AUX Anschluss abzapfen
habe mir ein XTRONS Radio für meinen E60 mit CCC System bestellt. Im Internet steht, man müsse da ein Kabel in den Aux Anschluss stecken damit man Ton hat.
Mein einziger AUX Anschluss ist hinten an der Mittelarmlehne (da wo die 2 Lüftergitter für die Rückbank sind), zumindest ist das der einzige den ich finden konnte.
Meiner Meinung nach sieht das aber ziemlich blöd aus wenn da ein Kabel angesteckt ist welches dann in der Mittelarmlehne verschwindet.
Wollte daher das Aux Kabel vom Radio dann mithilfe von Stromdieben quasi von hinten an die Kabel der Aux Buchse verbinden. Dann wäre die Buchse zwar ohne Funktion, dafür aber hängt da kein sichtbares Kabel rum.
Folgende Fragen habe ich:
Gibt es irgendwo eine Anleitung wie ich die Buchse ausbaue bzw. an dessen Kabel rankomme?
Kann ich die Kabel einfach so mittels Stromdiebe verbinden? Welche Ader ist wofür (hoffe mal dass die Farben der Adern zusammenpassen und ich nicht erst rausfinden muss welche Ader ich an welche Farbe anschließe, falls sie denn unterschiedliche Farben haben (also Kabel zu Buchse)).
Stelle mich ziemlich blöd an beim erklären aber ich hoffe ihr wisst was ich meine.
4 Antworten
Ist nicht am Klimabedienteil im Armaturenbrett ein AUX?
Es gibt ein Youtube Video mit Anleitung
@SATURNN schrieb am 15. September 2023 um 11:28:40 Uhr:
Ne also ich sehe da keinen.
Gibt es auch ein Video wie man die Adern richtig verdrahtet?
Ich glaube den habe ich mir angesehen
Bimmer-Schmiede — BMW E60/61 Apple Carplay Android
Im Handschuhfach linke Seite?
In so nem Aux Kabel sind zwei Adern +Masse:
blau - links Rot - rechts und Masse, meistens umwickelt um die anderen beiden Adern.
Also nur ein Stromdieb "einbauen" wird nicht gehen.
