AVF startet nicht mehr nach Kraftstofffilter wechsel
VW Passat B5/3BG
Hallo zuerst
Gestern habe ich meinen auto zum service gebracht.Nach kraftstofffilter wechsel hat das auto kurz gestartet und ist dann abgestorben. Mechaniker hat gesagt da noch luft im system ist. Später dann haben die gesagt das Vakkumpumpe/Unterdruck pumpe undicht ist und deswegen zieht das teil dauernd luft hinein, deswegen startet der nicht mehr heute haben die neue pumpe bestellt um 280€ und ist am dienstag da , kann das wirklich sein das diesr teil aufeinmal nicht mehr funzt ?
Wollte am sonntag nach ausland fahren und habe das auto ganz normal an werkstatt übergeben und jetzt startet es nicht mehr.
Kann jemand behiflich sein ?
46 Antworten
@V6-2.5-Tdi
Hier ging es irgendwie um den AVF-Motor.
Das ist ein 1,9 ner PD-TDI.
Ein völlig anderer Motor mit völlig anderem Aufbau und völlig anderer Kraftstoffversorgung.
=> Es macht nicht wirklich Sinn, hier Fragen zu einem V6 TDI mit VP44 Verteilereinspritzpume zu stellen.
Kann dir kaum helfen, aber das ATF hat mMn keinen Einfluss drauf.
Hast du schon ewig georgelt? Dann könnte sich die Pumpe verabschiedet haben.
Bei dir is jetzt natürlich schwierig zu sagen, obs wirklich an der Pumpe liegt oder ob du beim Wechsel von Simmerringen, Umlenkrollen, Zahnriemen irgendeinen Fehler gemacht hast. Wer hat das gemacht? Kannst du da einen Fehler ausschließen?
