- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Autoschlüssel
Autoschlüssel
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Autoschlüssel. Ich kann das Auto nicht mehr elektronisch entriegeln oder verriegeln, sondern nur noch manuell. Wenn ich den Motor starten möchte, halte ich den Schlüssel am Lenkrad gedrückt, damit er startet. Ich habe die Batterien bei BMW Niederlassungen gewechselt und es hat nur ein paar Tage funktioniert. Hat jemand hilfreiche Informationen?
16 Antworten
Noch mal neue (Marken) Batterie rein. Vielleicht hat die nichts getaugt. Und die Kontakte reinigen.
Kann man selbst tauschen, siehe Bedienungsanleitung.
Ich würde versuchen, die Batterie rauszunehmen und eine viertel Stunde warten, bevor ich sie wieder einlege.
Es sind übrigens tatsächlich ganz handelsübliche Batterien (2025 oder 2032 meine ich; korrigiert mich bitte) in dem Schlüssel, die bei Amazon z.B. 1/10 vom BMW Preis kosten.
Ich habe das mit neue Batterie schon mehrmals gemacht bei Niederlassung und selbst, das hat am Anfang funktioniert und danach nicht mehr
Betrifft das nur den einen Schlüssel?
Miss mal die Batterien durch. Sind die evtl. nach wenigen Tagen bereits entladen? Dann ist der Schlüssel defekt.
Die erste und zweite Wechsel von Batterien ging aber die waren schnell wieder leer nach 1/2 Tagen. Die Neue die ich gewechselt habe gingen überhaupt nicht mehr. So kann ich dann verstehen dass der Schlüssel irgendwie kaputt ist aber was ich nicht verstehe warum auch der Ersatz Schlüssel nicht funktioniert der würde nichtmal benutzt
Vielleicht auch der Ersatzschlüssel leer?
Ich habe schon oft leere oder fast leere Batterien online erstanden...
Obwohl beide Schlüssel ohne Batterie wäre schon ungewöhnlich...
Wahrscheinlich liegt der Fehler woanders...
Meinen Schlüssel habe ich übrigens reparieren lassen, einfach mal googlen...
Aber das funktioniert nur wenns wirklich der Schlüssel ist...
@babic schrieb am 15. Juli 2023 um 18:00:43 Uhr:
Ich hatte vor Jahren mit einem F10 das gleiche Problem. Der mobile BMW Service vor Ort war bis spät in die Nacht sehr bemüht, aber leider erfolglos.
Die am nächsten Tag kontaktierte Werkstatt diagnostizierte eine defekte Ringantenne am Fahrzeug. Danach gab es nie wieder Probleme.
Die Ringantenne sitzt doch aber neben dem Lenkrad. Das ist die einzige Möglichkeit welche noch funktioniert. Wäre diese defekt würde das nicht mehr funktionieren.
Der oder die Schlüssel funktionieren doch nach Batteriewechsel für einige Tage, so wie ich das verstanden habe.
Also sind
- entweder die Batterie nicht ok
- die Kontakte nicht ok
- oder die Elektronik nicht ok, d. h. entlädt die Batterie zu schnell
Am Auto liegt es dann wohl eher nicht.
Hat die Ringantenne nur mit dem Zündungstaste oder auch mit entriegeln und verriegeln zutun ?
Die eingebaute Ringantenne neben der Lenksäule ist direkt mit dem CAS verbunden und dient dem starten des Fahrzeugs wenn der Schlüssel an die Antenne gehalten wird. Die Reichweite der Ringantenne liegt im Bereich von Zentimetern.
Danke für dein Antwort, leider verstehe ich das nicht so ganz, heißt das mein Schlüssel auch von weitem nicht erkannt wird und auch wenn ich im Auto sitze aber wenn ich am Lenkrad halte funktioniert es doch. Das es an diese Ringantenne liegt
Das Auto hat diese Ringantenne deren Funktion du ja kennst.
Dann gibt es Innenraumantenen welche dazu dienen den Schlüssel im Innenraum, deiner Hosentasche etc. zu erkennen um das Fahrzeug zu starten.
Dann gibt es noch Außenantennen. Die sind mit dem Antennendiversity verbunden welches z.B. auch die Signale der FM Antennen verarbeitet. Die Außenantennen reagieren auf das drücken der Fernbedienung zum öffnen des Fahrzeugs. Hier scheint bei dir das Problem zu liegen.
