterschied ist wirklich der Wahnsinn im Gegensatz zu vorher mit der Auslöschung.
Kann jemand die gleichen Symptome nachvollziehen oder war mein Sub einfach ein Montagsgerät und falsch verkabelt?
Sollte jemand noch das exakt gleiche Problem haben, dann lieber einfach Hand anlegen und die 30min investieren statt zu meckern. ;)
Sollte das wirklich so Standard sein und alle haben das, dann hat Audi und B&O echt keine Ahnung von Hifi…
Ich befürchte dann dass die eventuell einfach den gleichen Verstärker mit den gleichen Einmessungen vom A4 verbaut haben und nicht das abgeflachte Heck mit einberechnet haben.
Die leichte Änderung in der Karosserie reicht schon aus damit die Schallwellen ein paar ms länger oder kürzer brauchen und somit eine Auslöschung entsteht.
Kann das Problem jemand bestätigen und es exakt so nachstellen?
Achja alle anderen Effekte sind komplett deaktiviert wie man es eh halten soll wenn man auf Musikqualität steht.
Also kein 3D, Fokus auf alle und den Fader/Balance genau in der Mitte.
Achja der Subwoofer hat 2 Treiber/Spulen, also 4 Kabel, es müssen natürlich beide gedreht werden!
Fazit: 30min Aufwand, 0€ investiert und den Klang um gefühlt 300% verbessert.
PS: Wer das rappeln in den Türen ganz eliminieren will der muss die Verkleidung öffnen und da mal einen kräftigen Anstrich Alubutyl drauf kleben, so wie man das früher gemacht hat wenn man seinen 3er Golf mit einer fetten Anlage ausgestattet hat. ;)
Ist aber bei Autos der Preisklasse nicht unbedingt stand der Dinge, daher den nicht ganz so effizienten Weg aber eben ohne Änderungen am Auto vorzunehmen mit dem Gewicht in den Türen.
Rein akustisch betrachtet ist dieses riesen leere Fach in den Türen eh der Supergau.
PS2: Dass Audi für 1000€ Aufpreis so etwas an den Kunden raus gibt ist ohne jegliche Diskussion einfach nur eine Frechheit.
Aber wäre ich mit der Beschreibung der Auslöschung und dem Türrappeln zu Audi gefahren hätte ich mir auch nicht mal Ansatzweise eine kompetente Hilfe erwartet...
2011 weitere Antworten
2011 Antworten
Hab ehrlich gesagt auch keine Lust alles über Spotify nochmal zu suchen was ich zu Hause schon auf der Festplatte habe.
I use Amazon Music HD service. The quality is good, and I have a fleet of Echo dots running speakers all over my house. Amazon Music isn't super great about suggesting songs you may like, but it gets better if you build some playlists. Watch out for your data plan if you are streaming HD music. I used 900MB in one hour but wow it sounded great!
I use the DVD drive occasionally for the kids to watch a movie on a road trip. Sometimes I still put my old CDs in it too.
A DVD drive wouldn't be wrong to be able to play music discs in DD or DTS.
Ich habe noch eine SD-Karte, nutze aber auch Spotify.
Ich kaufe mir aller 1 bis 1,5 Jahre meine gesammelten Lieblingslieder, entweder bei Amazon oder bei Beatport. Damit mache ich mich einfach unabhängig von Premiumdiensten und monatlichen Kosten.
Selbst 1,50 € für ein Musikstück ist nicht teuer. Es bleibt dann für immer in meinem Besitz, von daher ein sehr mickriger Betrag.
Bei Spotify habe ich zumindest im Zusammenspiel mit dem B&O festgestellt, dass man mindestens Quali Hoch wählen muss bei herunterzuladenden Musikstücken auf das Smartfön. Normal klingt mächtig dünn auf dem System. Ansonsten bin ich mit der Spotify-Qualität zufrieden, das originale Musikstück von der SD-Karte hat aber meistens etwas mehr "bumms". Das kann man aber keinesfalls verallgemeinern.
