Autoradio Hilfe
Ich suche ein Autoradio mit 2 Chinchausgängen und 2 o. 4 vorverstärkten Ausgänge für die Standard Boxen im Cockpit 😁.
Habe einen Trafic, indem hinten im Laderaum 2 Endstufen ( 1. GTA 270 SF für einen Subwoofer/ 2. GTA 470 SF für vier Lautsprecher GT Power 66.3 ) eingebaut werden sollen.
Würde für das Radio/CD player 150€ ausgeben.
Danke im Vorraus!
17 Antworten
Na das sind ja mal ausführliche Informationen.
Das macht es einem leicht was zu empfehlen.
Ich fasse zusammen: Es soll Radiosender oder CD abspielen können und du würdest 150 Euro Ausgeben. Desweiteren soll es 4 Lautsprecherausgänge haben und 2 Stereo Vorverstärkerausgänge.
Wäre es schlimm wenn es eine Lautstärkeeinstellung und ein Display hätte?
Mfg Zille
Das ist doch dasselbe.
Das sind Vorverstärker Ausgänge.
Das Signal wird über Cinchbuchsen abgegeben.
WENN Du 6 Verstärkerkanäle hast, solltest auch schauen,
daß das Radio auch 6 Vorverstärkerausgänge hat.
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-BT50U/
und wenn Du das BT60 nimmst, bekommst sogar noch Laufzeitkorrektur dazu:
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-BT60U/
http://www.morphious.de/14.html
Er meint (wie ich oben schon schrieb) 2 Stereo-Vorverstärkerausgänge und 4 Lautsprecheranschlüsse für die serienmäßig verbauten Lautsprecher.
Mfg Zille
Danke für die Antworten,
doch gibt es auch noch andere Radios von z.B. Pioneer oder Blaupunkt,
die natürlich die 2oder 4 Boxen im Frontraum (Weiß nicht über was die angeschlossen sind)
und die 2 Endstufen antreiben können.
Denkt ihr, dass mein Plan funktioniert 😁, dass 2 Chinchkabel vom Radio nach hinten laufen und sie dort mit den 2 Endstufen verbinden?
Oder sollte ich die Endstufen untereinander verbinden, wenn die 470er ein line out hat?
Noch ne Frage, kann ich die 470er überhaupt mit einem eingehenden Chinchkabel mit vier Lautsprecher verbinden?
Habe noch nicht so viel Ahnung 😁
Wie kommst du immer auf deine 6 Vorverstärkerausgänge??
Er hat 2 Endstufen mit je 2 Lautsprechern. Macht nach Adam Riese 4 Kanäle.
Das bedeutet 2 Vorverstärkerausgänge (da ein Vorverstärkerausgang in der Regel aus 2 Kanälen [Rechts und Links] besteht)
Mfg Zille
Ich habe 2o.4 Standardboxen vorne die ich mein über ISO Stecker verbindet werden und dann hab ich 2 Endstufen:
1. Für 4x Lautsprecher
2. Für 1x Subwoofer
Brauche ich immer für 2 Lautsprecher ein Chinch?
Also an dem 1u.2 Lautsprecher Chinch Rot Weiß und am 3u.4 auch Chinch Rot Weiß :-O
Ihr verwirrt mich 😁
Zille
Du solltest auch mal richtig lesen, was hier geschrieben steht, bevor Du Dich so künstlich aufregst 😉
Er hat eine 4-Kanal Endstufe mit 4 Lautsprechern
und eine 2-Kanal Endstufe mit Subwoofer
Das sind SECHS Kanäle.
Also 6 Cinchkabel aus 6 Vorverstärkerausgängen.
Sicher will er doch den Faderregler am Radio verwenden können,
um das Front- und Hecksystem im Pegel anzupassen - Oder 😕
Und mit dem Subwooferregler kann er dann im Basspegel unterschiedlich aufgenommene Musikstücke,
den anderen Lautsprechern anpassen.
Nein.
Für JEDEN Lautsprecher EIN Cinchkabel.
Genau. Für jedes Lautsprecherpaar ein Chinchkabel mit 4 Steckern.
Wichtig wäre noch, ob du alle 4 Lautsprecher hinten hast, oder ob 2 vorne und 2 hinten sind?
Mfg Zille
Also die 4 Lautsprecher von Blaupunkt möchte ich hinten im "Laderaum" haben, sowie den Sub und die Endstufen.
Warum hat die Endstufe für den Sub. Anschluss für 2 Chinchkabel?
Sind doch nur 2 Kanäle?
Und welches Radio hat jetzt drei Ausgänge (6 Stecker) und halt die 2o.4 Ausgänge für die normalen Boxen?
Sollte ich ein Y-Kabel verwenden für die 4er Endstufe?
http://www.amazon.de/.../B0000AI3JF
Danke für die anderen Antworten!
Das ist in und out, sollte aber dranstehen !
Aus dem Ausgang kommt einfach ein weitergeleitetes Cinchsignal raus, welches dem Eingangssignal entspricht.
Ein Radio mit 3 Paar VV-Ausgängen brauchst du nur dann, wenn du alle Kanäle vom Radio aus getrennt regeln willst. Pioneer DEH-4200SD z.B. als recht preisgünstige Variante.....
http://www.pioneer.de/de/products/25/121/61/DEH-4200SD/index.html
oder DEH-5200SD ab 135 € mit Versand über Google-Preissuche, das hat u.a. mehr Displaygröße zeigt also mehr Infos gleichzeitig und erleichtert somit das Blättern in USB-Ordnern. Es hat auch eine stärkere VV-Ausgangsspannung (4 V) und ist somit störsicherer
Ansonsten genügt eins mit 2 Paar VV-Ausgängen, dann kannst du die Lautstärke der beiden Lautsprechersysteme nur an der Endstufe regeln. Hier ist der Preiseinstieg allerdings kaum darunter.
Hattest du beim Radio an eine bestimmte Marke/Optik gedacht ?
Manchmal frage ich mich echt zuwas ich hier poste 😕 😕 😕 😕
Nicht wenn Du die vorgeschlagenen Radios verwendest.
Sorry - aber DAS ist ja mal Blödsinn.
Musik ist Stereo aufgenommen und muss von VORNE kommen!
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Ich hab aber kein hinten und vorne 😁
Das ist ein Transproter sozusagen 🙂
Und vorne sind die normalen Boxen und hinten soll der Sub. nur seine Aufgabe erfüllen. Die Lautsprecher dürfen trotzdem laufen.
Hinten soll ja ne Madratze rein und da will ich halt auch normalen Ton haben 😁
