- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Balance Rate Einspritzdüse Diesel?
Hab im Inet keine Info so richtig gefunden was es heisst wenn die Unterschiedlich ist.
Siehe Foto. Jemand eine Idee?
9 Antworten
Was sagt denn der Vertreiber Deines Auslese-Equipments zu Deiner Frage?
Alternative: Beim FOH auslesen lassen und sich die Hintergründe erklären lassen.
Find das immer sehr interessant.
Man kauft sich als Ahnungsloser irgendein Equipment, findet dann irgendwelche Werte von denen man keine Ahnung hat.
Ansatz wäre zb. Läuft die Kiste oder nicht
Deshalb habe ich ihn auch zum Vertreiber seiner Lösung geschickt.
@tom535i
Eigentlich noch alles im Rahmen, die Werte.
Sahen bei meinem 2.0 TDI auch so aus in etwa.
Kippe mal eine Dose Injektoren Reiniger für Diesel in den Tank und mal eine Zeit mit höheren Drehzahlen fahren.
Auch wenn die Regeneration läuft vom DPF ruhig mit Drehzahlen über 2.500 U/min. fahren.
@gott in rot schrieb am 26. Oktober 2023 um 11:21:15 Uhr:
Ist so nicht richtig. Hab mir einfach diverse Werte angesehen mit der Gratis App und mein Ur alt OBD Ausleser.
Da ist mir aufgefallen die differenz zwischen den Düsen.
Wagen läuft gut, einzig er regeneriert alle 200 bis 350 km derzeit.
Das kann normal sein, muss es aber nicht.
Darum mal gestöbert.
Und selbst wenn man Ahnungslos wäre, kann man sich weiterbilden und den Horizont erweitern.
Anderen Menschen bleibt das leider verwehrt, gell? :)
@tom535i
Dan schaue dir mal den MAP Sensor in der Ansaugbrücke an und den wirst du wohl reinigen müssen, weil der versottet ist.
Wurde hier schon im Astra J Forum besprochen und war die Ursache.
Der ist 1x neu und 1x gereinigt der alte. An dem liegts nicht.
Heute hatte grad bei 400km eine Reinigung, einzig was mir da aufgefallen ist Temp liegt bei mir nur zwischen 370 und 480 Grad.
Von 600 wie man öfter liest bin ich weit entfernt.
Am besten nimmer reinschauen :)
@tom535i
Bei welcher Drehzahl hast du die Regenration durchgeführt, auf der BAB mit über 2.500 U/min.?
Wie gesagt, baue mal den MAP Sensor aus.
Dieser User hatte eine Regeneration von alle 200 km.
Nach Reinigung bzw. Erneuerung des MAP Sensor war das Problem behoben.
Und lies mal was die Werkstatt alles vorhatte!!
https://www.motor-talk.de/.../...ergeschaltet-werden-t7492963.html?...
Ja war über 2500 größtenteils. Ich fahr fast nur Bundesstraße und Autobahn und Dreh generell gern Gänge auch mal aus um alles heiss zu fahren. Wie geshat hab mal einen andren No Name probiert da war es ähnlich..