Ich glaube in Quali Sehr hoch ist ein Unterschied nicht mehr auszumachen.
Was für mich den größten Vorteil beim Abspielen über Android Auto (AA) darstellt, sind Livesets und Radioshows bspw. per google podcasts. Die hatte ich mir ohne AA immer auf die SD-Karte geladen. Das entfällt jetzt.
Ja klar, aber das Bild verschwindet während der Fahrt doch sowieso.
Hey Leute, hat jemand die TPI für die Probleme im sportsback? Ich kann sie gerade hier im Forum nicht mehr finden. Ich haben mich mal bei ErWin angemeldet und dort eine Maßnahme gefunden jedoch sollten dort die Lautsprecher getauscht werden und keine
Dämmung oder ein SW UPDATE...
@Tomsche65 schrieb am 14. Februar 2021 um 08:52:34 Uhr:
Ja klar, unter normalen Bedingungen...aber nicht wenn es über den VIM höher gesetzt ist ;)
@MeDDyA5 schrieb am 14. Februar 2021 um 09:57:48 Uhr:
Erstmal den Sub umpolen. Bei Interesse am passenden Adapter einfach eine PN an mich.
@Twinni schrieb am 14. Februar 2021 um 11:38:13 Uhr:
Das habe ich schon längst gemacht, übrigens mit orginal Steckern. Je nach Lied funktioniert das eine oder andere besser so mein Empfinden.
@MeDDyA5 schrieb am 16. Februar 2021 um 08:07:43 Uhr:
I use Journey to the Center by Bassnectar. It has a great bassline that plays in the subwoofer range, and well into the door speaker range. The tones are all at nearly equal volume. Its great for setting volume and crossover points.
Dann hat ErWin keine Ahnung. :-)
Ich würde gerade mit Dämmen und SW anfangen, weil dort am meisten gespart wurde.
Wenn man danach noch immer nicht zufrieden ist, kann man über andere LS nachdenken.
Gruß Tom
@Tomsche65 schrieb am 17. Februar 2021 um 09:11:40 Uhr:
So ist es. Dämmen macht Sinn und den Subwoofer ersetzen. Die anderen LS sind so schlecht nicht.
@BobbyKinstle schrieb am 16. Februar 2021 um 08:20:03 Uhr:
What are your amp settings for subwoofer, especially low pass filter and bass boost? I am looking for a better balance between tracks with less or much bass ...
Settings
Hat einer von euch das glück mit seinem A4 B9 (B&O) dass die Scheppergeräusche vom Freundlichen behoben worden sind? Meiner war heute dort... es ging auch unglaublich schnell... nach 3 Stunden klingelte schon das Telefon... Es klingt genauso wie vorher... Sie haben mir nur das Update für die Sattelitenkarten Funktion aufgespielt (was ja auch das B&O Update beinhaltet) Zuvor hatte ich 0917 nun habe ich 1329.
Bei mir wurde an den Lautsprechern selbst also keine Hand angelegt.
Wurde bei einem von euch überhaupt mal etwas verändert? Die Abdeckungen der Lautsprecher mit Filz versehen oder sonstiges?
Vorgelegt hatte ich ihm zum verdeutlichen
Technische Produktinformation Vorgangs-Nr.: 2017958/25
Sound: Störgeräusche während der Audioausgabe
Technische Produktinformation Vorgangs-Nr.: 2051556/5
Sound B&O A4/A5: rasselnde Geräusche aus den Türlautsprechern oder der Subwooferbox
Jedoch wurden andere TPI's durchgeführt. Ich muss mich nochmal erkundigen, welche das genau gewesen sind.
Beinhalten meine oben genannten TPI's überhaupt, dass irgendetwas an den Lautsprechern verändert wird bzw. an den Blenden?
  4. Audi
  5. A5
  6. A5
