B9 Avant Heckklappe öffnet mit Taster nicht
Hallo!
Ich habe seit vorgestern das Problem, dass meine Heckklappe mit dem Taster an der Heckklappe nicht mehr öffnet. Mit dem Funkschlüssel und dem Taster an der Fahrertür klappt es jedoch!
Dazu kommt, dass ich jetzt plötzlich die Heckklappe auch mit dem Fahrzeugschlüssel schließen kann! Hat seit dem kauf des Fahrzeuges nicht funktioniert!
Ich habe jetzt schon den Taster gewechselt, konnte dann 2x die Heckklappe damit öffnen und dann funktionierte es wieder nicht.
PS: Wenn ich den Taster abklemme, hört man ein Klick geräusch, wenn man ihn Betätigt. Sobald er aber angeschlossen wird, klickt nichts mehr beim Betätigen!
Vielen dank schonmal und einen schönen Donnerstag!
7 Antworten
Hmm, wie heißt der nochmal das hintere Steuergerät.. @spuerer oder @scotty18 weiss es bestimmt.
Oder es ist ein Kurzer in der Leitung. Hast du Mal versucht mit VCDS/OBD11 die Fehler auszulesen? Da wird was hinterlegt sein.
Aber die Heckklappe konnte man schon immer mit dem Schlüssel schließen. Es gibt jedoch eine Logik, wie weit man vom Fahrzeug es versucht zu machen. Man kann auch nicht aus jeder Position die Heckklappe mit dem Schlüssel schließen.
Danke schonmal für deine Antwort, ich werd mal einen OBD Stecker ausborgen. Die Verkleidung des Steuergerätes am hinteren Dachhimmel hatte ich vorhin schon ab, da war Augenscheinlich kein Defekt am Kabelstrang zu erkennen!
Lg
Komfort Stg
Adresse 46 ist für ZV zuständig
Adresse 6D direkt für die Heckklappe
Defekt am Kabelstrang kann man nicht direkt sehen. Es können sogar die Stecker sein, ein Bruch (nicht sichtbar) etc. Da hilft erstmal den Fehlerspeicher auszulesen, wie @steel234 sagte. Das ist immer bei Fehlern sinnvoll.
Bzgl schließen mit dem Schlüssel, das geht nur max 2 Meter Entfernung. Das öffnen per Schlüssel geht aus über 20 Meter.
Na gut, dann probier ich das mal die Tage und Berichte dann erneut! Vielen Dank allen schonmal!
@DJ BlackEagle schrieb am 31. August 2023 um 19:01:42 Uhr:
Aber auch nur wenn man keyless hat soweit ich weiß oder?
In deinem Fall wird es wahrscheinlich nicht zutreffen, aber im MMI kann man den Taster der Heckklappe unter gewissen Bedingungen sperren. Ein Blick dorthin kann aber nicht schaden, bevor man lange Fehler sucht, die am Ende doch gar nicht vorhanden sind.
Wäre ein eventuell vorhandener Kabelbruch nicht am ehesten im Bereich des Scharniers zu verorten, da dort die größte Belastung auf den Kabelstrang wirkt.
Wenn du schon das Steuergerät freigelegt hast, kannst du auch Mal die entsprechenden Kabel mit einem Multimeter auf Durchgang prüfen.
So also den Fehlerspeicher hab ich nun mittels Diagnosestecker ausgelesen -> er zeigt mir keine Fehler!
Und die ZV ist ebenfalls nicht gesperrt....
