ForumA6 4B
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Autoradio Einbau - welche Kabel bzw. Adapter brauche ich?
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 21. November 2018 um 16:41
ich hab mir ein neues Radio gekauft das ich nun natürlich einbauen möchte.
Ich habe ein Bose Soundsystem sowie eine Lenkradfernbedienung. Welche Kabel bzw. Adapter brauche ich nun um beides weiter nutzen zu können?
Danke im Voraus für nützliche Tipps !!!
Themenstarteram 1. Dezember 2018 um 18:31
Sodele, Radio ist drin und läuft...und klingt dem Bose sogar richtig gut. Musste allerdings erst etwas am Equalizer schrauben aber jetzt ist alles gut und klingt wie es soll. Der Sub des Bose-Systems kommt stärker zum Vorschein als vorher, klasse.
Mit der Ausstattung des Radios brauch ich erst gar nicht anfangen. Gibt nichts was das Teil nicht kann. Navi Software ist dabei, allerdings nutze ich meine eigene von Sygic.
OBD2 Bluetooth Adaper ist installiert und mit dem Radio verbunden. Zeigt alle Daten in Real-Time an, Fehler auslesen und löschen geht ebenfalls.
Auf die LFB muss ich zwar leider verzichten aber damit kann und muss ich leben. Touchtaste leuchten beim Licht einschalten in rot und das 7 Zoll Display dunkelt sich etwas ab, sehr schön.
Einzig was mir nicht gefällt - Bauart bedingt lässt sich das Radio nicht plan mit der Blende verbauen, siehe Foto. Auch mit der teuren Blende von ARS24 ist es nicht möglich, schade aber okay.
Ich habe für das Bose-Soundsystem folgenden Adapter gekauft:
https://www.ars24.com/.../audi-ca.-1996-2003-art-003.111-0
Blende für das Radio:
https://www.amazon.de/.../ref=oh_aui_detailpage_o02_s01?ie=UTF8&psc=1
ODB2 Adapter:
https://www.amazon.de/.../ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
Diese Blende habe ich auch aber mit der passt es leider auch nicht plan ins Auto. Sicher aber mit namhaften Radioherstellern:
https://www.ars24.com/.../radioblende-2-din-einbauset-audi-a6-2-din
Nochmals danke für alle die versucht haben zu helfen und sollte jemand etwas wissen sollen - keep me inform :-)
58 weitere Antworten
58 Antworten
Also wenn du ihn noch nicht bestellt hast, dann musst du dir mal die Mühe machen und zu einem ACR Shop fahren. Am besten nimmst du dein Radio mit und die Leute stellen dir das Kabel passend ein. Und dann kaufst du nur das, welches auch funktioniert. ACR Shops gibt es in einigen Städten sicherlich auch in Frankfurt. Hier noch ein Beispiel.
https://www.ebay.de/.../191906175853
Aber ohne es böse zu meinen, wenn die Kabel schon solche Schrecken bei dir auslösen, dann lass das Radio gleich bei denen einbauen. ;-)
Themenstarteram 26. November 2018 um 4:14
@herxi
Bei der Überschrift des Links bei Ebay nach würde ich auch sagen, ja da ist das richtige. Ist aber leider nicht. Das ist der Quadanschluss den ich aber nicht habe. Selbe Kabel gibt es auch ohne Quadanschluss, also ganz klassisch, ISO. Das passt aber lt. ARS24 nicht wenn man das Navi Plus drin hat.
ACR habe ich noch nicht gefragt, werde ich heute aber mal tun. Ich befürchte das ich auf die Lenkradfernbedienung verzichten muss da es so ein Kabel offensichtlich nicht gibt.
@Master1968 schrieb am 25. November 2018 um 09:34:45 Uhr:
Dafür habe ich den Link des Radios gepostet. Hab das Radio noch nicht hier, bekomme ich erst morgen geliefert.
https://www.amazon.de/.../ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Ja, aber auch im Link findet sich nichts zur Belegung.
Du musst jedenfalls einige Probleme lösen:
1. Bose System - wahrscheinlich mit Bose Aktiv Adapter, oder wenn du Lineausgänge hast sollte es auch ohne Adapter gehen
2. Blende?
3. Antenne+Diversity: du brauchst eine Phantomeinspeisung oder einen speziellen Adapter, um alle vorhandenen Antennen nützen zu können
4. CANBUS-Adapter: falls keiner dabei ist, brauchst du einen, um S-Kontakt, Lichtsignal und eventuell auch die Lenkradtasten abzugreifen
5. du solltest etwas Android-Erfahrung haben, damit du dir ein vernünftiges Offline-Navi (Navigon, Here, ...) installieren kannst.
Sei dir auch dessen bewusst, dass die Klangqualität des Chinaradios nicht ans Original heranreicht. Ist für den Normaluser egal, aber für audiophile Menschen ein K.O.-Kriterium.
Wenn dir Bluetooth reicht, dann empfehle ich dir einen Adapter, den du an der Rückseite deines Navi Plus anschließen kannst.
