- Polo
- Polo 6
- AW1 Polo Massekontakt (silberne Schraube) abschraubbar?
Ich möchte in meinem Polo ein ctek eyelet
( https://www.amazon.de/.../?...)
installieren.
Das Anschliessen an den Pluspol ist kein Problem. Das Gerät soll mit dem Minuspol an den „Masseknopf /-schraube“ welche rechts neben der Batterie in der Karosserie angebaut ist angeschlossen werden. Soweit so gut…
Kann ich diese „Masseschraube“ herausschrauben und die Kontaktöse dann darunter befestigen und die „Masseschraube“ wieder reinschrauben und anziehen?
Hat jemand eine andere Idee zur Befestigung dieser Kabelöse an der „Masseschraube“ - der Innendurchmesser der Öse ist viel kleiner als der Durchmesser der „Masseschraube“ …
Danke
6 Antworten
Foto wäre nett
Hallo Hubert19,
Mach aus der Öse einen Schuh und knips das vordere Ende ab, dann kannst du die Masseschraube leicht lösen und den Kabelschuh einschieben und wieder die Schraube fest anziehen. Sollte klappen, ohne das du den Kontakt verlierst und eventuell alles neu anlernen musst! Habe auch Ctek nachträglich eingebaut.
Freundlicher Gruß
@deichgrafi schrieb am 1. September 2023 um 19:49:14 Uhr:
Hallo Hubert19,
Freundlicher Gruß
Hallo … Danke…
also kann man die Masseschraube - ohne Probleme - herausschrauben ?
Die Öse ist M8 … die Masseschraube aber > 12 mm …
Du solltest die Mutter der Masseschraube nur leicht lösen und dann den offenen Kabelschuh drunterschieben, damit du den Kontakt nicht verlierst. Der Ctek-Adapter merkt nicht, dass du aus der Öse einen offenen Schuh gemacht hast!
Freundlicher Gruß
Hallo Hubert!
Lass die Finger von der Massebandverschraubung. Die CETEK-Öse passt nicht dafür. Durch den geringen Stromverbrauch der Zusatzeinrichtung kannst Du irgendeinen Massepunkt in der Umgebung nehmen. Das funktioniert sicher eine Zeit lang, aber irgendwann rächen sich solche Aktionen. Über das Masseband geht der ganze Starterstrom, da sollte man keine unnötigen Experimente wegen möglicher misslicher Langzeiteffekte machen.
Mit freundlichen Grüßen
