ForumA5 8T & 8F
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. B&O Subwoofer zu mehr Kraft verhelfen! Lösungsvorschlag Plug and Play
Audi A5 8T Coupe
Themenstarteram 3. Februar 2012 um 14:06
bin da gerade auf ne ganz einfache idee gekommen weil ja viele klagen das der Bass vom Subwoofer recht schwach ist....
Da bin ich auf die Idee gekommen einfach nur nen anderen Verstärker einzubauen für den Sub wo man ja dann den Pegel selber einstellen könnte also einfach etwas weiter aufdrehen dann kann man trotzdem über das MMI regeln aber hat nen stärkeren bass :-)))
Und den Einbau könnte man sogar plug and play machen so wie ich mir das Überlegt habe :-)
Man könnte sich nen kleinen Verstärker kaufen zb sowas wie hier im Link mit "High Input" und sehr klein somit könnte man den noch an die linkere hintere seite zu dem B&O verstärker mit verstauen.
http://www.ebay.de/.../200534942502?...
Als nächstes müsste man die 2 Pins am Stecker vom B&O verstärker rausmessen die zum Sub gehen. Danach bräuchte man einfach nen Paar Ersatzkabel und nen Stecker und Buchse vom B&O Verstärker und baut sich einen 1 zu 1 Adapter vom Anschlussstecker vom Verstärker in dem nur die Kabel zum Sub nicht mehr zum Sub sondern zum High Input des zusatz Verstärkers gehen.
Aus dem Kabelbaum müsste man auch gleich noch die Stromversorgung abnehmen für den Zusatzverstärker somit hätte man eine Plug and play Lösung. Zudem müsste man dann in dem Adapterkabel noch den Ausgang des Zusatzverstärkers mit in die 2 Pins im Adapter klemmen die zum Sub gehen und fertig :-)
Was haltet ihr von diesem Vorschlag bzw Idee?
EDIT:
Im Anhang mal eine ganz einfache Zeichnung wie ich mir das vorgestellt habe :-)
Mfg
B-o
ok spiegel wackeln ;) alles gut :O)
259 weitere Antworten
259 Antworten
Original geschrieben von UweKlatt
Ist bei euch GALA eingeschaltet?
nein, denn GALA macht mich völlig GAGA :D
(im Ernst, einmal durfte ich CALA im Opel (PS: :( ) von meinem Vater für ne Fahrt nach Kroatien geniessen, kaum fuhr er etwas schneller brüllte der Radio wie am Spieß, voll nervig :D )
am 3. März 2013 um 15:59
Ist die Bassanhebung auch noch vorhanden, wenn man GALA ausschaltet?
(Ich vermute nicht).
Hallo Uwe, habe es eben ausprobiert...ja, auch ohne GALA ist die subjektive Bassanhebung da...aber je höher der Wert Inputgain setzt, desto unpräziser wird der Bass für mein Empfinden. Dennoch enorm, wie stark der Unterschied ist...deutliche Verbesserung des Bassvolumens...je nach Musikrichtung finde ich eine Einstellung zwischen 4 und 6 ganz gut. VG
Original geschrieben von G5GTI
Habe mal ein paar flache Subwoofer rausgesucht kann mir irgendjemand von den Spezialisten vielleicht sagen, welchen der Woofer man auch als freeair einsetzen könnte.
1. Rockford Fosgate R2s-10 Prime 25cm Flach-Subwoofer
http://www.caraudio-store.de/...kford,Fosgate::::18759::::e29f3d5.html
2. Aurasound NSF8-495-8B (Ist ein 8" Woofer)
http://www.elchfans.de/.../index.php?page=Thread&postID=280387
3. µDimension RM 210 SL
www.hd-caraudio.de/25-cm/109--dimension-rm-210-sl.html
4. Earthquake SWS
www.kochaudio.de/shop/product_info.php?products_id=6258
5. Rockford Fosgate R2SD2-10
http://www.carhifidiele.de/.../250mm-2.html
6. Helix E 10W Esprit
http://www.red-carparts.de/.../...prit-Subwoofer-E-10W-EXTRA-FLACH?...
Ein "echter" freeair ist unter denen wohl keiner dabei :confused:. Würden die trotzdem als freeair einigermaßen funktionieren?
Was empfiehlt sich denn überhaupt als echter 10" (25cm) freeair in flacher Bauweise?
Gruß DVE
am 3. März 2013 um 21:21
hallo
könnte mir mal einer erklären schritt für schritt wie ich auf diese inputgain einstellung im menü komme :confused::confused:
danke
Hast Du das hiddenmenü freigeschaltet? Der Pfad zum inputgainoffset steht in der Kopfzeile der hardcopy ...
Inputgainoffset-1
am 3. März 2013 um 21:30
Original geschrieben von Cani_Rs5
hallo
danke
Guckst Du hier:
https://www.youtube.com/watch?v=9pJYEsMOXRw
Ich glaube aber, dass die Tastenkombi zum Öffnen des Hidden Menüs nur geht, wenn das Hidden Menü per VCDS "freigeschaltet" wurde:
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a5-8t/mmi-3g-hidden-menue.php
Hi wie funktioniert das bei dem MMI 2G oder ist das nicht möglich?
am 3. März 2013 um 21:44
ok prima muss ich mal ausprobieren , aber morgen bin gerade zu faul :D
aber danke euch
am 3. März 2013 um 21:51
Sorry, nein, beim 2G geht das wohl nicht...hat Scotty18 bereits einige Seiten vorher in diesem Fred beantwortet: http://www.motor-talk.de/.../...schlag-plug-and-play-t3735689.html?...
Hi danke hab es übersehen
Hat man den sonst irgendwelche Möglichkeiten beim MMI 2G die Einstellungen zu ändern, außer im normalen Menü. Vielleicht mit VCDS?
Themenstarteram 3. April 2013 um 19:59
Nein würde nur mit einer speziellen software oder eineren älteren version vom verstärker gehen :-)
Bin aber gerade an einer anderen lösung drann!
Habe mir soeben bei ebay nen focal subwoofer ersteigert der eine größe von 27 cm hat und eine höhe von 12 cm und ein freeairwoofer ist mit 2,9 ohm der sollte meiner meinung nach optimal sein.
Mein vorhaben ist einen mdf holzring auszuschneiden mit einem adapter auf die größe von dem alten sub und den focal mit der membran nach unten einzubauen und den magneten im loch des originalen zu versenken somit steht er unten vieleicht nur 2 cm weiter raus wie der originale und sollte dann klanglich auch sehr gut sein.
Optional könnte man diesen dann auch noch mit einem anderen verstärker betreiben werde ich aber testen ob es mir so reicht und gut klingt!
Hier mal ein link von dem sub:
http://www.ebay.de/.../271182132609?...
Wenn er da is und alles verbaut ist werde ich mit bildern berichten :-)
Mfg
Also ich hab nen A5 mit ASS und habe wie beschrieben die Polung des Subwoofers getauscht und siehe da gleich ein vollkommen anderer viel besserer Klang. Hätte ich nicht erwartet das es so gut ist :D
Dann hatte ich noch den Inputgain erhöht und jetzt ist der Klang wirklich klasse :D
wie jetzt....beide Kabel durchtrennt und dann grün an schwarz und schwarz an grün ?
Nein der Stecker hat eine Führungsnase die das falsch herum einstecken verhindert und die einfach mit nem scharfen Messer vorsichtig abschneiden und den Stecker dann andersherum aufstecken.
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