Ansonsten würde ich an deiner Stelle zu einem Gerät greifen, dass speziell für den A6 4b FL gemacht ist und bei dem Bose+Lenkradtasten plug'n'play funktionieren und du dich nur um die Antenne kümmern musst, z. Bsp. dieses: https://www.seicane.com/de/...l-link-backup-kamera-dvr-obd2-dab-s32577
Das habe z. Bsp. ich um 270.- Euro inkl. Lieferung in England geordert und verbaut und es hat das gleiche Androidsystem +CPU+Speicher+Display wie das Tristan. Es gibt aber auch noch weitere Firmen, die Android 8 Geräte für den A6 4b im Programm haben.
Themenstarteram 27. November 2018 um 6:47
Danke für diese lange und ausführliche Antwort....ich habe nun den vermeintlich richtigen Adapter gefunden. Aber bevor ich den Link dazu poste, weil ich denke das er für andere auch interessant ist, werde ich erst alles einbauen, knipsen und dann hier entsprechend berichten. Wie und ob alles funktioniert hat.
Ich warte nur noch auf den Rahmen und dann kann es losgehen mit dem Einbau....
Themenstarteram 29. November 2018 um 18:02
Wie schon geschrieben, hatte ich den vermeintlich richtigen Adapter gefunden...Pustekuchen. Kam heute an und das erste was ich in der Beschreibung lese....nicht für Fahrzeuge die original RNS-D verbaut haben!
Kurzum und um die Geschichte mal zu einem Ende zu bringen, verzichte ich auf die verdammte LFB und habe mir nun diesen Adapter bestellt: https://www.ars24.com/.../audi-ca.-1996-2003-art-003.111-0
Danke trotzdem allen für die Kommentare und die Hilfestellung.
Da bin ich mal froh, dass mein Vehicel keine Lenkradfernbedienung hat, insofern brauche ich mich damit dann auch nicht rumzuärgern. Jetzt bin ich mal gespannt wie der Einbau bei Dir läuft und wie zufrieden du mit dem System bist.
Ich drücke mal die Daumen, dass es jetzt problemlos weitergeht.
Themenstarteram 29. November 2018 um 19:31
Ich werde berichten ;-)
Das hoffe ich mal, muss ja sehen ob ich mir das Weihnachtsgeschenk gönne. ;-) Wenn du halbwegs zufrieden bist, muss ich nur noch klären ob ich oder die Werkstatt das Gerät organisiere.
ODB2 Adapter:
20181201-154656
Na also, das hört sich doch gut an. Du hast ein externen OBD2 Adapter geholt. Hatte dies einen bestimmten Grund oder nur weil er etwas günstiger als der von Auron ist?
Da ich kein Bose verbaut habe, zumindest steht auf den Boxen kein Bose drauf, denke ich, dass ich auf den Boseadapter verzichten kann. Hast du die externe GPS Antenne von Tristan benutzt und irgendwo vorne verstaut oder die verbaute vom Navi Plus übernommen?
Themenstarteram 2. Dezember 2018 um 4:50
Ich habe einen anderen ODB2 Adapater gekauft, weil ich mir den von Tristan angesehen habe und dieser total billig aussieht und keine gute Bewertungen hatte.
Wenn du kein Bose hast, kannst du natürlich auf den Adapter verzichten Aber ich rate von den super billigen Adapter bei Ebay ab. So einen hatte ich mir parallel auch gekauft und das Ergebnis - das Radio ging nicht einmal an! Also lieber ARS24 fragen und dort bestellen. War innerhalb eines Tages da.
Die bei Auron mitgelieferte GPS Antenne habe ich eingebaut und funktioniert super. Die original vom Navi Plus passt nicht. Einfach die 5 Schrauben vom Handschuhfach lösen und das Handschuhfach etwas nach unten ablassen, fällt nicht raus. Dann die kleine Plastik-Klappe, seitlich am Armaturenbrett entfernen, einfach rausclipsen. Dort befindet sich viel Metall und genau dort kannst du die Antenne einfach dran machen denn sie ist magnetisch. hält bombenfest. Dadurch das du das Handschuhfach abgeschraubt hast, kannst du das Kabel der Antenne leichter hinter das Radio in den Schacht führen.
Wenn du fertig bist mit deinem Radio, freue mich auch auf deinen Bericht...mit Bild :-)
Na dann werde ich mir das Teil auch mal gönnen. Ich werde mich morgen mal in der Werkstatt schlau machen, wann die Zeit und Lust haben. Der zeitliche Aufwand ist bei mir allerdings ein bisschen größer, da mein Vorgänger die Haifischantenne ohne Dichtung verbaut hat. In diesem Zuge muss ich die Antenne noch wechseln, was dann doch wieder eine größerer Sache ist.
Aber sobald das Radio eingebaut ist, folgen auch die Bilder.
Mit dem OBD Adapter werde ich mich auf Dich verlassen und den deinigen bestellen. :)
@Master1968
Du kannst mit dem OBD-Adapter aber nur das Motorsteuergerät auslesen, oder? Welche App verwendest du?
Themenstarteram 2. Dezember 2018 um 10:12
Mal gespannt wie es bei dir mit dem Rahmen aussieht! Stört schon arg.
Für den OBD2 Adapter nutze ich Torque Lite aus dem Google AppStore. Gibt noch eine Vollversion für 4 €. Weiter hab ich mich noch nicht damit beschäftigt.
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torquefree
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
